SOS -Пишем сюда если поломался котел -SOS
FLASH
Для начала проверьте фильтр на обратке... Скорее всего он забит...
У Вас не отбирается тепло, выработанное котлом...
Фильтр проверил - не забит. Тепло не отбирается.
Может быть что в контуре на радиаторах прикрыты краны, также проблема может быть с трёхходовым клапаном в котле.
Котел HERMANN Thesi 30SE
Вчера вечером побежала вода с предохранительного клапана,открыл крышку посмотрел на манометр,а там 3,5Атм:( Спустил до 1,5атм на ночь и закрыл подачу холодной воды. Сегодняшние телодвижения опишу пошагово,может так будет наглядней:
-Темп СО выставлена на 55град, при выключеной горелке опускается за 2минуты до 47град,опять включается горелка наганяет 60град и выключается - упало до 45град и выбило ошибку Е18(режим підживлення системи), поскольку подача воды мной перекрыта выбивает Е19(наповнення не завершене)
-включил подачу х.воды - котел набрал 1,2Атм выбило ошибку Е19,включил насос - подскочило до 2,2Атм и включился котел
- перекрыл опять подачу холодной воды, давление опять начало расти (за10мин до 2,7Атм). Очень медленно набиралась температура 56-59град.На 59град уже было 3Атм и температура не росла и не выключалась горелка
- спустил давление клапаном с 3атм до 1,2атм (около 400гр), но все те же 59град и горелка горит
-выключил котел-стрелка упала резко до 0,85атм, а затем в течении 10мин до 0,10атм
-перекрыл все батареи и теплый пол, оставил одну батарею в котельной(все трубы на виду) включил котел и подачу воды - давление подскочило до 2,2атм и начало расти до 2,7атм, котел набирает 60град - горелка выключается, темп падает до 55град опять включается
-опять выключил котел - давление упало до 2,2атм, а в течении часа до 0,4атм
Что это может быть?
Снова включил котел, все магистрали, теплый пол, подачу воды - давление подскочило до 2,2атм и начало расти до 3атм, горелка работала. Спустил клапаном до 1,2атм, включил гарячую воду - давление пошло вниз (где то 0,8атм), включился водолей в колодце, нагнал давление в гидробак, на манометре котла также скакануло до 2,2атм
Змінено користувачем alexbc
Что это может быть?
Вам надо проверить расширительный бак в котле,похоже что в нем нет воздуха и теплоносителю при нагреве некуда расширятся вот давление и прыгает.
Сначала нажмите на золотник в расширительном баке,если непобежала оттуда вода значит бак живой,после этого берёте автомобильный насос и подкачиваете воздух в бак до 1бар.
Подкачку воздуха надо производить при полностью слитой воде с котла и при этом предохранительный клапан или сливной кран должен быть открытым.
Нужно снять большую крышку на защелках?
Нашел золотник в расширительном баке - побежала вода. Что теперь? Ж...опа
Да это не Ж...опа а Жопа, ищите новый росширительный бак,либо можете оставить так как есть и поставить отдельно росширительный бак возле котла.
Сейчас давление держится на отметке 2,5атм. Возникнут проблемы если поработает в таком режиме пару дней?
Расширительный бак на 50л стоит на входе в дом. Я так понял нужно купить новый и подключить вместо старого?
Вы наверное путаете гидроакумулятор системы водоснабжения и росширительный бак системы отопления,хотя принцип работы у них одинаковый.
пару дней потерпит.:)
Уже понял по поводу разницы. Тоесть возможно подключить внешний бак, например
(ссылка устарела)
Его я так понял можна подключить напрямую, на фото дальняя трубка маленького диаметра (ее нужно открутить и запитать новый бак). В котле стоит бак на 8литров, возможно поставить на 12литров?
Есть подозрение, что вылезла проблема которая ударит по карману сильнее:sorry:
-выставлена СО на 55град, опустилось до 38град - вкл горелка набрало 59град и начало опускаться до 56град не выключая давления (я думаю это связано с нестабильным давлением в системе)
-включил гарячую воду(у меня выставлено на 45град) - набрало 60град СО и выключилась горелка, опустилось до 45град - опять включилась горелка, набрало 52град - выключилась. Тоесть я так понял нагрев идет через СО? В режиме "лето" гарячая вода нагревается
(ссылка устарела)
Расширительный бак можете посмотреть здесь.
После месяца работы в котле Феролли при нагреве слышен треск как в чайнике когда закипает вода. Что делать? Промывать всю систему, или ограничится котлом?
Задайте корректный вопрос.
Знать бы, что не корректно....
Тогда вызывйте спеца из сервиса что-бы определить что не так .
При нагревании воды в системе отопления, он начинает трещать, точно так как это делает чайник с накипью который нагревается. Температура на котле выставлена на 45 градусов. Изначально такого не был, но вот спустя месяц начался треск.
Сделайте промывку котлу и анализ воды, и после этого можно что то говорить.
Так я и спрашивал, только котел мыть, или всю систему? Анализ воды можно и не делать, и на глаз видно, что она никуда не годится. К сожалению поздно увидели.
Подскажите о работе котла? Стоит турбированый Демрад 24квт, батареи, теплый пол. Так вот, выставляю давление на 1,5атм, через несколько дней оно падает на несколько делений до 1,2-1,3 например, приходится постоянно подпитывать и так уже третий месяц. Причем быстрее падает если котел работает на высоких температурах, когда работал в режиме 30 градусов в октябре - неделя полторы точно проходило. Протечек нет, если не считать одного радиатора, через клапан которого сопливит в районе половины поллитровой банки воды в течении нескольких недель (вроде не критично). При этом практически не греет один из контуров теплых полов. Перекрывал по очереди, думал насосом продует пробку какую - толку ноль. Что делать тайна. По поводу давления сантехник сказал что типа так и надо и время от времени подпитывать, это же турбокотел, он имеет свойство испарять воду. Я хз что думать. По-моему это не нормально.
Делайте промывку котлу,после этого устанавливайте нормльную водоочистку системы водоснабжения.
Вот так дёшево ремонтируют платы:ставим радиоэлементы внешне похожие на вышедшие из строя.
Следствие такого ремонта в конкретном случае:при завышенном напряжении питании котла перегрев и пробой 5-и вольтового стабилизатора,и как следсвие КЗ по питанию процессора.Итог: плату в мусорник:( ..........
Вчера на вайланте 24 кв турбо пропадал эл.розжиг. Включала принудительно. Это что-то страшное или в порядке вещей?
У человека замерз полностью котел Беретта Сити CSI-24 (вроде правильно написал)
Просит помощи - привезет в Киев сам, нужно его проверить на предмет утечек.
На месте его проверить уже нет возможности, все трубы замерзли.
Кто возьмется помочь? Дам контакты в личку.
К Сане "Теплотехник" стучись. Он по Беретам.
