неблондинка Опубліковано: 30 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 Казалось бы, ничего военного:D, но есть нюанс, вернее, два. 1. Замок должен иметь (внимание!) не менее 25 идентичных ключей. 2. Замок должен быть перепрограммируемым (как у Чизы; может, еще где-то есть). Обычный сувальдный, на 4 пальца (кажется); установка тоже нужна. Нужно решить на этой неделе. Предложения от продавцов, пожалуйста, в личку. Оплата по безналу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kostjantyn Опубліковано: 30 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 Казалось бы, ничего военного:D, но есть нюанс, вернее, два. 1. Замок должен иметь (внимание!) не менее 25 идентичных ключей. 2. Замок должен быть перепрограммируемым (как у Чизы; может, еще где-то есть). Обычный сувальдный, на 4 пальца (кажется); ....... Из перепрограммируемых (вернее перекодируемых) есть еще Potent (тоже Италия). Но на что перекодирование, если стандартный заводской комплект от 3 до 6 ключей. А заказывать на перспективу несколько смен ключей по 25 штук в комплекте - это круто! И не дешево. Кроме сувальдных есть еще и цилиндровые замки. Та же CISA под цилиндр. Ключи чуть меньше, изготовить 25 комплектов проще. Системы доступа типа мастер-ключ есть у многих производителей цилиндров и навороченных и умеренных по цене. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
неблондинка Опубліковано: 31 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2012 Из перепрограммируемых (вернее перекодируемых) есть еще Potent (тоже Италия). Но на что перекодирование, если стандартный заводской комплект от 3 до 6 ключей. А заказывать на перспективу несколько смен ключей по 25 штук в комплекте - это круто! И не дешево. Кроме сувальдных есть еще и цилиндровые замки. Та же CISA под цилиндр. Ключи чуть меньше, изготовить 25 комплектов проще. Системы доступа типа мастер-ключ есть у многих производителей цилиндров и навороченных и умеренных по цене. Спасибо. У нас просто уже есть дверь, в которой желательно поменять замок. От идеи с 25 ключами мы уже отказались, но перекодируемый все равно нужен, ключа на 3-5. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kostjantyn Опубліковано: 31 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2012 ..... уже есть дверь, в которой желательно поменять замок. Лично я замки не продаю, уж тем более по б/н. Ранее работал в дверной фирме. Логичная последовательность действий: - определить, какой замок стоит в имеющейся двери - по виду, надписям на ключах и корпусе замка и т.п. - искать такой же, но с перекодировкой, или искать похожий по размерам - это позволит установить новый замок с минимумом доработок двери; - если не сложится, то искать мастера на переделку двери. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бесшумные окна Опубліковано: 25 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2012 Если Ваша дверь соответствует только 1-му классу защиты, то ставить крутой замок на нее - деньги на ветер. Замок ломать не будут - отожмут ломом полотно и все. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
