VVS2012 Опубліковано: 14 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 Пантера 24KTV v17 предохранительный клапан 0020035129 Клапан предохран.300кПа 1/2"-V17 (старый код - 7760) 0020023216 Датчик давления Ответ у Теплотехника на странице!...есть такой предохр/клапан Добавлено через 3 минуты Есть вопрос! По SIT 845 Sigma! Что может в нем "клацать" при включении подачи газа (кроме "бесшумных" ел/клапанов - там вроде и шарики, и пружинки не гуляют)??? ...датчик температуры включает турбину, включается пьезоподжиг, и в момент включения подачи газа что-то средней громкости клац - ает вроде в блоке 845.. Выключение газа происходит бесшумно и спокойно.. Может кто сталкивался??... ...интересует - разбирал ли кто его и как сам процесс??... ...новый клапан есть , но все работает, ...вопрос устранения неполадки... Добавлено через 3 минуты Зимой? Батареи? Оооооооооооооооооооооо!!! Посмотрим, как там буит функционировать. ...чугунные батареи работают: а - как отстойник совсем нехилый, б - как теплоаккумулятор тоже неплохой, ...фильтра чистые, для прогрева время на 0,5 часа больше, но в итоге - экономия газа полюбому. Проверено экспериментально (стояли вначале половина чуг., половина - алюм, потом замена всех на чугун.). Никакой теории. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ScorpMax Опубліковано: 16 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2013 Варианты: -перекрытый кран на основной магистрали -П-о образный участок который не развоздушен Противоречит друг другу!, или ТП работает но в определенном режиме? Кран открыт П- образных участков нет только батареи можно назвать условно этими участками ТП работает только упала скорось на расходомерах и пришлось увеличить скорость работы насоса чтоб вообще их запустить и при выравнивании потоков по петлям обратил внимание что при включении подогрева воды расходомер показывает 0 что как на меня очень странно ведь по идее системы невзаимосвязаны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Костянычь Опубліковано: 16 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2013 Куда девается давление в системе не пойму, 1,5 года назад (после окончания сезона) полный сервис котлу делали Vaillant 24 кВт, тогда сервисмен грил что в бачке расширительном давления нет, подкачал до 1,5 кажысь, и советовал в системе такое же поддерживать (дом одноэтажный), теперь же каждую неделю подпитку делаю. Утчек не обнаружено, что это снова бачок??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gta80 Опубліковано: 16 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2013 Куда девается давление в системе не пойму, 1,5 года назад (после окончания сезона) полный сервис котлу делали Vaillant 24 кВт, тогда сервисмен грил что в бачке расширительном давления нет, подкачал до 1,5 кажысь, и советовал в системе такое же поддерживать (дом одноэтажный), теперь же каждую неделю подпитку делаю. Утчек не обнаружено, что это снова бачок??? проверьте давление в бачке, если необходимо - подкачать его просто, работы не несколько минут p.s. мне только советовали ставить 1.1-1.2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Костянычь Опубліковано: 16 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2013 p.s. мне только советовали ставить 1.1-1.2 Сколько нужно давление в бачке держать, гуру отзовитесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zuev Опубліковано: 16 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2013 Заводская настройка 1.5 Bar. Бывает часто стравливает через золотник. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
левша Опубліковано: 16 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2013 Сколько нужно давление в бачке держать Заводская настройка 1.5 Bar. Без воды в котле. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Костянычь Опубліковано: 16 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2013 Без воды в котле. Да, это мы в курсе... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 16 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2013 теперь же каждую неделю подпитку делаю. Утчек не обнаружено, что это снова бачок??? Отсекайте котел, опресовуйте систему 6-8 атм., мож где чего и обнаружите. Утечка на работающей системе может тупо успевать высохать. Гляньте сбросной клапан в котле, мож сопливит. Дырку между контурами в теплообменнике тож исключать не стоит. ХВС есть постоянно? Давление в водопроводе? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gta80 Опубліковано: 18 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2013 Гляньте сбросной клапан в котле, мож сопливит. ? вот такая фигня у меня - а я все грешил на протекание соединения на подачу в СО. