SOS -Пишем сюда если поломался котел -SOS
FLASH
Подскажите,..
На "холодную" для частного дома 0,8...1. Или высота водяного столба + 0,2 Выберите большее значение
Да тут напишите, чего же в личку?...:beer:
Левый котел это первое. Второе брак теплообменника. Сервис написал возможно замерз. Хотя замерзнуть никак не мог не из за того, что мороза не было, характер повреждений о другом говорит.
Был на Вайлланте у сервисантов лепили мне горбатого, что теплообменник котла чугунного бобер выпускается в Словакии и в Турцию никак не мог попасть, а если и попал в Турцию то только контрабандой черное море на матрасе переплыл.)))
Причину так не установили хотя бодались приводили такие аргументы которые я в первый раз слышу. Котел левый был продан через одну фирму которая дилер Протерма, а при выяснениях оказалось, что уважаемый региональный менеджер Вайлланта наврал.
Честно говоря такое впечатление, что сервисанты сами не знают с чем едят чугунные теплообменники.
Когда будет много времени отправим в лабораторию за свои деньги и когда установят причину отпишусь так посоветовал сервис Протерма.
Хотя насмеялся от души))).
К сервису претензий не имею!!!
Это понятно что они не виноваты в поломке теплообменника, сам первый раз такое вижу за 10 лет работы.
Неделю назад прикупил парочку котлов бобер dlo через официального дилера.
Всем хорошего дня!!!:beer:
baxi luna duo-tec mp 1.50 - подскажите, постоянно ошибка 125, систему запустили два месяца назад, теплый пол 300м2 и радиаторы, штук 5, воздух вроде вышел, клапаны отшипелись давно, начало появляться с потеплением, когда снижали температуру нагрева, сейчас поставил котел на минимальное значение и опять со 125-й ошибкой остановился
Уверены что ошибка 125 а не е25 ?
Вообще если котлу 3 месяца , то может вспомнить о гарантии ?
Просвятите кто в курсе.
Котёл Бош Gaz 4000W ZWA 24-2A, заметил расход газа при неработающем котле. Даже выключал его совсем - счётчик газа потихоньку но крутится. Накручивает пару кубов за сутки. Когда перекрываю кран на трубе, то счётчик останавливается.
Что это может быть, плохо держит клапан газа на котле или может попала окалина?
Вероятней всего утечка на резьбовых соединениях, но могла и резинка задубеть. Мыло и кисточка в помощь. Мазать все подряд. Утечку через газ клапан можно определить открутив трубку выхода на горелку.
Почему подумал что клапан - запаха газе нет и сигнализатор загазованности не срабатывает. Вот и подумал, что утечка сразу в трубу уходит.
Ежли дымоходник, то вполне возможно.
Затяжку гаек на саму горелку проверьте, частенько стесняются закрутить по-взрослому. :D
У меня после замены счетчика утечка была в 1 куб, но газом не воняло, вентиляция вытягивала.
Всем, здравствуйте!:)
Испортилась плата на вентилятор конденсационного котла vaillant vmw 286/2-7-h. Сказали, что нужно менять весь вентилятор. Цена - космос!:(
Подскажите, может можно купить где-то на разборке или у кого-то есть лишний вентилятор?
(067) 441-5723
(044) 331-3686
Заранее спасибо!
[ATTACH]420450[/ATTACH]
Мдяяяя... Зворотна сторона супер економічного конденсатного котла. Нещодавно міняв такий же, тільки на Вісманн - 350 євро. Слава Богу що не у себе а у клієнта...
Порада - неси нормальним електронщикам - зремонтують, якщо там фізично плата не згоріла, а тільки деякі елементи (зазвичай мікросхеми вибухають від перегріву.)
Дуже дякую за пораду! Можете підсказати контакти нормальних електронщиків?
Нажаль ні, якось у мене не склалось з ремонтниками плат.
ЗІ. Зазвичай для мене вигідніше робити заміну плати цілком, аніж возитись з її ремонтом для клієнта.
Добрый день!
Такая проблемка.. котел "chaffoteaux & maury elexia"
4 года служил без проблем верой и правдой, вопросов не возникало.
Сегодня перестал греть воду а при попытке включить горячую воду или отопление, на панели выскакивает такая ошибка – начинают мигать одновременно три индикатора температуры – 40, 60, 80
Сначала решил – дело в давлении. Проверил, открыл вентиль, добавил давления до средней нормы, проблема исчезла. Но не надолго. Через пару часов опять перестал греть, и начал мигать индикаторами.
Никакие перезагрузки и прочие манипуляции без вскрытия больше не помагают.
В инете порыл аналогичные вопросы висят без ответа.
Инструкцию на свою модель не нашел, в инструкциях к другим моделям этой же фирмы эту ошибку описывают как: "При выключении вентилятора пневмореле не змкнуто"
и: "При нарушении процесса удаления дыма а течение длительного времени, котел переходит в режим защитного выключвения"
(вытяжка присутствует – патрубок короткий, с котла на улицу примерно 80 см )
Кто-то с подобным сталкивался? C чем может быть связана неисправность?
Может кто-то посоветовать с чего начать и где искать проблему.
Спасибо
А вопрос в чем ? Что делать или что такое пневмореле ? Проверьте его дыхнув в трубочку
ну вот на дружественном форуме все грехи списывают на прессостат
вскрытие покажет
Пресостат = пневмореле, то что он не срабатывает это и вам и котел говорит, а вот почему он не срабатывает, тут причин больше, для начала скажите начинает ли работать вентилятор
Котел baxi luna duo-tec mp 1.50
Что может быть, дверь (внизу двери два ряда отверстий) в топочную открыта - все нормально, если закрыта, через время выходит ошибка 125, дымоходу у него коаксиальный, воздух с улицы берет.
Клапан не может травить обычно монтажники забывают на угловом соединении затянуть гайку котораЯ к котлу подходит берите ключ на 30 и дожмите
да при "включении" подачи воды или отопления вентилятор включается,
через пару минут видимо срабатывает защита и он отключается, начинает мигать индикация ошибки :(
Можливо допоможе чистка турбіни, або ж змащування її підшипників... Але то все повинен виконувати кваліфікований персонал.
Здравствуйте! Вот такая проблема- котёл турбо, ему лет 12-ть. Последние два года мучаюсь с подшипниками вентилятора! Дешевые китайские служат неделю- две, и клинят. Итальянские, польские- до месяца и тоже клин. Купил б/у вентилятор- хватило на полгода и тоже самое... Пробовали промыть и заполнить подшипники термостойкой смазкой Xado- на срок службы не влияет. Сейчас заказал новый вентилятор, продавец уверяет, что на Супермикру подойдёт вентилятор Хабитат. Вопросов два, 1- в чем причина выхода из строя подшипников, 2- прав ли продавец в вопросе взаимозаменяемости ???
По взаимозаменяемости - скорее всего подойдет.
Причина - скорее всего качество подшипников, может еще лепту вносит повышенная температура. Заодно почистить камеру, теплообменник, проверить настройки газа.
