romikvet Опубліковано: 7 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2016 Доброго времени суток. Котел Херман супермикра 23e, капает с воздухоотводчика, который над насосом. Что делать? Может разобрать его,прочистить? Если воздухоотводчик как на фото то есть они с пластиковой вставкой в верхнюю крышку и без неё - со временем ( а иногда и новый ) протекает между пластиком и латунью. Вот держу в руках воздухоотводчик со сплошной латунной крышкой - этот держать будет . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leapold Опубліковано: 9 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2016 Доброго времени суток. Котел Херман супермикра 23e, капает с воздухоотводчика, который над насосом. Что делать? Может разобрать его,прочистить?без разницы какой воздухоотводчик, снимаем (слив воду с котла) , разбираем, моем, чистим, собираем- все работает, кстати прокапывать и закисать они начинают часто из-за того что при пуске котла их не открыли.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s_fly Опубліковано: 11 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2016 Помогите с запчастями на котел Bereta Сity 24: 20000131 - прокладка 20024086 - клипса Все для первичного теплообменника. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leapold Опубліковано: 11 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2016 Помогите с запчастями на котел Bereta Сity 24: 20000131 - прокладка 20024086 - клипса Все для первичного теплообменника. Спасибо Если прокладка колечко- на авторынок запчастей, а вт клипса сложнее, но иногда можна без нее.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
genrihbalta Опубліковано: 16 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2016 Шипящий звук издает котел Ariston clas 24 ff, как будто травит воздух из системы понять не могу, при работе резко нагоняет температуру 30 сек. трубка возвратки теплообменника нагревается, труба возвратки в котел еле теплая и еще булькающие звуки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kot-bajyn Опубліковано: 17 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2016 по аристону. если котел нормально греет воду (ГВС), тона 90 % проблема не в котле, а в системе отопления. Вы дали мало информации о разных режимах работы Вашего котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 17 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2016 (змінено) резко нагоняет температуру 30 сек. Чистите ФГО на обратке если имеется. Кроме того в этих Аристонах есть штатный фильтр, в виде пластиковой трубочки/сеточки. Установлен перед насосом, в месте куда подключена трубка манометра. Заодно смотреть крутится ли насос. Либо подклинил, либо кондер дохлый. Змінено 17 жовтня 2016 користувачем SON 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leapold Опубліковано: 17 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2016 Шипящий звук издает котел Ariston clas 24 ff, как будто травит воздух из системы понять не могу, при работе резко нагоняет температуру 30 сек. трубка возвратки теплообменника нагревается, труба возвратки в котел еле теплая и еще булькающие звуки. 1-зажлобили на сервис.. 2- непроверили насос... 3- впихнули гидрострелку на полы и батарееи и неправильно... 4- включаем мозг и находим хде проток воды не протекает... 5- разбираемся с воздухом в системе, если совсем некому проверить... Добавлено через 26 минут Чистите ФГО на обратке если имеется. Кроме того в этих Аристонах есть штатный фильтр, в виде пластиковой трубочки/сеточки. Установлен перед насосом, в месте куда подключена трубка манометра. Заодно смотреть крутится ли насос. Либо подклинил, либо кондер дохлый. котелок свежий , наверно климанул гасос... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Энн Опубліковано: 20 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2016 Котел включается и некоторое время работает нормально. Примерно 30 минут. Потом выключается. Ошибок никаких не выдает. Просто стоит. Светится экран с температурой которая соответственно постепенно падает. До опускания температуры примерно 23 градуса не хочет включаться вообще. А потом запускается если его вынуть из розетки и опять включить. И все повторяется по кругу. В чем может быть дело? Пы сы. Перед этим навернулась турбина вентилятора и пока ждем оригинальную поставили с другого котла, не с Беретты. Приладили чтобы хоть так работал. Вот он и проработал четыре дня и теперь вот такое. Помогите! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leapold Опубліковано: 21 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2016 думаю искать причину нужно в замене турбины, возможно пресостат не срабатывает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 21 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2016 Перед этим навернулась турбина вентилятора Вряд ли. Попахивает разводом. Как все начиналось? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg1001 Опубліковано: 21 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2016 (змінено) Случилось неприятное, фероли ф24 домипрожект потек теплообменник, снял защиту , сам теплообменник еще не снимал, место течи слева и справа , причем видно где капля собирается , место по идее доступное для пайки, более полную карнтину даст вскрытие, в этой связи вопрос чем лучше паять, олово понятно, без каментов, есть идея медью фосфористой, просто это то что кроме латуни и олова есть под рукой, если лучше чем то другим то где искать? кто и как выкручивался в подобной ситуации? Змінено 21 жовтня 2016 користувачем serg1001 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 21 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2016 чем лучше паять, ПОС 61. Изобретать лисапед думаю не стоит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg1001 Опубліковано: 21 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2016 ПОС 61. ПОС61 под пламя?, на сколько времени его хватит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 21 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2016 ПОС61 под пламя?, на сколько времени его хватит? Угу. А Вы думаете, что он чем-то другим запаян? :D Температура плавления припоя 300+, теплообменник в газ котле в штатном режиме имеет в лучшем случае 95, при закипании 130-140. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg1001 Опубліковано: 22 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2016 Угу. А Вы думаете, что он чем-то другим запаян? :D Температура плавления припоя 300+, теплообменник в газ котле в штатном режиме имеет в лучшем случае 95, при закипании 130-140. Да но температура открытого пламени побольше будет, думал чем то потверже, типа серебра или еще что то, сейчас кстати досмотрелся течет трубка выхода гвс, теплоносителя позеленели, возможно тоже подтекают но явного не вижу, дело в том что еще давление в системе падает периодически, вычислить зависимость пока не могу, течи на батареях и стыках невижу, а воду добавляю через день Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 22 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2016 давление в системе падает периодически, вычислить зависимость пока не могу, течи на батареях и стыках невижу, а воду добавляю через день Возможно дырка в теплообменнике внутри между контурами. В битермическом ТО это не лечится, только замена. Внимательно с фонариком пересмотрите весь теплообменник. Вода может сочиться и успевает высохать. Но следы от подтеков есть всегда. Какое давление в водопроводе? Расплавить припой на ТО можно только при отсутствии в нем воды и работающей горелке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg1001 Опубліковано: 22 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2016 Возможно дырка в теплообменнике внутри между контурами. В битермическом ТО это не лечится, только замена. Внимательно с фонариком пересмотрите весь теплообменник. Вода может сочиться и успевает высохать. Но следы от подтеков есть всегда. Какое давление в водопроводе? Расплавить припой на ТО можно только при отсутствии в нем воды и работающей горелке. в водопроводе или системе? и там и там по 1.5, а с оловом дело не в расплавить даже , не любит оно открытого огня, позеленения есть на теплообменнике, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 22 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2016 в водопроводе или системе? и там и там по 1.5, Как проверить на утечку между контурами - запоминаете давление в системе отопления, перекрываете на ночь холодную воду на котел, оставляете до утра открытым горячий кран. Все это справедливо если в теплообменнике нет утечки наружу. Если б водопроводе было 3-4 бара, дырка проявлялась повышением давления в системе отопления и сработкой аварийного клапана. а с оловом дело не в расплавить даже , не любит оно открытого огня, позеленения есть на теплообменнике, Зеленоватый небольшой налет есть на всех ТО. Продукты сгорания газа делают свое дело. Теплообменники после сборки на заводе помещают в тигель с припоем, затем красят жаростойкой краской. Фсё. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexx-x Опубліковано: 23 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2016 Не переставая работает электрический котел. Он должен выключаться сам, но не выключается. Крутим термостат (регулируем температуру), никакого эффекта. Что делать, подскажите?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 23 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2016 Не переставая работает электрический котел. Он должен выключаться сам, но не выключается. Крутим термостат (регулируем температуру), никакого эффекта. Что делать, подскажите?) а что за котел? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexx-x Опубліковано: 23 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2016 а что за котел? Котёл Protherm Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg1001 Опубліковано: 23 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2016 Угу. А Вы думаете, что он чем-то другим запаян? :D Температура плавления припоя 300+, теплообменник в газ котле в штатном режиме имеет в лучшем случае 95, при закипании 130-140. запаял пос61, хватило на сутки, завтра сниму отчищу попробую медью фосфористой, может припоя у холодильщиков "стрельну" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leapold Опубліковано: 23 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2016 Не переставая работает электрический котел. Он должен выключаться сам, но не выключается. Крутим термостат (регулируем температуру), никакого эффекта. Что делать, подскажите?) ответ очевиден- термостат (если он механичиский) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 23 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2016 запаял пос61, хватило на сутки, Знач недопаяли. Чем паяете, в смысле инструмент? Паяльник 100 Вт не прогреет, либо тот который греется на паяльн. лампе, либо газ. горелкой. При отсутствии "мощного" инструмента, можно прогреть теплообменник на конфорке газ. плиты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
