SON Опубліковано: 5 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2014 его мультиметром проверить можно? Можно. какой он на вид? Проще снять крышку и увидеть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Newal Опубліковано: 5 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2014 Выключается 1 раз в сутки и выдает мигающую ошибку в виде слова reset (ее вид в приложении), после нажатия на Ресет или выключения и включения котла пропадает до следующей ночи. Может кто поможет. Зарание Спасибо! Это как то само собой прошло, теперь новая беда. Начала по 2-3 раза в сутки (в основном ночью зараза) появляться ошибка F 29 (Втрата полум*я під час роботи пальника) после появления котел выключается, нажатия на Ресет спасает. С начала думал что ветер тушит, сейчас вроде ветра уже нет а глюк остался. В чем может быть проблема? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergeymalesh64 Опубліковано: 5 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2014 Здравствуйте. Помогите пожалуйста с проблемой, у меня настенный котел; Ferroli DOMIproject C24, при включении котла на отопление, загорается зеленый светодиод, часто мигающий, тоже самое происходит при включении воды в кране в инструкции написано, что сработал термостат продуктов сгорания, дымоход нужных размеров, чистый, вся проводка целая, не поврежденная, вести в ремонт или вызывать специалиста нет возможности, подскажите пожалуйста, что мне можно сделать самому. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 5 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2014 Это как то само собой прошло, теперь новая беда. Начала по 2-3 раза в сутки (в основном ночью зараза) появляться ошибка F 29 (Втрата полум*я під час роботи пальника) после появления котел выключается, нажатия на Ресет спасает. С начала думал что ветер тушит, сейчас вроде ветра уже нет а глюк остался. В чем может быть проблема? Скорее всего засран газовый клапан, у этого котла очень обширный диагностический режим, еще он умеет запоминать последние 10 ошибок, ну и коды состояний. Это Вам подарок изучайте, ну и/или сервис ;) (ссылка устарела) Добавлено через 42 минуты Здравствуйте. Помогите пожалуйста с проблемой, у меня настенный котел; Ferroli DOMIproject C24, при включении котла на отопление, загорается зеленый светодиод, часто мигающий, тоже самое происходит при включении воды в кране в инструкции написано, что сработал термостат продуктов сгорания, дымоход нужных размеров, чистый, вся проводка целая, не поврежденная, вести в ремонт или вызывать специалиста нет возможности, подскажите пожалуйста, что мне можно сделать самому. Спасибо. О почти мой котелок Ferasy Только мой чуток старше и плата у него другая Ваш котел простой как угол дома. Что можно сделать самому, так это снять кожух, найти контакты куда приходят провода термостата, хорошенько проверить надежность контакта. Если не запускается проверяем плату: для этого замыкаем сам термостат дымовых газов (это можно на самом датчике сделать или на разьеме платы, плату для удобства откинуть на кронштейне). Если котел запустился - все ОК, Вас пронесло и плата целая. Отключаете перемычку !!!!! (ПЕРМЫЧКУ НЕ ОСТАВЛЯТЬ -ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ !!!!). Покупаем сам термостат-таблетку: Термостат дымовых газов для Ferroli Domiproject C24 (код запчати: 39807510) Сам термостат можно проверить ометром (Должна быть нормально-замкнутая) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergeymalesh64 Опубліковано: 5 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2014 Скорее всего засран газовый клапан, у этого котла очень обширный диагностический режим, еще он умеет запоминать последние 10 ошибок, ну и коды состояний. Это Вам подарок изучайте, ну и/или сервис ;) (ссылка устарела) Добавлено через 42 минуты О почти мой котелок Ferasy Только мой чуток старше и плата у него другая Ваш котел простой как угол дома. Что можно сделать самому, так это снять кожух, найти контакты куда приходят провода термостата, хорошенько проверить надежность контакта. Если не запускается проверяем плату: для этого замыкаем сам термостат дымовых газов (это можно на самом датчике сделать или на разьеме платы, плату для удобства откинуть на кронштейне). Если котел запустился - все ОК, Вас пронесло и плата целая. Отключаете перемычку !!!!! (ПЕРМЫЧКУ НЕ ОСТАВЛЯТЬ -ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ !!!!). Покупаем сам термостат-таблетку: Термостат дымовых газов для Ferroli Domiproject C24 (код запчати: 39807510) Сам термостат можно проверить ометром (Должна быть нормально-замкнутая) Огромное спасибо, за скорый ответ. Попробую по вашему совету. Добавлено через 2 минуты Термостат дымовых газов для Ferroli Domiproject C24 (код запчати: 39807510) Эти термостаты продаются в магазине или в интернете ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 5 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2014 Огромное спасибо, за скорый ответ. Попробую по вашему совету. Пробуйте, раз будете открывать, заодно вскройте саму камеру сгорания (2-ва самореза) пройдитесь щеткой по горелке, лучше и пылесосом пройтись ;) Добавлено через 3 минуты Огромное спасибо, за скорый ответ. Попробую по вашему совету. Добавлено через 2 минуты Эти термостаты продаются в магазине или в интернете ? Ну вы судя по профилю бездомный Если в Киеве могу подсказать где есть, стоимость около 100 с копейками. Если по инету можно задайте поиском по коду. Да вы убедитесь сначала, что он. Деталька достаточно надежная, а вот контакты могли и подгулять - почистите их. Добавлено через 22 минуты Эти термостаты продаются в магазине или в интернете ? (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergeymalesh64 Опубліковано: 5 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2014 Еще раз, огромное спасибо за своевременный совет, вскрыл грышку котла, вскрыл крышку камеры сгорания, почистил, прозвонил термостат, он в поряде, закорочен, почистил клеммы, вроде все заработало и отопление и мойка. Хорошо, когда есть хорошие люди, те с кем можно просто по душам и по делу поговорить. До встречи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АнтонМ2 Опубліковано: 5 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2014 Гугл "Водная техника". Если котел вообще не реагирует на настройки - проблема в электронике, сами не почините. Вперед в сервис. Краник газовый трохи прикройте и ждите ремонтников. Если все делали верно, то вариантов не много - плата. Как вариант трабл с газовым клапаном. Все, договорился уже сегодня о приезде монтажника. Тоже по телефону говорят плата. Спасибо всем отозвавшимся! Надеюсь еще списаться уже не в условиях тропической температуры в доме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_dim_ Опубліковано: 5 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2014 ещё не сломался, ттт, но всё же спрошу: ув специалисты, котёл "Ferroli Divatech F 24 D"....работал норм. поставил термостат(или терморегулятор) + поставил насос что в котле на 1 мощность(стояло на 2. дом 1эт, маленький, квадратов 60-70, радиаторы). после этих процедур только при нагреве гор воды (когда включаеш макс напор и температура подымается к 50 ) идёт громкий гул, как будто входит в резонанс шум воды в трубах.....как то так. поставил насос в положения "2",.....как и было......шум привкл гор воды уже или отсутствует...или при длительном времени появляется но уже не такой громкий. ...стоит беспокоится?)...и что это может быть?. как-то так. спс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 5 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2014 .и что это может быть?. Настройте газовый клапан. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.Kruk Опубліковано: 6 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2014 ещё не сломался, ттт, но всё же спрошу: ув специалисты, котёл "Ferroli Divatech F 24 D"....работал норм. поставил термостат(или терморегулятор) + поставил насос что в котле на 1 мощность(стояло на 2. дом 1эт, маленький, квадратов 60-70, радиаторы). после этих процедур только при нагреве гор воды (когда включаеш макс напор и температура подымается к 50 ) идёт громкий гул, как будто входит в резонанс шум воды в трубах.....как то так. поставил насос в положения "2",.....как и было......шум привкл гор воды уже или отсутствует...или при длительном времени появляется но уже не такой громкий. ...стоит беспокоится?)...и что это может быть?. как-то так. спс Не стоит ставить насос на 1-ю скорость, минимум 2-а. Плохой теплосьем с теплообменника и практически закипание в теплообменнике - по этой причине и повышенный шум. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 6 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2014 Не стоит ставить насос на 1-ю скорость, минимум 2-а. Плохой теплосьем с теплообменника и практически закипание в теплообменнике - по этой причине и повышенный шум. +1 Тоже думаю, что скорее всего это основная причина: недостаточная циркуляция в ТО. Вторая причина может быть забит фильтр на обратке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_dim_ Опубліковано: 6 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2014 +1 Тоже думаю, что скорее всего это основная причина: недостаточная циркуляция в ТО. Вторая причина может быть забит фильтр на обратке. шум только при отборе горячей воды Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 6 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2014 шум только при отборе горячей воды Кто его знает, тут и обменник может давно не мылся. У Диватечей помнится ТО не битермик, а первичник и вторичник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.Kruk Опубліковано: 6 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2014 шум только при отборе горячей воды Так при работе на горячую воду котел работает практически на максимуме - из-за маленькой скорости насоса может перегреваться теплоноситель в теплообменнике. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
marmdk Опубліковано: 7 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2014 Цитата: Сообщение от marmdk Посмотреть сообщение 11 Датчик контроля минимального расхода холодной воды с регулятором расхода Цитата: Сообщение от marmdk Посмотреть сообщение перестало включаться ГВС -------------------- вызвал мастеров, посмотрели поменяли датчик температуры, провели датчик протока (вкл/выключает), провели плату управления, причина неисправности неизвестна... котел продолжает деградировать-включается на отопление, но жарит на всю и не отключается сам, на программатор не реагирует, что с ним??? с ув. жду еще одного мастера... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 7 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2014 что с ним??? Давайте по порядку. Сразу не включалось на ГВС. С датчиком протока вроде разобрались. Нет реакции на термостат-программатор - смотрите перемычку на котле, есть/нет. Что значит жарит на всю? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 7 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2014 Котел Эрман Тэси 23, работет вроде нормально, температуру поднимает, ошибок не выдает, горячее водоснабжение обеспечивает, но постоянно гоняет "газировку", радиаторы всё время завоздушиваются. И что-то я давно не слышал что бы котел включал подпитку из водопровода. Можно-ли его под давить в ручном режиме? И как побороть воздух? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 7 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2014 Котел Эрман Тэси 23, работет вроде нормально, температуру поднимает, ошибок не выдает, горячее водоснабжение обеспечивает, но постоянно гоняет "газировку", радиаторы всё время завоздушиваются. И что-то я давно не слышал что бы котел включал подпитку из водопровода. Можно-ли его под давить в ручном режиме? И как побороть воздух? Если система не теряет носитель. чего ему подпитываться ? ;) Сколько давление в СО ? Надо искать почему завоздушиваются, автоматический сбросник может закрыт. А радиаторы люминявий ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
