Plain Опубліковано: 4 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2012 Ребята, по поводу вытяжного пропеллера или "полу турбо" девайса можете предложить что нибудь? по поводу козырька я понял - все НАХ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 4 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2012 (змінено) Из снятой трубы ощутимо дует холодом. Вот с этого нужно начинать, тупо обратная тяга, и котел тут не при чем. Квартира на первом этаже, труба через три этажа. Козырек в сад, на входе в дымканал вешаете полоску туалетной бумаги, открываете окно на кухне, по отклонению бАмаШки проверяете тягу. Засовываете из квартиры в дымоход зеркальце - должны увидеть небо, совать ессно днем. :D По результатам отписываетесь. Общее фото дымохода на крыше тож не помешало бы, сдается ваш дымоход находится в зоне ветрового подпора. Змінено 4 грудня 2012 користувачем SON Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Plain Опубліковано: 4 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2012 Изменилось направление ветра.... все работает с утра Котел действительно ни при чем. Дымоход свободный, фото выложить не могу, но чертежик постараюсь набросать. На чертеже - пунктир это внутреннее пространство трубы (она кирпичная) Направление тяги снизу -вверх. Квадратное отверстие в обе стороны, это и есть мой выход дыма. Сверху -закрыто кирпичем все. Со стороны смотрится красиво.... на практике Трубу естественно сейчас никто переделывать не будет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 4 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2012 Изменилось направление ветра.... все работает с утра Фотку дымохода даж с земли давайте, или подробное описание, в т.ч. строения на крыше и близлежащие (стоящие) :D дома. Мож кто спутниковую антенну на шахту прикрутил. Крыша плоская или скатная/шатровая? Квадратное отверстие в обе стороны, это и есть мой выход дыма. Выход дымохода в данном случае не криминал, и имеет право на жизнь, таких дымарей по стране валом. Если б дырка была тока с одной боковой стороны - тады ДА. Проблемы с таким дымоходом могут быть в случае плоской кровли и если последний этаж. Вроде не ваш случай. Сверху -закрыто кирпичем все. Это и есть типа "козырек" ? Со стороны смотрится красиво.... на практике На практике работают нормально. У меня через дорогу целый микрорайон 3-х этажек с такими шахтами, у всех в квартирах стоят атмосферные котлы, количество доработанных дымоходов очень небольшое. Знаю точно, у самого там квартира есть.:D Трубу естественно сейчас никто переделывать не будет... Вероятнее всего, что дело не в трубе, а в герметичных окнах и кухонном зонтике. Да и переделки там всего на пол-часа. Вобщем проверьте все как грилось ранее, бум лечить. :D На досуге помиркуйте, чего будет если не сработает датчик тяги в котле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alien_SK Опубліковано: 5 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2012 Доброго времени суток! Нужна помощь по котлу Noble NB2-24–SE. Стоит 3 года, весной периодически начал выдавать ошибку 06 – месяца 3-4 как заменен пресостат (после замены ошибки небыло, но очень редко использовался). Начал отапливать, опять появилась ошибка 06 и сразу 09. Бывает сам снимает, а иногда раз 10 сбросить надо пока пойдет запал. (осмотр, чистка трубы усложняется высотой, напряжение не замерял пока – стоит стабилизатор напряжения, заземления нет.) Может ли китайский пресостат сдохнуть за 4 месяца и что означает ошибка 09? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кокаа Опубліковано: 10 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2012 Мене цікавить теплообмінник для Ariston teplocentr.com.ua/userfiles/image/zapchasti%20Ariston/566098.jpg Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kot-bajyn Опубліковано: 10 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2012 Мене цікавить теплообмінник для Ariston teplocentr.com.ua/userfiles/image/zapchasti%20Ariston/566098.jpg Какая модель котла? Похоже на одну из модификаций Бэйсика. В Украине его наверное не достать, разве что с разборок. Если что выплывет дам знать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 10 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2012 Мене цікавить теплообмінник для Ariston Ariston DIA,код обменника 566098,купите тут www.ebay.co.uk/itm/ARISTON-DIA-SX-20-MFFI-SECONDARY-HEAT-EXCHANGER-566098-/170645406752 ,не думаю,что в Украине их россыпи в свободной продаже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kot-bajyn Опубліковано: 11 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2012 Мене цікавить теплообмінник для Ariston teplocentr.com.ua/userfiles/image/zapchasti%20Ariston/566098.jpg Узнал. Можно сделать до конца недели. подробности кину в личку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кокаа Опубліковано: 11 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2012 Модель котла PEX 27 M Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tworetz Опубліковано: 14 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2012 Как самому настроить модуляцию горелки? Котел Protherm Pantera 25 KOV. Первый пуск будет числа 20-го, а пользоваться нада щас... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.A.N. Опубліковано: 14 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2012 Подскажите пожалуйста где можно найти принципиальную электрическую схему на базовую панель управления котла Дитрих DTG 1305/V 110 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 14 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2012 Подскажите пожалуйста где можно найти принципиальную электрическую схему на базовую панель управления котла Дитрих DTG 1305/V 110Схему подключений можно в инструкции найти. Принципиальную - только по большому блату в электронщика, который постоянно такие ремонтирует и ее нарисовал. Производители таких схем не дают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.A.N. Опубліковано: 14 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2012 Это я и сам знаю, поэтому тут и спросил. Вдруг кто-то не такой жадный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vasai Опубліковано: 14 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2012 Вечер добрый.Ув.специалисты подскажите пож.есть такая проблемма:котел Beretta Ciao 24,походу не работает циркуляционный насос,то-есть сам насос работает,с торца винт приоткручивал,водичка есть.Подача воды горячая,а обратка холодная,такое впечатление что износилась крыльчатка насоса.Котлу года 4 не помню,надо у матери точно спросить.Возможно ли поменять саму крыльчатку,или нужно менять весь насос или как вариант поставить доп.насос после котла. Заранее спасибо. С ув. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 15 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2012 Подача воды горячая,а обратка холодная .... Котлу года 4 не помню,надо у матери точно спросить .... С ув. У Вас нет циркуляции в С/О. Для начала проверьте фильтр на обратке системы отопления. Потом отпишитесь. Не помню ни одного случая, где в насосе изнашивалась крыльчатка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vasai Опубліковано: 15 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2012 Фильтр чистый,я проверял буквально перед запуском осенью С ув. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 15 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2012 Фильтр чистый,я проверял буквально перед запуском осенью С ув. Уже ЗИМА!!!!!! Сейчас проверьте!!!!!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 15 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2012 Это я и сам знаю, поэтому тут и спросил. Вдруг кто-то не такой жадный.Тогда Вам на спец форумы электронщиков. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gta80 Опубліковано: 15 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2012 Как самому настроить модуляцию горелки? Котел Protherm Pantera 25 KOV. Первый пуск будет числа 20-го, а пользоваться нада щас... летом на ех.уа скачивал сервисный диск по протермам. Там было очень много инфы. К сожалению, сейчас ноут с этой инфой не под рукой 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tworetz Опубліковано: 15 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2012 летом на ех.уа скачивал сервисный диск по протермам. Там было очень много инфы. К сожалению, сейчас ноут с этой инфой не под рукой Спасибо дружище... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 15 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2012 Как самому настроить модуляцию горелки? Котел Protherm Pantera 25 KOV. Первый пуск будет числа 20-го, а пользоваться нада щас... Для того чтобы котёл работал правильно вам надо настроить давление газа на клапане, там стоит клапан SIT 845. Сама по себе модуляция ненастраивается она начинает правильно работать автоматически после того как вы настроите газ и теплопроизводительность котла. Вот ссылка на документ.ectc.com.ua/protherm/PANTHER24KTV(KOV).pdf ст.37-38 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gta80 Опубліковано: 15 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2012 Для того чтобы котёл работал правильно вам надо настроить давление газа на клапане, там стоит клапан SIT 845. Сама по себе модуляция ненастраивается она начинает правильно работать автоматически после того как вы настроите газ и теплопроизводительность котла. Вот ссылка на документ.ectc.com.ua/protherm/PANTHER24KTV(KOV).pdf ст.37-38 у tworetz более новая версия Пантеры - там "мозги" и начинка немного другая. Вы дали на 15 версию ( подходит и для 17-й). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 15 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2012 у tworetz более новая версия Пантеры - там "мозги" и начинка немного другая. Вы дали на 15 версию ( подходит и для 17-й). разницы большой нет какая там модель,настройка в первую очередь сводится к тому чтобы настроить правильное давление газа на газовом клапане котла а это настройка минимального давления на горелке и максимального давления на горелке, которое колеблится от 2 до 10мБар(приблизительно) вод.столба,для каждого котла в паспорте есть точные значения для настройки. После проведения этих настроек котёл начнёт правильно работать по модуляции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 15 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2012 там стоит клапан SIT 845 Клапан там ни разу не Sigma845,а Honeywell.Методики настройки этих клапанов абсолютно разные.Но суть остаётся та-же: правильно настроить мин и макс на выходе клапана. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
