iliyasuper Опубліковано: 4 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2012 Когда плата определяет несоответствие между запрограммированной величиной и фактической частотой сети, генерируется ошибка №35. Для устранения ошибки необходимо изменить настройку параметра (b06 = 0) а как зайти в режим изменения параметров b ? Кнопка eco/comfort 15 сек ?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex 4 Опубліковано: 5 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2012 Есть такая проблема: при выставлении температуры на 40 град., все в порядке, все греет, но только стоит добавить до 45-50град (и более) автоматика не отключает газ и котел работает постоянно. Котел Данко 15кВТ, автоматика Honeywell, отапливаемая площадь 110м2, открытая гравитационная система, радиаторы алюминий. Кто что знает как эту бяку исправить, автоматику на идентичную заменяли - не помогло! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 5 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2012 У кого покупали котел, не пробовали спросить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex 4 Опубліковано: 5 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2012 Проблема не моя, соседей, но контора в которой брали закрылась! Есть какое нибудь решение? Или котел под замену? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 5 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2012 Есть какое нибудь решение? Конечно есть. Найти тех, кто не закрылся и заплатить им за ремонт. В Киеве я таких знаю. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex 4 Опубліковано: 5 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2012 Спасибо, но мы в Харькове! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
grizli1 Опубліковано: 6 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2012 sos junkers euroline показує помилку 75 і горить червоний індикатор. в чому проблема? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gta80 Опубліковано: 10 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2012 (змінено) котел 24KTV версия 17 (если правильно вычислил по каталогу запчастей номер для заказа 0020027653 Плата управления 24KXV17) во время грозы, судя по всему, сначала выгорел блок от радиоуправляемого термоконтролера, потом плата котла На ней надпись RPKSH5 кто поможет? фото платы Змінено 10 червня 2012 користувачем gta80 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Костянычь Опубліковано: 16 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2012 После вчерашнего шторма (кто смотрел Украина-Франция по другому не назовет) в Донецке котел отказался включаться. Запитан через 2 стабилизатора - один на весь дом , другой на котел с двойным преобразованием...на втором выгорел плавкий предохранитель. Включил без него - все равно не пашет. Разобрал котел - 220 на плату управления приходит, но рядом провод заземления, черный на 5 см от разъема платы...это что получается, молния мне котел через заземление спалила ??? Нахрена тогда его вообще делать ? Котел Vaillant AtmoTEC Pro VUW 240/3-3 - што прикажете делать ? Плата новая нужна, или эту еще можно реанимировать (в чем я почему-то сомневаюсь...) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 16 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2012 эту еще можно реанимировать 50 на 50. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Костянычь Опубліковано: 16 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2012 котел 24KTV версия 17 (если правильно вычислил по каталогу запчастей номер для заказа 0020027653 Плата управления 24KXV17) А сколько у Вайланта такая плата стоит ? Ато моей тоже хана Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Костянычь Опубліковано: 17 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2012 котел 24KTV версия 17 (если правильно вычислил по каталогу запчастей номер для заказа 0020027653 Плата управления 24KXV17) Скиньте ссылочку на каталог... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wipe Опубліковано: 17 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2012 Доброе время суток, котел Demrad HKD 124 FE, вчера искупались, легли спать, все было нормально, утром попытался почистить зубы, а котел молчит, выключение включение не помогает, не горит ни одна лампочка, снял кожух, все чисто, снял вторую планку перед горелками, все чисто и красиво, плата ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gta80 Опубліковано: 17 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2012 Скиньте ссылочку на каталог... тут сервисный диск со всеми моделями Добавлено через 11 минут А сколько у Вайланта такая плата стоит ? Ато моей тоже хана я не прочитал сразу, что у Вас Вайлент У Вайлента моя плата стоит 1500 грв, но пошли они лесом. Купил за 760. Правда, еще пришлось менять плату дисплея (~360грв) и датчик давления (300грв) читал, что вайлентовские платы оч.