Толмачев Опубліковано: 9 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 Здравствуйте. Тоже падает давление. Началось неделю назад с того, что потек один из радиаторов, за ночь раза 3 поднимал давление. Батарею сделали, но давление падает, поднимаю на 1,7 через 3 часа падает до 1. Сегодня за ночь 2 раза поднимал под утро проспал, котел отключиться давление 0,4 примерно. Продул расширительный бак, была вода в нем, но ситуация почти не поменялась. Очень надеюсь что дело не в утечке в трубе, все трубы за гипсом. Подскажите еще возможные причины. Котел Herman Mikra 2. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 9 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 Здравствуйте. Тоже падает давление. Началось неделю назад с того, что потек один из радиаторов, за ночь раза 3 поднимал давление. Батарею сделали, но давление падает, поднимаю на 1,7 через 3 часа падает до 1. Сегодня за ночь 2 раза поднимал под утро проспал, котел отключиться давление 0,4 примерно. Продул расширительный бак, была вода в нем, но ситуация почти не поменялась. Очень надеюсь что дело не в утечке в трубе, все трубы за гипсом. Подскажите еще возможные причины. Котел Herman Mikra 2. Спасибо! Вода под ниппелем? Видать мембране расширительного бака приснилась полярная лисица... Коль так- его менять либо глушить и внешний ставить ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 9 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 Очень надеюсь что дело не в утечке в трубе, все трубы за гипсом. Убойное сочетание. :D Не хочу сглазить, но видать шуруп в трубу все таки вкрутили. Подскажите еще возможные причины. 1. Разобраться с бачком. 2. Отсекать котел и памповать в систему 7-8 Атм. авось где-то явно вылезет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Толмачев Опубліковано: 9 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 Вода под ниппелем? Видать мембране расширительного бака приснилась полярная лисица... Коль так- его менять либо глушить и внешний ставить ... Менять весь расширительный? Сейчас решил повторить процедуру продувки бака, так как у меня котел не высшая точка в системе, а днем я не перекрывает подачу и обратку , сейчас перекрыл, подсоеденил насос, манометр показал 0,6 хотя накачал 1 днем. А что Вы имели ввиду вода под ниппелем? Я в котлован не разбираюсь, прокалывать и то с помощью ютуба. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 9 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 Менять весь расширительный? Сейчас решил повторить процедуру продувки бака, так как у меня котел не высшая точка в системе, а днем я не перекрывает подачу и обратку , сейчас перекрыл, подсоеденил насос, манометр показал 0,6 хотя накачал 1 днем. А что Вы имели ввиду вода под ниппелем? Я в котлован не разбираюсь, прокалывать и то с помощью ютуба. Что вы подразумевали под фразой "продул расширительный бак"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Толмачев Опубліковано: 9 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 Убойное сочетание. :D Не хочу сглазить, но видать шуруп в трубу все таки вкрутили. 1. Разобраться с бачком. 2. Отсекать котел и памповать в систему 7-8 Атм. авось где-то явно вылезет. Нет, ни каких шурупов, котлом пользуемся около 6 лет, ремонт не делали последнее время. Абсолютно точно не дырявили трубы. Если дело не в котле окажется, подскажите как и чем помповать и не много ли 7-8? Не порвет трубы? Добавлено через 5 минут Что вы подразумевали под фразой "продул расширительный бак"? Пишу со смартфона, он какие то свои слова выдает иногда, не те что пишу. Имею ввиду, спустил давление до 0, открытия сливное отверстие с бачка, сверху прекрутил насос, начал качать, выдул воду и накачал давление 1 атм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Влад-К Опубліковано: 10 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2015 Привет всем !!! У меня стоит котел Тепловест Оптима + !!! Но вот какая проблема : когда пользуюсь водой гарячей в раковине или набираю ванную ,потом почему то пропадает давление в котле и постоянно выдаёт ошибку 09 (нет давления воды) !!! самостоятельно добавляю воду в систему до 1,3-1,5(максимум) Бар !!! но эта проблема уже почти год !!! А вот сегодня выдало ошибку 08 уже (Не працює датчик тиску води) !!! Но действовал так же как и при ошибке 09 !!! вроди-бы все пока работает !!! как вообще решить проблему мне с пропадением давления в системе ??