s_fly Опубліковано: 18 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2014 Котел отключается, причина при минус 20 замерзает конденсат в коаксиальной трубе, прекращается приток воздуха. Приходится вручную растапливать лед в трубе, после этого котел работает до следующего замерзания трубы. Надо принимать меры, зима не за горами. Если у Вас сейчас -20 (регион не указан ;)), то точно до зимы нужно принимать меры :D А если серьезно, то скорее всего проблема решится установкой специального "зимнего" наконечника на трубу. Что-то типа такого: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дод Опубліковано: 18 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2014 Если у Вас сейчас -20 (регион не указан ;)), то точно до зимы нужно принимать меры :D А если серьезно, то скорее всего проблема решится установкой специального "зимнего" наконечника на трубу. Что-то типа такого: Спсаибо. Не могли бы Вы дать параметры данного наконечника, у меня коаксиальная труба 60/100 мм, как он монтируется, длина наконечника в см, ссылка на сайт, где можно его купить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s_fly Опубліковано: 18 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2014 ...где можно его купить? Спрашивайте у продавцов котловой техники (зимний наконечник на коаксиал). Они же (может быть ) смогут ответить и на остальные вопросы Добавлено через 3 минуты Если посмотреть на фото выше можно увидеть лист формата А4, отсюда длинна всено наконечника около 45см 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 18 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2014 Надо принимать меры, зима не за горами. Наружную трубу укоротите или насверлите в ней дырок, делов то. Штатную пластмасску в сад. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2715084&postcount=4200 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 18 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2014 Ставить можно, если хотя бы мало мальски есть понимание где и для чего. Вы бы хоть схемку набросали и дали поболе информации, т к дюймовый обратный клапан для того и создан чтобы устанавливаться в системах отопления/водоснабжения априори, или описали "корень сомнений". Вот тут есть пару штук. Но, не знаю, для маленького циркуляционного насоса котла - посильная задача? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vv.. Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 Наружную трубу укоротите или насверлите в ней дырок, делов то. Штатную пластмасску в сад. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2715084&postcount=4200 у меня труба выступает на 1.5м от стены (сверху соседский балкон) , подскажите на каком расстоянии и в какой последовательности сверлить отверстия или может вообще убрать наружную трубу (оставить длинной только внутреннюю , а приток несколько см. от стены) ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 у меня труба выступает на 1.5м от стены Хорошие условия для обмерзания. :D Наружную трубу, если не планируете утепление, оставить см. 10 торчащей из стены, внутреннюю сделайте на 25-30 см длиннее наружной. Внутреннюю распорку, (если имеется) ессно переставить, пластмассовую насадку исключить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vv.. Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 внутреннюю сделайте на 25-30 см длиннее наружной если я так сделаю, то ведь выхлоп будет под плитой балкона сверху, а должен быть за ней (примерно 1.5м. от стены) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 выхлоп будет под плитой балкона сверху Плита покроется зимой инеем, делов то. :D (шучу). Балкон вылетел из головы. Для плиты иней не страшен, но врагов можно нажить. Тогда просто отпилите кусок наружной трубы, чтобы разнос между выхлопом и забором воздуха был см. 30 и макс. возможный уклон дымохода к земле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vv.. Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 как это повлияет на обмерзание ? Зачем вообще наружная труба большой длины , мой балкон не застеклен и забор ведь может быть и вблизи стены ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 как это повлияет на обмерзание ? Зачем вообще наружная труба большой длины , Турбина в котле кроме выхлопа еще и сосет воздух. На выхлопной трубе нет капельника как на оконных отливах, соотв. есть перетекание воды на наружную сторону внутренней трубы, плюс малый разброс забора/выхлопа. Кондесат подсасывается турбиной и замерзает в приточной трубе. Штатная пластиковая нахлобучка еще больше усугубляет ситуацию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vv.. Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 я же и говорю разнести приток и выхлоп на метр Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gta80 Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 Перестал работать кран подпитки на Протерм Пантере v17 смотрю по каталогу запчастей - есть только входной гидроблок. кто-то в курсе - можно ли заменить один кран (с синей ручкой) или надо менять весь гидроблок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 23 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2014 Немного смахивает на кран-буксу. Если так, то поможет замена прокладки. PS: точно букса boiler.kr.ua/products/520-1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yeboa Опубліковано: 23 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2014 Всем доброго дня! На выходных возникла проблема с котлом (Нова Флорида Пиктор Дуал), перестал включаться и мигает индикатор (4) неисправности дымохода (мод. СТN) или труб воздухозабора и/или газоотвода (мод. СТFS). По (ссылка устарела) можно посмотреть на индикатор 4, он с ключиком. Буду рад любым советам/помощи! Заранее благодарен!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 23 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2014 Турбину слышно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yeboa Опубліковано: 23 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2014 Турбину слышно? нет, вроде как тишина... а она часто выходит из строя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 24 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2014 . а она часто выходит из строя? Турбины нет, релюшки да. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gta80 Опубліковано: 24 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2014 Немного смахивает на кран-буксу. Если так, то поможет замена прокладки. спасибо, уже разобрался - меняется кран, не обратил на него внимание, потому что на чертеже был обозначен как кран ГВС (а не подпитки) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Костянычь Опубліковано: 24 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2014 Вчера захотел систему подпитать, т.к до 1.2 упало. Кран открываю и ничего не происходит. ну я тут танцы с бубном стал производить, и кран подпиточный проверять и трубки, и бачек расширительный. Пока не допер поехать купить манометр и померять давление на входе в дом... 1 бар, сцука Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yeboa Опубліковано: 24 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2014 Всем доброго дня! На выходных возникла проблема с котлом (Нова Флорида Пиктор Дуал), перестал включаться и мигает индикатор (4) неисправности дымохода (мод. СТN) или труб воздухозабора и/или газоотвода (мод. СТFS). По (ссылка устарела) можно посмотреть на индикатор 4, он с ключиком. Буду рад любым советам/помощи! Заранее благодарен!!! А есть специалисты по Новой Флориде, кто бы мог приехать и поставить правильный диагноз, ну и провести все последующие рем. работы? Естественно за вознаграждение. Территориально - Броварской р-он, с. Леточки. Заранее благодарен. P.S. Не всегда в сети, так что можно писать в личку или звонить 097 592969два Александр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 24 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2014 Пробуйте стучаться к Теплотехнику www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=7190, я далеко. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
novenkiu Опубліковано: 24 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2014 После длительного отсутствия в городе електричества (месяц) не включается котел sime. Зелёная лампочка вообще не загорается. В чем может быть причина? Причём зимой в котле было поменяно практически все Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korvin12 Опубліковано: 25 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2014 Доброго дня! Котел Ferroli domina F24N новый. Сначала затухал постоянно (на 4 день работы). При затухании очень часто клацало реле и тушило горелку. При розжиге опять очень громко клацало какое-то реле (не пьезо) кое-как зажигалось, но после от пару секунд до пару минут при неприрывном клацании опять-таки какого-то реле затухал. Что при отоплении, что при ГВС. На улице, что правда был сильный ветер. Я почему-то решил продуть прессостат. Снял, прогрел феном несколько секунд. поставил назад - не помогло - таже история. Снял верхнюю заглушку дополнительного дымохода, ну чтоб подсасывало воздух с помещения. Проблема исчезла. Но появилась новая - теперь не отключается турбина при отоплении. При ГВС иногда выключается. Никто не сталкивался с такой проблемой? Что я сделал не так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Костянычь Опубліковано: 25 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2014 После длительного отсутствия в городе електричества (месяц) не включается котел sime. Зелёная лампочка вообще не загорается. В чем может быть причина? Причём зимой в котле было поменяно практически все Котел какие то признаки жизни подает после включения? Если вообще тихо могла плата управления сгореть ЗЫ. Никак Вы с Донбасса? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
