проблема с водой в частном доме
лысый с
Уважаемые форумчане! Кто сталкивался с такой проблемой, нужна консультация. У нас частный дом. 2 дня назад на втором этаже в ванной комнате пропала вода. Краны не перекрывались. Вода есть во всем доме кроме 2 этажа. Подскажите в чем может быть причина. Заранее спасибо.
Может где то трубу прихватило. Как сделана разводка по воде?
Я бы шел обратным ходом:проверьте кран на втором этаже,может фильтр (если есть) забился на втором этаже и т.д.Но скорее всего кран второго этажа.
Скорее всего именно этот вариант.
Оставьте открытыми краны на 2 этаже, будет больше шансов, что не разорвет трубу.
Если прихватило, поздно пить боржоми......
Срочно нужно искать место, где это произошло, а то будет как всегда-все на работе, а труба возьми и лопни.
