Малое давление газа - что делать?
sergbon
Проблема с давлением газа - упало давление (из комфорки стало в 2 раза меньше пламя), у некоторых на нашей улице (частный сектор) котлы слабо греют или отключаются.
Приезжали из горгаза, меряли перед счетчиком - на манометре 400, а не 1300-1700, как должно быть.
У товарища стоит Ferroli FEReasy F 24 (дом 170 м2, ТП первый этаж, второй - радиаторы) - плохо греет. Подача выставлена на 80 град,но на на входе в гребенку ТП - трогаю рукой - не больше 60 град.
Что посоветуете? Регулировать горелку, менять котел на более мощный?
Не горелку, а газовый клапан, но это плохо.
Чуть подробнее - это очень важно (что регулировщику говорить).
Потом нужно (весной) обратно регулировать?
Товарищ, в принципе, за замену котла.
Иммергаз Зеус 28 кВт решит проблему (я ему советую)? teploprofi.com.ua/product/nastennyj-gazovyj-kotel-immergas-zeus-28-kw-e/
У меня Аристон Генус 24FF - подача нагревается, сколько выставил 70 град. - руку невозможно держать).
Это все, блин, гребаное "покращення". И так давления нет, еще и газ бодяжат, думаю.:evil:
Еще вопрос - какие котлы хуже адаптированы под низкое давление газа (чтоб не пролететь с тратой денег на котел)?
Змінено користувачем sergbon
это не в связи с погодными условиями?
потеплеет- вернется обратно.
а вообще я понял - газовым магистралям доверять низзя..
нужно иметь дублирующую систему отопления, тт, электро..
И в связи с холодами тоже. Газовщики поехали потом на распред. станцию, подняли там давление с 270 до 300 (не понял, в каких единицах, больше нельзя - сказали). Просто магистраль газовая не закольцована - у нас на улице давление падает (тупик).:o
Иммергаз Зеус 30 кВт решит проблему (я ему советую)?
если котел отключается, то проблему заменой не решите..
если не хватает мощности котлу нагреть СО, тогда замена на более мощный может помочь...причем по ГВС серьезно прибавится в комфорте
Котел Феролли работает, но мощность не выдает.
Менять государство. В Киеве на газовой плите если включаешь 2 комфорки то пламя 50%. Полноценно пользоваться можно только одной, горение духовки вообще без комментариев. Вынуждена была купить себе небольшую электродуховку
Менять государство.
Не могу сейчас уехать - борщ вот догрею на газе (нескоро), а там уже и весна...:)
Зема, а в каком районе проживаешь?
В Червоном хуторе.
Вроде добавили чуть давления (дошло за час, что ли?) - Феролли почти в норме греет (на 3/4 от заданной темп. СО). Но комфорки все равно наполовину горят.
Всё правильно 300мм водяного столба, больше - нельзя.
А лечить надо кольцеванием. Собирать деньги с соседями на ето дело.
Да, нужно будет.
Может у кого статистика есть по другим городам/селам насчет давления? Газ, кстати, обычного цвета в комфорке.
Да, нужно будет.
А какого цвета бывает? :-0
На слабом давлении газа лучше всего работают конденсационные котлы...
Я спрашивал, в общем, марку (типа Юнкерс скорее потухнет, чте Бакси) котлов, которые скорее отрубятся, когда давление будет 0,5 мБар. Если вообще такая статистика есть. Слышал, что немцы более чувствительны к давлению газа (тапками не кидать - просто мнение знакомого постороннего газовщика).
У одного клиента была такая же проблема причём впик падения давления подкидывали два разных каких-то котла и оба не вытягивали потом поставили "ринай" и он с тех пор очень доволен.Я после этого катаясь по обьектам разным частенько вижу их у хозяев и при случае спрашиваю отзывы-восновном все довольны.Себе тож планировал его в будущий дом но там только двухконтурные(а нужон одноконтурный)посему не катит.Я не специалист в этой теме -написал то что видел.Проконсультируйтесь лутше с профи потому как мнение спецов нащёт этих котелков разные.
Бабушке и родителям покупали Юнкерсы именно из-за того, что они висят на ветке низкого давления и зимой в морозы с давлением засада. Юнкерс заявил достаточно низкий придел отключения и за 5 лет не было ни одной аварии (тьху-тьху-тьху).
В статике и динамике нужно измерить. Часто бывает, что сеточка на входе в роторный газ счетчик забита. Бывает, котел подключен шлангом, внутренним сечением 5-8мм.
В полтавской области давление газа 180-240мм. Меньше 120 никогда нигде не встречал.
Сравнивайте давление в статике и динамике и все сразу видно. В идеальных условиях разница не превышает 20мм. Но такое бывает редко: не обращаем внимания, что газ производитель просит подсоединять трубой 3/4" к большинству бытовых котлов.
Конечно - там газ прямо из земли прёт - кум соседки моего деверя по ящику смотрел:D.
У нас на улице у всех понизилось давление (газа) (а у самих сильно повысилось:o).
Ладно, переживем - каждый год какой-то аврал (сколько Одессе надо - 2 ведра снега:) Главное чтобы хоть такое (давление) стояло, не упало.
Синее пламя... неужели никогда не видели?
Человек про цвет газа повествовал, а не про цвет пламени. Внимательней;)
А какой цвет газа?
