VeNick Опубліковано: 27 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2014 Здравствуйте! Котел Microgenus 23 MFFI, 8ми летний. Резко перестал работать контур ГВС. На отопление работает стабильно. Симптомы такие: 1. при отборе горячей воды в режиме работы отопления резко снижается мощность горелки и через несколько секунд пламя гаснет, при этом циркуляционный насос работает и светодиод датчика потока ГВС горит. При отключения отбора горячей воды с переходом на отопление слышно переключение 3х входового моторного клапана и нормальный розжиг на отопление. 2. при отборе горячей воды в режиме отключенного отопления загорается светодиод датчика потока ГВС и запускается циркуляционный насос, при этом нет подачи газа и розжига горелки. Ошибок не выдает вообще! Сам думаю на: 1. Засорение 3х входового клапанам - не открывается контур ГВС и соответственно нет сигнала о нагреве ГВС - хотя было бы зажигание горелки в случае 2 2. Сдохла цепь управления работой ГВС на плате - тогда почему включается циркуляционный насос а розжига нет? 3. умер датчик потока (реле давления ГВС)- но светодиод же загорается и насос включается.. Датчик либо замкнут либо разомкнут. Или я ошибаюсь? 4. датчик температуры контура ГВС - вроде работает. когда откидаю контакты при работе на отопление - происходит полная остановка котла. 5. Реле давления циркуляционного насоса (прессостат) - может быть, но как проверить? Прошу помощи форума! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 27 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2014 4. датчик температуры контура ГВС - вроде работает. Оно самое. +/- 10 кОм "на холодную", проверяйте. 8 лет однако. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VeNick Опубліковано: 27 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2014 Оно самое. +/- 10 кОм "на холодную", проверяйте. 8 лет однако. :D Проверил. Датчик температуры контура ГВС - 2кОМ Датчик температуры контура отопления - 8 кОм Менять оба? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 27 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2014 Проверил. Датчик температуры контура ГВС - 2кОМ Датчик температуры контура отопления - 8 кОм Менять оба? Это котел не очень знаком, если оба датчика ntc одинаковы, перекиньте для проверки. Но 8 лет не показатель, для начала полная чистка. Профилактика, Чистка - то делалась? Больше на 3-х ходовик похоже, поднимайте сервис мануал, если сопртивление смогли померить, значить руки на месте Но 2к мало, меряли откинув от платы? Добавлено через 5 минут Проверил. Датчик температуры контура ГВС - 2кОМ Датчик температуры контура отопления - 8 кОм Менять оба? Перечитал болячку, 3х ходовик реабилитирован, но и почистить не помешае :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 28 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2014 Здравствуйте! Котел Microgenus 23 MFFI, 8ми летний. Резко перестал работать контур ГВС. На отопление работает стабильно. 8 лет... Думаю надо мыть вторичный теплообменник... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VeNick Опубліковано: 28 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2014 8 лет... Думаю надо мыть вторичный теплообменник... Обясните... Даже розжига нет на ГВС. Кстати прессостат насоса работает. Там геркон встроен. Если не найду датчик, попробую резистор 10к вставить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 28 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2014 Датчик температуры контура ГВС - 2кОМ Менять оба? Один, на ГВС. Если не найду датчик, попробую резистор 10к вставить. Будет греть воду на всю катушку. :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VeNick Опубліковано: 28 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2014 Датчик нашел у местных спецов. Берут в Кировограде.. Ни хр..а себе цены поднялись!!! Поставлю - отпишусь. Кстати визуально старый датчик сильно зарос окислами , гдето травит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VeNick Опубліковано: 28 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2014 Спасибо всем кто откликнулся. Сегодня в доме снова появилась цивилизация в виде горячей воды. Как и предполагалось - умер датчик температуры контура ГВС. Внешние окислы появились из-за течи датчика, внутренний корпус которого просто рассыпался в руках - поэтому и подтравливала вода, замкнувшая термоэлемент. Вот почему котел сразу видел перегрев, включал циркуляцию, но блокировал розжиг горелки. При подключении нового датчика (сопротивление у него кстати 9к на холодную) навесом котел сразу запустился в режиме ГВС. Замена прошла несложно, не снимая корпуса. Единственное неудобство - нужна длинная тонкостенная головка на 15. Всем спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 28 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2014 котел сразу видел перегрев, но блокировал розжиг горелки. :Bravo: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergeymalesh64 Опубліковано: 10 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2014 Над горелкой, должна быть проволочка. Вот её и надо почистить... Так же расстояние между электродом и горелкой должно быть мин. 6-7 мм... Если расстояние меньше, тоже могут быть хлопки... Электрод почистил, растояние как положено, хлопки продолжаются, но не часто, когда сильный ветер, это я заметил в процессе наблюдения за котлом, не может из за дымохода ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 10 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2014 не может из за дымохода ? Еще как может. Описывайте или фотки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergeymalesh64 Опубліковано: 10 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2014 Еще как может. Описывайте или фотки. Хорошо, сфоткаю и выложу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_CH Опубліковано: 10 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2014 (змінено) Подскажите кто-нибудь по ГАЗОВЫЙ КЛАПАН HONEYWELL VK8515MR4506 CE-0053BQ1829 REF 80910352 Diam.8mm 8A, устанавливается на котлы торговой марки Saunier Duval Semia, Vaillant, Protherm (Пантера). смотрите 1 рисунки monitor.net.ru/forum/goto.php?url=https://drive.google.com/file ... смотрите 2 рисунки monitor.net.ru/forum/goto.php?url=https://drive.google.com/file ... Котлу шесть лет. Плохо работал клапан - модулятор ( обведен черным на двух рисунках) . Не открывался. После полной разборки и смазки внутренностей шагового двигателя жидкостью WD-40 все заработало. Подкажите, в шаговом двигателе что-то изнашивается, Что-то изнашивается,?? его есть смысл его менять, он у меня хорошо заработал после смазки внутренностей жидкостью WD-40 (там где магнит вращается в зл.