SOS -Пишем сюда если поломался котел -SOS
FLASH
Запустил,вроде заработало, но есть сомнения. Пока ещё не вырубался, выставил на 60* - нагнал 60*,а дальше не идёт, но не выключается, переставил на 55* - не выключаясь опускается до 55* и горит дальше.:o.
Нормально. Дом не прогрелся.
Прессостат поменял самостоятельно - не помогает. Если закорачивать проводки, которые на него идут, предварительно сняв с клемм, то при снятой панели камеры сгорания отчетливо слышен щелчок - думаю, это пьезо, однако воспламенения не происходит.
Наберите меня. Тлф. в личке.
Ситуация, периодически не видит пламени после розжига Beretta CIAO turbo. Электрод и пресостат обревизованы, произведена подмена плат (основной и розжига), ведёт себя аналогично. Пламя на горелке красное (не газ а г...о). Может ли так себя вести на не качественном газе?
Столкнулся с непонятным глюком после 2х месяцев успешной работы котла и программатора.
Котёл: Ariston T2 24MI имеет штатный разрыв цепи для установки программатора
Программатор: Беспроводной Computherm Q3 RF
Всё подключено по инструкции, синхронизировано, работало как часы.
Котёл поставлен на 80% мощности как рекомендовано.
Ночью проснулся от жары в комнате, утром понял, что котёл молотит как сумасшедший не обращая внимания на программатор.
Короче выходит, что котёл одновременно и управляется программатором и в тоже время работает самостоятельно по температуре теплоносителя.
Руками задаю на программаторе 17 градусов - котёл выключает газ, через несколько сек. выключает цирк. насос.
Потом самостоятельно включает его и зажигает газ начиная кочегарить т.к. стоит на 7 делении из 9 (у меня деления вместо температуры).
Пробовал отключать из розетки всё. Давал час простоя. Переучил программатор заново сбросив настройки.
Не помогает.
Отключил к чёрту программатор, поставил перемычку - таже песня. Просто работает и не выключается.
Потом отключил зимний режим кнопкой - он выключился. Подумал несколько секунд и опять зажёг пламя.
Я время работы вытаскивал даже перемычку - работа прерывалась, НО потом сама возобновлялась.
Это выше моего понимания. Каааак без перемычки он может работать ?
Причём во время горения пламя не регулируется крутилкой прибавления.
Просто монотонно горит на какой-то небольшой мощности.
После всяких вкл/выкл из розетки котёл вдруг заработал нормально. Я прицепил программатор - работает.
Но через какое-то время когда я пользовался горячей водой котёл не выключился и продолжил гореть, хотя температура в комнате больше заданной.
Что за глюк, куда копать ? Плата управления ? Резистор регулировки температуры ?
Общим, по иронии судьбы Электрокотел Титан проработал три минуты без воды..То,что описано в инструкции аварийный перегрев при 100 градусах не сработало:) -это людям, кот собираются покупать подобные чудо кипятильники...
при осмотре, от температуры тэнов чуть поплавилась изоляция на датчиках и датчик температуры на показательном окошке показывает стабильно 120)
датчик,который идет на регулятор температуры пока в непонятном статусе.
сейчас буду проверять каждый тен отдельно,может какой выжил. и заодно датчик ,кот идет на релле температуры проверять на 40 -50 градусах пока что.
если целые тэны, то пол беды, я так понял нужно купить датчики и всунуть на место старых. если тэны сгорели , то для меня это шоколадный глаз ибо руки не особо к этому лежат, но как то выкрутимся..
вопрос:
-где,если что купить эти детали?
- можно ли ща без особых рисков с неработающими обеими датчиками запустить тены по одному?
пс. задумался о безопасности на будущее..люди,что поставить на входе сети в котел, дабы ток не пошел не дай бог в носитель?
Змінено користувачем МаТраС
На газ. клапане мин/макс отстройте. Понаблюдайте.
Добавлено через 11 минут
Датчик температуры на отопление проверьте, возможно вышел за параметры.