плохо поддаются ремонту еще можете почитать это Предохранитель на плате проверяли? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Костянычь Опубліковано: 18 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2012 я не прочитал сразу, что у Вас Вайлент У Вайлента моя плата стоит 1500 грв, но пошли они лесом. Купил за 760. Правда, еще пришлось менять плату дисплея (~360грв) и датчик давления (300грв) читал, что вайлентовские платы оч.плохо поддаются ремонту еще можете почитать это Предохранитель на плате проверяли? Да, предохранитель там один - целый...Где плату брали ? Можно в личку, моя у Вайлантов стоит 1899 грн. окуеть... + "опытного инженера" выезд - 50 грн., работа - 195 грн... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s-v Опубліковано: 19 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2012 Добрый день! В доме (сезонное проживание) стоит указанный котел (4года). Переодически возникает проблема, при открытии крана горячей воды котел не включает подогрев воды, либо включает и почти сразу выключает. Помогает принудительный розжиг (кнопка). При этом отопление работает стабильно. Помогите найти специалиста, который может помочь решить проблему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 20 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2012 Добрый день! В доме (сезонное проживание) стоит указанный котел (4года). Переодически возникает проблема, при открытии крана горячей воды котел не включает подогрев воды, либо включает и почти сразу выключает. Помогает принудительный розжиг (кнопка). При этом отопление работает стабильно. Помогите найти специалиста, который может помочь решить проблему. Территориально где? Позвоните (ссылка устарела)... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wasabi Опубліковано: 27 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2012 Где можно купить запчасти на Hermman Thesi Se30? Интересует четырех ходовой узел переключения гвс-отопление или ремкомплект резинок на него. Течет из под конусного винтика, стопорящего крышку. :fool: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 28 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2012 Где можно купить запчасти на Hermman Thesi Se30? Интересует четырех ходовой узел переключения гвс-отопление или ремкомплект резинок на него. Течет из под конусного винтика, стопорящего крышку. :fool: Водная техника, но они так не продадут. Только с вызовом мастера. В понедельник позвоните мне, уточню что можно сделать... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wasabi Опубліковано: 29 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2012 А больше не у кого? Больше запчасти не возит ни кто? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 29 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2012 А больше не у кого? Больше запчасти не возит ни кто? И котлы этого производителя уже не возит никто... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valet.v Опубліковано: 18 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2012 Уважаемые форумчане вопрос такой. котел ferroii Divatech F24D,ГВС включается только после того как к расходомеру поднести железный предмет в чем может быть причина. Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 19 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2012 Котел Вайлант Атмо тек про 24. Новый. был подключен и пару раз включался во время отсутствия газа (пару дней назад). Был звук розжига. Естественно, не заработал. Сейчас газ есть, но не пытается разжечься. Пишет Ф28, горит красная лампочка. Что делать? Возврат заводских установок и переворачивание вилки не помогают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a1a1a1 Опубліковано: 19 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2012 Вопрос, как работает автоматический воздухоспускник в котле Висман Витопенд100. Там сзади насоса стоит 2 клапана - 1 спускник который срабатывает на 3бара (рычажок), и возле него спускник воздуха с красной крышечкой, на крышечке стрелка вверх-вниз не крутится. Знаю что в основном спускники с крутящееся крышечкой (латунь или пластмаса) - открутил и он автоматически спускает воздух. А этот как работает. И еще после отбора горячей воды (душ) когда двигатель гоняет-охлаждает воду, в насосе звук типа пузырьки воздуха - - как этот воздух удалить. Можно когда насос работает откручивать пробку-гайку в центре насоса, или надо откручивать только тогда когда насос перестал работать. Просто после подпитки системы водой в насосе появился такой звук. С радиаторов воздух везде поспускал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 19 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2012 А нажать кнопку ресет не пробовали? Когда писал не пробовал. Потом нашел ее, но не помогает. При нажатии гаснет экран и лампочка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