катушке) . Или он не нуждается в замене , а только смазывать.?? А если смазывать , то чем ? С уважением Сергей моб О955ОО75ЗЧ Змінено 10 березня 2014 користувачем Сергей_CH Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 11 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2014 Подскажите кто-нибудь по ГАЗОВЫЙ КЛАПАН HONEYWELL VK8515MR4506 CE-0053BQ1829 REF 80910352 Diam.8mm 8A, устанавливается на котлы торговой марки Saunier Duval Semia, Vaillant, Protherm (Пантера). шесть лет. Плохо работал клапан - модулятор ( обведен черным на двух рисунках) . Не открывался. После полной разборки и смазки внутренностей шагового двигателя жидкостью WD-40 все заработало. Подкажите, в шаговом двигателе что-то изнашивается, Что-то изнашивается,?? его есть смысл его менять, он у меня хорошо заработал после смазки внутренностей жидкостью WD-40 (там где магнит вращается в зл.катушке) . Или он не нуждается в замене , а только смазывать.?? А если смазывать , то чем ? С уважением Сергей моб О955ОО75ЗЧ Уж точно не вд 40. Графитной смазкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergeymalesh64 Опубліковано: 11 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2014 Еще как может. Описывайте или фотки. Незнаю, правильно или нет вложил фотки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergeymalesh64 Опубліковано: 11 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2014 [ATTACH]344417[/ATTACH] [ATTACH]344418[/ATTACH] [ATTACH]344419[/ATTACH] Незнаю, правильно или нет вложил фотки. А из-за газового клапана не может так хлопать, аж стекла дребезжат, раньше такого небыло, может клапан понемногу пропускает ?:twisted: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 11 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2014 Таких дымоходов я еще не видел. Век живи - век учись. :D А из-за газового клапана не может так хлопать, аж стекла дребезжат, раньше такого небыло, может клапан понемногу пропускает ?:twisted: По газ клапану в Вашем случае очень маловероятно, но проверить настройки не помешает. Дымоход нужно переделать, т.е убрать горизонтальный участок, снять грибок, утеплить трубу и вывести окончание дымохода согласно правил. Т.е. выход дымохода из стены сразу пустить на вертикальный участок, как бы при этом не давила жаба дырявить кровлю. Пенофол в качестве утеплителя не годится. Не хочу сгущать краски, но такая конструкция дымохода может закончиться очень херово, при этом еще остается за кадром подключение котла к дымоходу внутри помещения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergeymalesh64 Опубліковано: 12 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2014 Таких дымоходов я еще не видел. Век живи - век учись. :D По газ клапану в Вашем случае очень маловероятно, но проверить настройки не помешает. Дымоход нужно переделать, т.е убрать горизонтальный участок, снять грибок, утеплить трубу и вывести окончание дымохода согласно правил. Т.е. выход дымохода из стены сразу пустить на вертикальный участок, как бы при этом не давила жаба дырявить кровлю. Пенофол в качестве утеплителя не годится. Не хочу сгущать краски, но такая конструкция дымохода может закончиться очень херово, при этом еще остается за кадром подключение котла к дымоходу внутри помещения. Спасибо огромное за совет, обязательно переделаю, прийдется дырявить навес. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОМОН Опубліковано: 17 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2014 так это не дымоход Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spiraea Опубліковано: 18 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2014 котёл Immergas Mini Nike 24 3 E . работает три года Проблема :на котле выставлена температура ГВС + 45"С ,а на выходе из крана + 35"С . Иногда что-то пробивается и t + 40"С , хотя вначале своей жизни он выдавал одинаковую t что на дисплее , что в кране...(лично замеряла термометром) на отопление работает нормально понятно ,что нужна какая-то профилактика Вопрос : ... делать что -то срочно или дождаться конца отопительного сезона. ...изучила сообщения от АнтонМ2 и призадумалась -обращаться в сервис (такой же котёл ) или здесь подскажете специалиста (Киев-Подол) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tiurin Опубліковано: 19 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2014 ГВС + 45"С ,а на выходе из крана + 35"С Проблема с газовым клапаном? Это навскидку. Конец отопительного сезона уже тут - на днях до +17, так что можно и не ждать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 19 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2014 ... делать что -то срочно или дождаться конца отопительного сезона. Теплообменники мыть и проверить датчик на ГВС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 19 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2014 котёл Immergas Mini Nike 24 3 E . +1 Либо настройки клапана, либо теплообменник... При роботе котла на горячую воду треска в котле нету? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spiraea Опубліковано: 19 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2014 ...Треска пока нет... Всем большое спасибо , радует , что диагноз единодушный... Пожалуйста , порекомендуйте честного человека , сама не справлюсь... можно телефон в личку... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