В настенниках есть функция защиты от замерзания, при ниже 8 гр он сам включается независимо от крутелок, положения переключателей и т.д.
Другого объяснения пока не вижу. :)
Механические минимум выставлен - 15 мм.в.с., максимум - 55 мм. Настройки отопления, все по минимуму.
Минимум - норма, максимум занижен, должно быть 120 мм. Для 24 кВт.
Чем меряете?
Как он при 55 воду греет? :D
Мощность на отопление убирать в мозгах, но не газ. клапаном.
вопрос:
люди, напишите хоть где эти специфические детали покупаете пожалуйста пока дом не промерз буду искать))
Чем меряете?
Режимы устраивают, отопление на потенциометрах зажато. Вопрос в другом, может ли не качественный газ - вызвать ошибку по датчику пламени (ионизации)? Микромаперметра нет, что бы измерять ток ионизации. Кто-то сталкивался с подобным?
PS: сейчас пламя синее на плите, в ошибки не валиться!
Змінено користувачем ProTV
Мои действия в Вашем случае. :)
Добавил бы минимум до 20 мм, если розжиг будет без хлопка, так и оставил.
Максимум настроить согласно книжке.
Можно прокалить докрасна фарфор электрода на газ. конфорке.
Поюзать, понаблюдать.
Розжиг происходит на минимуме, затем пламя чуть ли не до максимума, и через пару секунд начинает работать модуляция горелки. В последних Береттах чуть изменили схему опознавания пламени (не в лучшую сторону), сделали ее фазонезависимой. Некоторые экземпляры чувствительны к настройкам газ. клапана. При бадяжном газе думаю могут быть грабли, но 100% не дам. :)
Там на плате куча мегаомных резисторов последовательно, можно померить падение напряжения. Попробуйте сымитировать пламя диодом, катод на корпус.
Плату точно подкидывали?
Между нулем и корпусом котла меряли?
вопрос:
судя по фото, датчики под замену, тэны прозвонить и понять что с ними, но наверное тоже под замену. чтоб такого не повторилось, можно поставить датчик протока на разрыв питания тэнов. Но стоит денег . . .
Да не специфичиские это детали, обычные термостаты на 90 и 100 градусов...
Достаточно исправного датчика по перегреву, к слову в висманах нет датчика давления им хватает таблетки на теплообменнике))
да мать их завод этот. там должен быть датчик перегрева, -не почувствовалось:D
ото жто ..тут он не сработал. теперь я почувствовал разницу между италией и Украиной:beer:
Минимум выставлен согласно таблице от производителя. Максимум на отопление зажат до минимума - потому как объем системы и площадь маленькая.
Мне кажется это только навредит ему, потому как может нарушиться контакт между электродом и подводящим кабелем.
Розжиг происходит на минимуме, затем пламя чуть ли не до максимума, и через пару секунд начинает работать модуляция горелки. При бадяжном газе думаю могут быть грабли, но 100% не дам. :)
Алгоритм верный, собственно по поводу схожих ситуаций с газом и был вопрос.
Попытаюсь найти микроамперметр, так будут корректнее измерения.
Платы новые, потенциал не измерял. Заземления нет, фазировка соблюдена через ИБП со сквозным нулём.
Чет я не замечал их производства в украине, проверить можно любой зажигалкой..., Другое дело шо как бойлер был забитый, тогда и япония не поможет))
Иногда минииума мало, можно смело ставить 3 милибара, микроамперметр мало чем поможет, ток 3-4 микроампера слишком мал для диагностики, он либо видит, либо нет (электрод), прокалить его можно и даже нужно, на крайняк наждачкой обработать, при чем тут площадь , если плата сама регулирует мощность горелки, это как 5 литров кастрюлю кипятить на маленьком огне, верните клапану хотя бы 10 милибар, у него же амплитуда должна быть, а то и заклинить может..