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergioso Опубліковано: 24 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2013 С недавнего времени начал глючить котел. Иногда работает как часы, а раз в несколько суток глючит, в основном не зависимо от времени суток. При работе отопления или ГВС 3 раза пытается зажечься, срабатывает пьезоподжиг, работает вентилятор, насос, но поджиг не происходит и котел полностью выключается (тухнет экран и все признаки работы котла), через несколько секунд все повторяется 3 раза, потом уходит в ошибку F1. После перезагрузки работает как ни в чем не бывало. Приезжали мастера, поменяли плату, газовый клапан, электрод поджига, датчик давления и ГВС - но проблема осталась. Котел подключен через компьютерный трансформатор APS line-r 1200 (включал на прямую-не помогает), проработал 5 лет без проблем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 24 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2013 С недавнего времени начал глючить котел. Иногда работает как часы, а раз в несколько суток глючит, в основном не зависимо от времени суток. При работе отопления или ГВС 3 раза пытается зажечься, срабатывает пьезоподжиг, работает вентилятор, насос, но поджиг не происходит и котел полностью выключается (тухнет экран и все признаки работы котла), через несколько секунд все повторяется 3 раза, потом уходит в ошибку F1. После перезагрузки работает как ни в чем не бывало. Приезжали мастера, поменяли плату, газовый клапан, электрод поджига, датчик давления и ГВС - но проблема осталась. Котел подключен через компьютерный трансформатор APS line-r 1200 (включал на прямую-не помогает), проработал 5 лет без проблем. Я так понял на ФорумХаусе уже перепробовали много вариантов ;) По сути уже подменили все, что можно, но не увидел регулировки мощности розжига и других параметров котла, попробуйте чем черт не шутит: 1. Для перехода в режим TEST нажмите многофункци& ональную кнопку 3 раза в течение 3 секунд. На дисплее отобразятся мигающие символы радиатора и крана ГВС, значение мощности отопления, символ ЕСО (если активен режим ECONOMY) и символ наличия пламени. Для выхода из режима TEST нажмите многофункцио& нальную кнопку 3 раза в течение 3 секунд. Режим TEST автоматически выключается через 15 минут. 2. Для регулировки мощности розжига переключите котел в режим TEST (см. п. 3.1). Поверните ручку регулировки температуры в системе отопления (поз. 3 & Рис. 1) по часовой стрелке для увеличения мощности, или против часовой стрелки для ее уменьшения (см. диаграмму на рис. 21). На дисплее отображается значение установленной мощности от 0 до 60%. Выйдите из режима TEST (см п. 3.1). Мощность розжига останется такой, какой она была установлена в режиме TEST. ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендуемая мощность розжига при использовании стандартного 100& миллиметрового концентрического дымохода – 30%. И еще навсякий случай проверить дренаж слива конденсата, если такой установленный в этой модели. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 24 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2013 С недавнего времени начал глючить котел. Иногда работает как часы, а раз в несколько суток глючит, в основном не зависимо от времени суток. При работе отопления или ГВС 3 раза пытается зажечься, срабатывает пьезоподжиг, работает вентилятор, насос, но поджиг не происходит и котел полностью выключается (тухнет экран и все признаки работы котла), через несколько секунд все повторяется 3 раза, потом уходит в ошибку F1. После перезагрузки работает как ни в чем не бывало. Приезжали мастера, поменяли плату, газовый клапан, электрод поджига, датчик давления и ГВС - но проблема осталась. Котел подключен через компьютерный трансформатор APS line-r 1200 (включал на прямую-не помогает), проработал 5 лет без проблем. О, полный комплект замен,но не факт что заменили на новое.:D В этом случае надо было уже заменить и прессостат вентилятора да и дымоходную трубу проверить, может есть мусор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
banker Опубліковано: 24 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2013 витогас 100, 35 квт. с 2008 года. сегодня выдал неисправность, код b7. пытался найти в инете коды неисправности, нашел только в мануале по контроллеру витотроник. говорит что-то про кодирующий штеккер. связасля с сервисниками. по телефону не готовы , предложили выезд для сервиса диагностики. 390 грн. что посоветуете? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 24 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2013 витогас 100, 35 квт. с 2008 года. сегодня выдал неисправность, код b7. пытался найти в инете коды неисправности, нашел только в мануале по контроллеру витотроник. говорит что-то про кодирующий штеккер. связасля с сервисниками. по телефону не готовы , предложили выезд для сервиса диагностики. 390 грн. что посоветуете? спасибо Откройте Витотроник и там есть этот штекер с чипом, пошевелите его может он отошол и плохой контакт,перед этим есно выключите котёл. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
