Разработать проект водоснабжения и сети канализации и отопления
vale3
Нужно сделать проект для дома с мансардным этажом водоснабжения,сети канализации и отопления.
Какая цена такого проекта?
Нужно сделать проект для дома с мансардным этажом водоснабжения и сети канализации.
а зачем ? Вы сами монтировать будете ? Если нет, то найдите нормального исполнителя, он все сделаеть...
Не подскажете как смонтировать трубы ввода канализации и ввода воды
какие трубы как высоко поднять на уровнем чернового пола???
Ввод воды еще понимаю, а о каком Вводе Канализации вы говорите ? зачем Вам ее Вводить ?
Воду выводите на 0,5м из пола - что б к ней можно было нормально подключиться
Канализацию - четко в уровень с черновым полом. Если есть удаленные от вывода канализации точки слива - оставьте запас от черновой до чистовой стяжки - 1.5-2см на 1м этого расстояния + высота канализационной трубы
Глубина залегания водопроводной трубы - 1,2м
С канализацией не все так просто. Нужно УЖЕ СЕЙЧАС учесть глубину грунтовых вод, тип очистных сооружений (септик, дренажный колодец, центральная канализация)..
Могу переименовать "выводная труба для канализации"
какая она должна быть?
У меня в фундаменте есть отверстия под канализацию. Какую трубу туда ставить, как на уровень пола выводить, черновой пол когда делать после этих выводов канализации???
Оооо.. братец, да у вас наверное температура, вас лечить надо.:)
советую вывести на сантиметров 10-20 ниже чернового уровня пола, а также не заливать черновую стяжку в радиусе 20 см вокруг этго вывода, его еще прийдется подстраивать под вас
От 2, до 5 у.е за кв.м. И Вам не в эту рубрику писать нужно.
Пишите в КОММЕРЦИЮ, Тендеры.
Пойдет канализация 110 на лежак, а далее выводы 110 или 50. Крепить металорезиновыми хомутами к фунтаменту. Выводы канализации через стяжку я обычно делаю в гильзе из 150 канализации, потом в случае подрезки трубы, удобно ее демонтировать.