Вернемся к началу- залог работы котла- чистыэ теплообменник снаружи внутри, чистая турбина, чистый и правильено собраный дымоход, НОРМАЛЬНО отригулированый клапан, 220 в- перечислите все пункты по своему котлу
у
я говорил о котле титан днепропетровском. в инструкции написано,что сверх 100 градусов есть датчик перегрева и он вырубается. не вырубается:beer: это людям на будущее, кто собирается сэкономить пару тысяч гривень, как я от безисходности.
я так понял ,что датчик покупается с показчиком в комплекте? и датчик вс температурным релле тоже в комплекте идет? ну первый проверить можно так-соласен.спасибо
общим, пытался запустить да проверить тены. пишет перегрев и ток на тены не идет. ща как то прозвоню. вопрос один, можно ли покупать датчики без показчика тепмретуры и второй-без релле. откусить,да припаять или оно все в комплекте должно итди?
Довольно логично, и доступно изложено domekonom.su/nastrojka-regulirovka-moshhnosti-gazovogo-kotla-protherm-gepard-panther.html. Такими же размышлениями руководствовался и я, когда настраивал 24 кВт котёл, для своей 43 м. квартиры :).
Ну перегрев показывает потому что термостата нет/не рабочий, я не покупаю термостаты без температуры, если уж такой куплен- проверяем в кипящей кастрюле, должен разомкнуться (90 градусный), на 100 градусов - используем смекалку, по котлам- плевать хде он собран, 90℅ комплектующих импорт, если теплообменник забитый как бойлер- перегрева не миновать, это логично и к производству кэотла отношения не имеет, даже если и имеет - есть ИНСТРУКЦИЯ, ГАРЯЧАЯ ЛИНИЯ или просто мозг...и шо за реле- ьермостат уже лет 100 состоит из колбы, трубки, жидкости внутри и гармошки давящей на контакты...
Душить мощность можно и полезно в мозгах. Газ. клапан максимум можно снижать, но не настолько. Не забывайте про ГВС. :) При 55 мм котел выдает примерно 15 кВт. Но если все устраивает, то имеет место быть.
Понижается верхний предел мощности. А нижний-то не меняется... Заглушить часть жиклеров горелки?
а на месте, что вы при покупке палите его зажигалкой при продавце?) пока чуть не понял, я так понял, что датчик ,который идет на термометр, что датчик,кот идет на релле вы проверяете без никого тока.-там все механика получается??
я не понимаю,что такое забитый как бойлер. но внимательно прочитав инструкцию. он должен был выключиться это раз. а второе-он не должен был включиться. -поплавок херов там сверху...
В бойлере электротены и накипь которая мешает теплопередаче, нет теплопередачи- перегрев тенов, датчики я не проверяю при покупке, проверяю при установке, он должен хотябы приблезительно соответствовать температуре нагрева, есть метки, есть термометр, шото общее с утюгом (даж не знаю как попроще написать), термодатчик защиты (я так понял "реле защиты по перегреву" можно проверить зажигалкой, хоть как то, нет , термометр самый простой и приблизительная оценка, ну хоть как то... Поверьте, если термодатчик на 100, но хреновый то даже на 150 он сработает, даже китайский, ПОПЛАВОК!!!- поплавков сверху не бывает, смысл в названии скрыт, он плавает!!!, Видимо это воздушный клапан описан, и тут кульминация!!! Если воздух не стравливался (клапан воздушный был закрыт) то тут не только тены перегреются....
Добавлено через 6 минут
Звынясь , нахрена шото глушить? Есть горелка, есть нормы, есть МОДУЛЯЦИОННАЯ катушка которая электроникой регулирует напор газа, какая разница лично вам какой там напор если модуляцией управляют датчики температуры и процессор с ПО заложеным производителем?? Яж спросил сколько будет грется пятилитровая кастрюля на малом огне? Да будь у вас 10л воды в системе, котел ее нагреет и отключится, но ВЫ на этом не выиграете.. это как восьмицылиндровый двигатель карбюратором глушить шоб меньше жрал...
