Fly Wind Опубліковано: 29 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2012 собсно 3 вопроса: 1-что выгоднее, ставить электрокотел и водяной теплый пол, или просто электро теплый пол? 2-равны ли по кпд 2 электрокотла 9 квт одному электрокотлу 18 квт? 3-стоит ли брать электрокотел с хорошим запасом по мощности? не вызовет ли это перерасхода электричества? всем спасибо за ответы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MLNK Опубліковано: 29 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2012 Сейчас читаю www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1384207&postcount=271, интересно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 29 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2012 собсно 3 вопроса:................. вариант 1 вторая часть - не требует длинной цепочки: электричество-вода-трубы-теплый пол.. а значит и потерь будет меньше. да и дешевле я так понимаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 29 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2012 собсно 3 вопроса: 1-что выгоднее, ставить электрокотел и водяной теплый пол, или просто электро теплый пол? 2-равны ли по кпд 2 электрокотла 9 квт одному электрокотлу 18 квт? 3-стоит ли брать электрокотел с хорошим запасом по мощности? не вызовет ли это перерасхода электричества? всем спасибо за ответы дешевле эл.теплый полы, но ТТ котел или газовый Вы к нему уже не подсоедините.. По КПД - равно, включается необходимое количество ТЭНов. А будут эти ТЭНы расположены в одном или двух котлах - разницы нет Запас по мощности брать необходимости нет, если только Вы не будете его использовать на нагрев горячей воды... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NAVIN Опубліковано: 30 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 дешевле эл.теплый полы, но ТТ котел или газовый Вы к нему уже не подсоедините.. По КПД - равно, включается необходимое количество ТЭНов. А будут эти ТЭНы расположены в одном или двух котлах - разницы нет Запас по мощности брать необходимости нет, если только Вы не будете его использовать на нагрев горячей воды... Имеет ли смысл тогда ставить электрокотел только для воды, а в пол укладывать кабель с терморегулятором и все? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Паук Опубліковано: 1 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 Присоединяюсь к вопросу с дополнением. Насколько эксплуатационные затраты электрического ТП выше, чем электрокотел+водяной ТП? Например при отоплении 150 м2. И исчо, насколько выше эксплуатационные затраты (если они выше) отопления вот такими приборами (ссылка устарела) по сравнению с электрокотлом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
