вопрос по электрокотлам и теплым полам
Fly Wind
собсно 3 вопроса:
1-что выгоднее, ставить электрокотел и водяной теплый пол, или просто электро теплый пол?
2-равны ли по кпд 2 электрокотла 9 квт одному электрокотлу 18 квт?
3-стоит ли брать электрокотел с хорошим запасом по мощности? не вызовет ли это перерасхода электричества?
всем спасибо за ответы
собсно 3 вопроса:.................
вариант 1 вторая часть - не требует длинной цепочки: электричество-вода-трубы-теплый пол.. а значит и потерь будет меньше. да и дешевле я так понимаю.
собсно 3 вопроса:
дешевле эл.теплый полы, но ТТ котел или газовый Вы к нему уже не подсоедините..
По КПД - равно, включается необходимое количество ТЭНов. А будут эти ТЭНы расположены в одном или двух котлах - разницы нет
Запас по мощности брать необходимости нет, если только Вы не будете его использовать на нагрев горячей воды...
Имеет ли смысл тогда ставить электрокотел только для воды, а в пол укладывать кабель с терморегулятором и все?
Присоединяюсь к вопросу с дополнением. Насколько эксплуатационные затраты электрического ТП выше, чем электрокотел+водяной ТП? Например при отоплении 150 м2. И исчо, насколько выше эксплуатационные затраты (если они выше) отопления вот такими приборами (ссылка устарела) по сравнению с электрокотлом?