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Толмачев Опубліковано: 10 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2015 Привет всем !!! У меня стоит котел Тепловест Оптима + !!! Но вот какая проблема : когда пользуюсь водой гарячей в раковине или набираю ванную ,потом почему то пропадает давление в котле и постоянно выдаёт ошибку 09 (нет давления воды) !!! самостоятельно добавляю воду в систему до 1,3-1,5(максимум) Бар !!! но эта проблема уже почти год !!! А вот сегодня выдало ошибку 08 уже (Не працює датчик тиску води) !!! Но действовал так же как и при ошибке 09 !!! вроди-бы все пока работает !!! как вообще решить проблему мне с пропадением давления в системе ??? Когда у меня так было, расширительный бак не держал давление. Проблема исчезла после того как накачали давление 1. Мой вопрос снимается, нашел утечку воды в системе отопления, потек еще один радиатор. Видимо время их подошло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Влад-К Опубліковано: 11 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2015 Когда у меня так было, расширительный бак не держал давление. Проблема исчезла после того как накачали давление 1. Мой вопрос снимается, нашел утечку воды в системе отопления, потек еще один радиатор. Видимо время их подошло. каак мне исправить самому эту не исправность ??? и можно ли так сделать самому ??? если да ,то подскажите каким образом !!! все равно котел уже не на гарантии --- могу и сам полезть !!! если это возможно ,то отпишите по шагово как это сделать ???!!! спасибо за ответы !!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pash_OK Опубліковано: 11 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2015 На любом бачке есть золотник, почти как в авто. Найти его и легенько нажать на пиптык. Если там пусто или течет вода - плохо. По правильному делать так. Перекрыть кранами систему отопления, слить воду из котла, проверить давление в баке. Автомобильным манометром. Должно быть хотя бы 0.8. Накачать насосом или компрессором 1.0 - 1.2. Если накачалось и держит давление - хорошо. Если свистит воздух со сливного крана котла(откуда мы сливали воду воду и оставили там открытый кран) - порвана мембрана и бак под замену. Если даже нигде не свистит, закрыть кран слива, открыть краны отопления при необходимости подпитать котел где-то до 1.5 - 2.0. Если бак придется менять и оригинальный стоит дурных денег, можно купить любой, емкостью 5 - 10 литров(вообще-то процентов 5-10 от объема системы) и врезать в любую точку системы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OKNA_WDS Опубліковано: 12 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2015 Добрый день! В частном доме установлен двухконтурный беретта сити турбо. Работал нормально но вот начал замечать не ладное: на манометре в котле температура 70 градусов а батареи тепленькие и вода слабо прогревается. В чем может быть причина??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алла-Eliza Опубліковано: 12 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2015 Добрий вечір. Допоможіть будь-ласка порадою. Після запуску котел пропрацював 3 міс без будь-яких претензій. З першими морозами почав вимикатись, вірніше невмикатись . Запалюється відбувається характерне звучання розжигу, а потім 3-4 сек. звучить щелчок і газ нерозгорається, турбіна весь час працює, через деякий час знову спроба запалитись і теж саме. Щоб включити котел потрібно відкрити гарячу воду або разів 8-10 включити і виключити котел. Виеликали сервіс, сказали що засмоктує назад повітря з труби що в середині, сказали обрізати верхню трубу на турбіні на см. 20, що ми і зробили. Але так як знову на дворі стала + тем. котел далі працюва в нормально 2 неділі, поті знов холод, день працює норм 2 ні, 3 дні норм 1 ні. Знову сервіс нічого незнайшов. Зказали, що проблема в трубі до турбіни, кажуть міняти на дорожчу(вони їх і продають). Раніше непрацював як мороз, а зараз незалежить яка тепература на дворі, 1 день працює 2-3 ні. Коли включаємо га рячу воду працює нормально. Ще уточню напротязі дня може як працювати так і непрацювати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
