Аерок 500 мм. Стоит ли покупать?
Васьок Чекає
Добрый день, уважаемые форумчане! Насколько мне известно, в продаже появился газоблок D400 толщиной 500 мм производства Аерок. Ввиду того, что собираюсь строить дом, очень интересует ваше мнение об этом продукте. Есть ли смысл его применять? Есть ли опасность, что это эксперимент завода, и показатели не будут соответствовать заявленным? Заранее спасибо.
Чисто с позиций технологии производства - состав не будет отличаться от предыдущих партий с другими размерами. Изначально формуется большой массив газобетона и в полупластичном состоянии режется на нужные размеры резательной машиной, меняют только шаг струн которыми режут.
А вот с позиций потребителя, возникает вопрос: а "нахіба" такой размер? :)
Д400 при толщине 375 мм проходит нормативы R всех климатических зон Украины. Ужесточения норм вроде как не предвидится. К тому же, это как бессмысленная гонка вооружений: можно бесконечно наращивать R стен, но не получать от этого эффекта.
Условно, стены - это треть теплопотерь условного домика, остальное - оконные и дверные проемы, крыша, пол, вентиляция.
Ну, есть же и потребители, которые хотят стены теплее, чем по норме!)))
Сейчас рассматриваю несколько вариантов стен. Поэтому и интересуюсь. Место стройки - пригород Киева.
для них к ГБ 500 мм есть тема про "утепление газобетонными блоками"
Это Вы к чему написали?
к тому, что в погоне за R>10 они могут построить дом из ГБ 500 мм и еще утеплить его ГБ 100-150 мм.
Интерес мой возник не из-за маниакальной страсти к утеплению. Просто разница при строительстве дома из ГБ толщиной 500 мм и 400 мм не такая уж огромная в общей смете дома. Поэтому и рассматриваю этот вариант.
Ну, это же каждый для себя решает.... Но использовать единый блок удобнее, чем лепить из нескольких)))
Но когда-то же придёт этот момент? Европа то ужесточает\чила + Россия (слухи такие ходили). Нет ли смысла сейчас вложить деньги в материал? Потом же дороже будет, так как наша жизнь к сожалению только дорожает.
Ну и ещё - получается однородная стена с запасом.
Это всё ИМХО.
Это всё ИМХО.
У Вас хорошее мышление.... Я строю дом из ГБ толщиной 375 мм... на момент когда начиналась стройка это была максимальная толщина, предлагаемого UDK газоблока. Если бы тогда были предложения по 500 мм, то я бы о нем серьезно задумалась!)))
Хотя с другой стороны, стены получаются более качественными, елси ложить в 2 ряда смещая стыки по отношению друг к другу, тем самым избегая образования мостиков холода....
Я думаю, что если использовать клей то можно минимизировать образование мостиков холода.
Экономически это бессмысленно, затраты на утолщение никогда не окупятся экономией газа.
В принципе, да. Но тут уже все зависит от умения того, кто выполняет кладку. А в варианте, который я описала - защита от "чкловеческого фактора":lol:
Буквально сегодня смотрел в одной из тем,отчетов.
Стены из газобетона,стандартная ширина 38 или 40,не запямотовал.
Человек сделал анализ тепловизором, и что вы думаете. По швам мостики холода.
Выходит нужно доп утепление.
Имхо. Рациональней утеплить потом сверху ватой,тем самым исключить все возможные мостики холода.
Ну и не забывать все процессы по утеплению делать в комплексе,пол окна перекрытия,вентиляция.
кладка на растворе или на клею?
Не спешите. Там спорная теплосъемка и мы не знаем кто и как ложил этот блок. Есть совсем другие примеры, где по стенке из ГБ на термограмме дельта не более 1-2 градусов...
Тоже не спешитетак писать)))). Могу доказать противоположное в расчетах))))
Очень хотелось бы увидеть расчеты, хотя бы основные показатели. Газ дорожает - может и есть смысл.
Ок. Завтра смоделирую какой-то среднестатистический дом квадратов на 100-150, можно даже мой взять и покажу результаты для стен в 375 мм и 500 мм. Обещаюсь.
Не спешить должен автор ветки при выборе материала.
Основная мысль была. Многослойная конструкция скорее обезопасит от мостиков холода.
Поддерживаю. Но можно сделать и однослойную хорошо, просто нужно быть уверенным в исполнителе. Если такой уверенности нет, то лучше делать все-таки пирог!
Ссылочку на темку скиньте, пожалуйста.