marmdk Опубліковано: 7 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2014 (змінено) по порядку. ГВС: при открытии крана ГВС, щелкает где то релюшка (похоже, что шток трехходового включает ГВС, далее реакции никакой нет. Отопление: при включении на лето =зима ,включается котел на полную мощь (не подогрев), и жарит во всю, не реагируя на переключатель никак, только на выключение работает. Программатор: функционирует, но при его отключении котел продолжает работать (отключал провода от программатора т.е. размыкал провода - реакции "ноль". Снял переключатель (с датчика потока) - при открытии крана ГВС идет вода и выдвигается шток, выключатель находится на переключателе отопление, а не ГВС -котел включаеться и греет воду как ГВС, батареи холодные....????? мистика... с ув. Змінено 7 лютого 2014 користувачем marmdk Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 7 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2014 (змінено) Система не теряет теплоноситель, но я все время стравливаю воздух, давление ведь падает. И по моим ощющениям его как бы маловато, я про давление. Сбросники оба открыты, все время в работе, слышно что через них выходит воздух. Радиаторы люминиевые. Добавлено через 2 минуты orel, давление в системе посмотреть нет возможности, в котле стоит автомат подпитки без манометра. Орел, таки тебе спасибо что заставил поискать манометр. Он там есть. Давление было низким, добавил, думаю будет все нормально. Только теперь не понятно, почему этот клапан автоматом не набирал воду? Змінено 7 лютого 2014 користувачем Dron Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 7 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2014 по порядку. 1. Проверяете клемму подключения программатора в котле, возможно мастера забыли снять временно установленную перемычку. 2. Включаете котел на отопление. Отсоединяете провода от датчика протока, замыкаете их между собой ненадолго (5-10 сек) - котел должен перейти в режим ГВС (по лампочкам, воду в кране при этом греть не будет). 3. Проверяете тестером все датчики температуры, как на ГВС так и на отопление. поз. 14 и 19 (+/-10 кОм при Т=20 гр.) 4. Отписываетесь по пунктам со знаками препинания. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
marmdk Опубліковано: 7 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2014 1. Перемычки нет, в схему мастера не лезли, даже не вскрывали пластиковый бокс, но проверил на всякий. 2. Снял кнопку с датчика протока, проверил ее внутри (она двухпозиционная на замкнутый/разомкнутый=три выхода), проверил тестером работает, пробовал и при помощи ее и путем замыкания клемм, котел отключается и снова включается, что особенно интересно помпа в обоих случаях (или один режим) работает и продолжает гонять воду по системе отопления, правда бывают случаи, когда она и не работает (раз в 10 примерно), с чем связано не пойму. Отопление работает и в режиме лето и зима, на полную мощь. Пойду мерять сопротивление... с ув. Добавлено через 8 минут Позиция №14. вчера заменен датчик однако по тестеру 1-ка, старый был надколон поэтому и заменен. На старом при кратковременном касании показывает, где то 21,7 - 24 (по разному). Новый вообще без признаков. Позиция № 19 -1,4. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 7 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2014 1. Перемычки нет, в схему мастера не лезли, даже не вскрывали пластиковый бокс, но проверил на всякий. 2. Снял кнопку с датчика протока, проверил ее внутри (она двухпозиционная на замкнутый/разомкнутый=три выхода), проверил тестером работает, пробовал и при помощи ее и путем замыкания клемм, котел отключается и снова включается, что особенно интересно помпа в обоих случаях (или один режим) работает и продолжает гонять воду по системе отопления, правда бывают случаи, когда она и не работает (раз в 10 примерно), с чем связано не пойму. Отопление работает и в режиме лето и зима, на полную мощь. Пойду мерять сопротивление... с ув. Добавлено через 8 минут Позиция №14. вчера заменен датчик однако по тестеру 1-ка, старый был надколон поэтому и заменен. На старом при кратковременном касании показывает, где то 21,7 - 24 (по разному). Новый вообще без признаков. Позиция № 19 -1,4. Для начала уберите программатор, на клеммнике установите перемічку. Но похоже 3-х ходовик залип. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
marmdk Опубліковано: 7 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2014 Для начала уберите программатор, на клеммнике установите перемічку. просто провода закоротить, открутив от программатора можно?? с ув. Добавлено через 5 минут Замкнул программатора провод, все остается без изменений. А может влиять трехходовый, на такое поведение электроники? Механика и электроника как то по разному работают, т.е. электроника руководит механикой. Ну я так думал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