banker Опубліковано: 24 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2013 спасибо. попробую. а как он выглядит? у меня может старая модель какая, там только фронтальная крышка открывается вверх. и никаких штекеров не видно. котел закупался весной 2008 года. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 24 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2013 спасибо. попробую. а как он выглядит? у меня может старая модель какая, там только фронтальная крышка открывается вверх. и никаких штекеров не видно. котел закупался весной 2008 года. Какой стоит у вас Витотроник? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zuev Опубліковано: 24 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2013 витогас 100, 35 квт. с 2008 года. сегодня выдал неисправность, код b7. пытался найти в инете коды неисправности, нашел только в мануале по контроллеру витотроник. говорит что-то про кодирующий штеккер. связасля с сервисниками. по телефону не готовы , предложили выезд для сервиса диагностики. 390 грн. что посоветуете? спасибо Довольно редкая поломка. Это такая запчасть типа флэшки с разъемом, где зашиты параметры котла (мощность и т.п.), которая позволяет контроллеру самостоятельно определить модель котла, без ввода каких-либо настроек пользователем. Самый простой вариант - это отключить котел, открутить два болта на автоматике, вынуть разъем, посмотреть на него (может контакт окислился) - и поставить обратно. Если не помогло - значит менять. Стоит порядка 12 Евро, в инете (ссылка устарела). Фирменный сервис Вам ничего нового не скажет (ИМХО). 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
banker Опубліковано: 25 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2013 zuev, спасибо. если не сложно, как часто рекомендуете делать ТО котла? предложили сделать. 750 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zuev Опубліковано: 25 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2013 zuev, спасибо. если не сложно, как часто рекомендуете делать ТО котла? предложили сделать. 750 грн. Раз в год перед началом отопительного сезона, если много денег - можно еще и по весне почистить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romikvet Опубліковано: 26 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2013 Добрый день всем . И сразу к делу : котёл Beretta city 24 csi (с экранчиком) после подключения к упс luxeon 1000zx ( после нескольких проб ) потух и не включался . вскрыл - сгоревший предохранитель и мотор вентилятора . катушку на моторе перемотали , всё собрал, но выдаёт ошибку А01 и вентилятор постоянно включен в работу вне зависимости положения переключателя вкл-выкл . +5 вольт с кренки есть и +29 ( кстати сколько должно быть? ) .При подаче питания отдельно от котла без всех разьёмов на экране та-же ошибка . Нахожусь под Житомиром , на улице ночью -18 , грелся от газовой плиты и обогревателей. Спасибо ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 26 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2013 вентилятор постоянно включен в работу вне зависимости положения переключателя вкл-выкл . Релюху на турбинку поменяйте, видимо контакты "склеились." В Житомире по ул.Щорса ближе к Киевской магазин "Радиодетали", там купите. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romikvet Опубліковано: 26 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2013 Спасибо , я её аккуратно выпаял ,вскрыл , контакты расклеил и она заработала. проверил на 24 вольтах . Теперь следующий вопрос - мне перемотали катушку на турбине , но она уложена проводом не в ту сторону как было до перемотки , я собрал турбину , она вращается не в направлении выброса . Это правильно или всё-же направление вращения её должно быть в сторону выброса ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 26 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2013 Спасибо , я её аккуратно выпаял ,вскрыл , контакты расклеил и она заработала. При первой возможности лучше заменить, тем более стоит релюха копейки. Это правильно или всё-же направление вращения её должно быть в сторону выброса ? Неправильно, направление вращения играет роль. Пресостат не сработает, ну и выхлоп ессно не туда. :D Перемотайте, там работы на 30 минут. Можно попробовать перевернуть катушку, но по моему направление не поменяется. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romikvet Опубліковано: 26 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2013 Поехал по релюхи , там ещё и вторая насос не включает . Вскрыл - контакты выгорели. А двигатель заставил вращатся в нужнуюсторону перевернув железо с катушкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