b71 Опубліковано: 13 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2015 котел рік працював нормально висвитився сервіс ключик приіхав механік зняв ключика і після того котел почав зависати і ще бистро наганяе температуру і бистро падае температура' таке враження ніби по малому кругу гріе' зависала температура на 45-50 при відкритті гарячоі води починала робити система опалення підкажіть яка причина Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pash_OK Опубліковано: 13 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2015 По Риннове - у Вас неправильно работает трехходовой клапан. Делаем так. Входим в сервис - три кнопки на 10 секунд(две правые и нижнюю), на экране появится Р01, правыми кнопками выбираем параметр Р13, левыми ставим 02, нажимаем нижнюю центральную, на экране появляется подобие ОК. Выключаем из розетки и снова включаем. Кто ж это так котлы Биази обслуживает? Вдруг вопросы - пишите, проконсультирую от и до. Добавлено через 51 минуту Если не получится зайти в сервис, можно выключить котел, снять переднюю крышку, снять фишку электропривода трехходовог (слева внизу круглая штука прям на вас смотрит, приходит к ней три провода), развернуть на 180 град. и поставить не место. Все. Быстро и сердито. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
F399 Опубліковано: 14 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2015 Добрый вечер. При включении котла три попытки разжечь пламя и уходит в ошибку. Искра есть, электроды почистил. Кто может помочь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 14 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2015 Газ загорается или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 15 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2015 Добрый вечер. При включении котла три попытки разжечь пламя и уходит в ошибку. Искра есть, электроды почистил. Кто может помочь? попробуйте перевернуть вилку питания............ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
F399 Опубліковано: 15 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2015 Газ загорается или нет? Нет, не загорается. Т.е. не загорался. Все разъемы снял, почистил, одел, еще раз зачистил электроды и заработал при первой попытке розжига. Спасибо что откликнулись. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 15 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2015 Здравствуйте, подскажите нужно ли в Ferolli Domiproject C24 снимать крышку для подключения термостата или контакты доступны без разборки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
N_NIK Опубліковано: 15 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2015 Добрий вечір. Допоможіть будь-ласка порадою. Після запуску котел пропрацював 3 міс без будь-яких претензій. З першими морозами почав вимикатись, вірніше невмикатись . Запалюється відбувається характерне звучання розжигу, а потім 3-4 сек. звучить щелчок і газ нерозгорається, турбіна весь час працює, через деякий час знову спроба запалитись і теж саме. Щоб включити котел потрібно відкрити гарячу воду або разів 8-10 включити і виключити котел. Виеликали сервіс, сказали що засмоктує назад повітря з труби що в середині, сказали обрізати верхню трубу на турбіні на см. 20, що ми і зробили. Але так як знову на дворі стала + тем. котел далі працюва в нормально 2 неділі, поті знов холод, день працює норм 2 ні, 3 дні норм 1 ні. Знову сервіс нічого незнайшов. Зказали, що проблема в трубі до турбіни, кажуть міняти на дорожчу(вони їх і продають). Раніше непрацював як мороз, а зараз незалежить яка тепература на дворі, 1 день працює 2-3 ні. Коли включаємо га рячу воду працює нормально. Ще уточню напротязі дня може як працювати так і непрацювати. Замена трубы без понимания причины не поможет. Если труба неутепленная и слишком короткая, то опять все повторится. Собственно с сервисом/монтажниками следует оговоривать - кто делал работу пусть выполняет свои обязательства до конца. Проверить общую длину трубы - проверит наличие соответствующей диафрагмы для увеличения сопротивлению воздуха. то что Вы описали, похоже на избыток влаги. Влажный воздух попадает в камеру сгорания через подсос и/или не успевает прогрется и осушится. 