Модульная аппаратура Hager
А.Р.Бородач
подскажите, в чем различие между контактором и реле?
в использовании они одинаковые? или в чем принципиальное различие?
ну вот к примеру ES220 и ER111... можно ли ER111 использовать вместо ES220 на токах не больше 16А, и что делает рычажок у этого реле?
Принципиального различия нет. Просто Реле все идут на 16А , а контакторы от 25А и выше.
Рычажок на передней панели как у реле так и у некоторых контакторов - это ручное управление. Там три положения "включено - работа от катушки - выключено"
П.С. Новый артикул для указанных Вами изделий ESC225 и ERC216 соответственно.
Реле используются для управления схемами автоматизации, соответственно там небольшие токи.
Контакторы же применяются для управления освещением, отоплением и управление электродвигателями. Зачастую используем если надо подключить тёплый пол большой мощности в терморегулятор, у которого макс, нагрузка 16A/3,6 кВт.
Разница в возможности подключить к контактору большую нагрузку.
Для общего развития интересно - на импульсных реле контактная группа и управляющая катушка могут сидеть на разных фазах? Или, к примеру, контактные группы в реле с 2 Н.О. контактами обслуживать линии двух разных фаз?
В электромеханических да - они не связаны. Про электронные ничего не могу сказать.
То-же самое.
долго выбирал и тоже остановился на Хагере. Благо нашлись вменяемые продавцы и сделали скидку :)
Хочу поставить дополнительно к имеющемуся реле напряжения DigiTop-32А контактор (так на форумах советуют). Какой контактор посоветуете?
Змінено користувачем superodesit
ESC 440 - 339.57 грн
или бесшумный
ESC440S - 617.4 грн.
Есть в наличии.
superodesit, для DigiTOP это не так уж и обязательно.
вот и замечательно :)Спасибо за хорошую новость :)
какраз таки для него ооочень даже обязательно. Хилый клемник не держит заявленые для него токи. Лучше поставить для него контактор и пустить всю нагрузку через надежные контакты контактора.Если разобраться этот Диджитоп полная муть. Он подкупает своми габаритами, простотой управления, и встроенным вольтметром, и то что не нада контактора. А на самом деле гавно в прямом смысле этого слова.
....А на самом деле гавно в прямом смысле этого слова.
Ну г.. или не г..., а моего брата таки спас, когда на площадке ноль отгорел. Причем у него стоял подделка на DigiTOP - DigiСOP. Да и если не ставить контактор, то не пожлобится и купить DigiTOP с запасом на 60А.
Есть хорошие реле напряжения Zubr.
www.ds-electronics.com.ua/prod/zubr/
Могу сделать со скидкой.
Как по мне один из лучших вариантов.
DigiTOP лажа полная.
Либо Zubr либо Новотек все остальное мусор.
Контактор нужен в любом случае. Ибо РКН рвет только фазу, а рвать нужно и фазу и ноль, так кошернее.
Да ладно.:D Вы когда в последний раз его видели. Вышла новая серия с клеммами, как у АВ, в котрорые можно, хоть многопроволочную жилу зажимать. И по тестам падение напряжения заметно уменьшилось, как и нагрев.
Так-то я тоже могу сказать все что угодно. Вот новатек - это лажа, как и Зубр. У первого время срабатывания по установленному пределу 1с. Это Вы считаете хороший показатель?!:o У второго как-раз ПЭ клемник со всемы вытекающими.
ПЭ клеммник.
Какой у зубра клемник мне пофиг. Для управления катушкой контактора подойдет любой.
Время срабатывания Новотека 0,2 сек, что вполне нормально.
П.С. Здесь это все оффтоп. Нужно тему завести про РКН.
1 сек, что вполне ненормально.
Измеряли на стенде РН-111М получилось 0,185 сек. За остальные не скажу не проверял.
1 сек у него при незначительном превышении и это нормально. А при превышении на 30В отрабатывает за 0,2 и это очень даже нормально.
В чём заключается шум? Он гудит или просто греется? Потребляемая мощность около 5 Вт ?