1. Надо проверить прессостат и трубочки к нему. Пресостат кхм - Воздушное реле безопасности работает при перепаде давлений. Так котел понимет что турбина работает. На некоторых котлах такая проблема возникала из-за слишком влажного воздуха - от турбины идут две трубочки к реле ( прессостату). От перепада температур в трубочке может образовыватся конденсат. Когда конденсат замерзает - давление падает и происходит аварийный останов. 2. При включении горячей воды котел работает на повышенной мощности трубочка успевает прогреватся. 3. Прежде чем экспериментировать с трубой, провертье наличие отсутствие диафрагмы, правильный уклон для стока конденсата и тд и тп. 4. Провертьте давление и корректность настроек газового клапана. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 15 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2015 Если труба неутепленная и слишком короткая, то опять все повторится. Стесняюсь спросить. А что даст утепление коаксиального дымохода, и в каком именно месте нужно утеплять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yriy1 Опубліковано: 15 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2015 Стесняюсь спросить. А что даст утепление коаксиального дымохода, и в каком именно месте нужно утеплять? Утеплять нет Вроде выхлопная труба должна быть чуть длинее воздухозаборной для прогрева кончика тогда не каких проблем с замерзанием и сосульками не будет Ну естесно при наклоне от дома Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
b71 Опубліковано: 16 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2015 добрий вечір'треба знову ваша консультація по котлу биязі-ріннова. сьогодні зробили те все що ви написализайшли через меню і ввели парам. котел працював без проблем але недовго десь 2 год і знову завис при відкритті гар.води знову почав працювати.що ще з ним не так. А рахунок сервісантів то навіть і вспоминати нехочеться 'це з м.Рівне я просто не хочу іх образити але так не поступають Добавлено через 19 минут По Риннове - у Вас неправильно работает трехходовой клапан. Делаем так. Входим в сервис - три кнопки на 10 секунд(две правые и нижнюю), на экране появится Р01, правыми кнопками выбираем параметр Р13, левыми ставим 02, нажимаем нижнюю центральную, на экране появляется подобие ОК. Выключаем из розетки и снова включаем. Кто ж это так котлы Биази обслуживает? Вдруг вопросы - пишите, проконсультирую от и до. Добавлено через 51 минуту Если не получится зайти в сервис, можно выключить котел, снять переднюю крышку, снять фишку электропривода трехходовог (слева внизу круглая штука прям на вас смотрит, приходит к ней три провода), развернуть на 180 град. и поставить не место. Все. Быстро и сердито. я знову прошу консультаціі все написав на сторінці Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 16 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2015 знову завис при відкритті гар.води знову почав працювати.що ще з ним не так. Опишите подробно как ведет себя котел на отоплении и ГВС, потому как "знову завис" можно понимать по-разному. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
N_NIK Опубліковано: 16 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2015 Стесняюсь спросить. А что даст утепление коаксиального дымохода, и в каком именно месте нужно утеплять? Если стена тонкая и остывает, место прохода верхней трубы (входящего воздуха) дополнительно охлаждается еще и от остывшей стены. В этих местах при нагреве выхлопной трубой может образовыватся конденсат и всасыватся турбиной. Добавлено через 13 минут Утеплять нет Вроде выхлопная труба должна быть чуть длинее воздухозаборной для прогрева кончика тогда не каких проблем с замерзанием и сосульками не будет Ну естесно при наклоне от дома Автор первоначального поста не описывает сосульки, автор описывает неустойчивый запуск котла при пониженной температуре. Автор уже удлинил выпуск на 20 см, путем обрезания впускной (верхней) трубы, но этого пока недостаточно. Для изготовления "зимнего" оголовка нужно не только удлинить выпуск (отдалив) но и разделить - забор воздуха организовать снизу. Такие зимние оголовки бывают что и продаются отдельно. С сосульками эффективнее бороться организовав подогрев входного воздуха, или забором воздуха из помещения где находится котел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