Щелчки происходят только в момент включения и выключения?
Просветите, если не сложно, о его недостатках и достоинствах
Иногда идет фоновый шум, не кретично если эл.щит не стоит в жилой комнате.
5 ВА не не 5Вт это меньше.
да
Он контактор, он работает, он француз. Из недостатков - катушка на переменном напряжении, со всеми вытекающими (но так на всех) кроме бесшумных у них катушка питается выпрямленным напряжением, поэтому и дороже.
Добрый день,
Есть необходимость получить квалифицированную консультацию по продукции Hager
1. Нужно реле напряжения (однофазное), и контактор на 32А (тоже одна фаза).
Уже лет 10 как пользуюсь ASP-3H 32А (Россия). Работает как часики, с одним только нюансом: Если произошло выключение,- то включать нужно вручную. Попробовал какой-то РН-xxx. Сгорел зараза через 2 дня. С незначительным синим дымом. :) Снова вернулся на ASP. Пообщался в паре магазинов с сэйлами,- крайне огорчился.:-(
Насколько я понял, контакторов на DIN рейку мощностью более 25А (по 220В) то-ли нет, то-ли манагеры не владеют вопросом.
Была у меня коннчно мысль взять 3х полюсный контактор и запараллелить нагрузку,- но все-таки может есть более гправильное решение ? Есть еще ограничение по месту: Желательно 3, и не более 4х позиций (1 позиция - размер одного обычного однополюсного автомата). Причина поиска,- постоянное превышение входного напряжения. Как правило ночью. На автомате защиты (от перенапряжения) "висит" только сильнотоковая нагрузка,- остальное на стабилизаторе (НОНС 7500),- но все-равно неприятно.
Еще нужны защита для 3х фаз (по 32А на фазу). Разводка - звезда,
соотв. нужно одно реле напряжения (3 фазы, пропадение одной фазы не критично), ну и 3 однофазных контактора.
Интересуют Ваши варианты, ну и ясное дело цены. :-)
P.S. Если конечно возможно,-просьба без религиозных споров на счет правильности и целесообразности. :-) :-)
Добрый день,
Это всегда пожалуйста.
Манагеры нагло врут. Контакторы на динрейку у Хагера бывают до 63А включительно. Может у кого-то есть и больше но я не видел.
Брать РКН хагера я бы не стал, там повторное включение минимум 5 минут, а в наших реалиях это очень долго.
Берите контактор ESC440 и реле РН-111М и все. Но учтите что 40А это по AC1. Я бы взял с запасом ESC463. Цены по хагеру у них на сайте можно взять hager.ua а цены по РКН я не в курсе.
Ничего нормального. Как на этом устройстве установить порог срабатывания в 250В? При 270В в течении 1 сек не факт, что вся техника останется целой. А выставлять 220В, что-бы сидеть без света при 225В не очень хорошая идея. Я думал заменить DigiTOP на РН-111М + ESC463, но из-за этой особенности, решил оставить все как есть.
гавно в новой обертке)))
Новатек и Зубр ничем не лучше, особенно второй.
Может лучше все таки не здесь вести беседы об РКН
Модератор будь те пожалуйста любезны, создайте тему про реле напряжения и перенесите нашу дискусию туда:beer:.
Я вот ставил РН Релсіс, вроде Киев делает. Очень даже неплохо себя зарекомендовали.
Добрый день,
Добрый день.
Как новичек форума попробую поучаствовать в дискуссии по подбору ркн Hager.
У Hager есть несколько типов 1-фазных ркн: с задержкой на включение 5/10 мин. (артикул EU100 и EU101) и с мгновенным включением, если параметры сети пришли в норму (артикул EU102). Но как всегда в Украинских реалиях есть некоторые нюансы... Если не трудно, скажите РН-xxx который сгорел, сгорел из-за подключенной нагрузки или большого перепада напряжения? В Вашей сети существует вероятность банального падения чужой фазы на Ваш ноль и появления напряжения в 380В вместо 220В?
