varik Опубліковано: 23 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 Одножильный я так понимаю, тоже 16мм2 влезет? 25 мм2 думаю не влезет одножильный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Moler100c Опубліковано: 23 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 25 мм2 думаю не влезет одножильный. ЩИТ 63А. 25мм2 в клеймник влазит легко 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 1 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2012 Приветствую всех! Еще один вопросик знатокам Хагера . Я правильно понимаю, что для УЗО серии CD2x0J всеравно на верхние клеммы или на нижние идет сеть (т.е. можно ли подключать сеть на 2 и N, а нагрузку на 1 и N)? Заранее спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 1 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2012 sov1178, без разницы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lena_goy Опубліковано: 11 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2012 (змінено) Хагер рекомендует подключать нарузку на верхние клемы АВ ? Каталог Хагера за 2012 год Раздел Автоматические выключатели (Технические характеристики) Страница 319 (3.35) Подключение Вход: готовая к подключению биконнектная (Bi-Connect) клемма с положением ожидания Выход: утопленная в гнездо клемма Змінено 11 грудня 2012 користувачем lena_goy Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 11 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2012 lena_goy, относится к АВ QuickConnect, имеется ввиду невозможность подключения шины к верхним клеммам. Технически - без разницы. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lena_goy Опубліковано: 13 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2012 lena_goy, относится к АВ QuickConnect, имеется ввиду невозможность подключения шины к верхним клеммам. Технически - без разницы. Спасибо Если не затруднит, еще несколько ламерских вопросов УЗО Хагер серии CD2x0J, я так понимаю электромеханическое, а не электронное, потому без разницы сторона подключения питания? А для выключателя нагрузки Хагер сторона подключения питания тоже произвольная? У АВ Хагер неподвижные контакты со стороны подключения вилочной шины? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
varik Опубліковано: 13 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2012 Спасибо Если не затруднит, еще несколько ламерских вопросов УЗО Хагер серии CD2x0J, я так понимаю электромеханическое, а не электронное, потому без разницы сторона подключения питания? А для выключателя нагрузки Хагер сторона подключения питания тоже произвольная? У АВ Хагер неподвижные контакты со стороны подключения вилочной шины? 1. У Хагера все узо электромеханические. 2. Да 3. Да 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HagerKVT Опубліковано: 14 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 1. У Хагера все узо электромеханические. 2. Да 3. Да В Европе вообще запрещены электронные УЗО как оказалось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
petrycho Опубліковано: 14 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 В Европе вообще запрещены электронные УЗО как оказалось. Большая надёжность + парадокс - механика имеет больше возможностей защиты чем электроника! при малой цене. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 14 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 В Европе вообще запрещены электронные УЗО как оказалось. Ссылку на запрет в "Европе" (любую локальную норму в каком-нибудь государстве, герцогстве или фьорде) покажите, пожалуйста. Или публикацию IEC, где такой вопрос поднимается. Насколько я знаю - всё с точностью до наоборот. Ведутся, например, работы по внедрению защиты от опасного искрения соединений в электропроводках жилых зданий (это всё электроника). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Xabr Опубліковано: 14 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 А есть ли в ассортименте Хагера 3-ф. дифавтоматы? Искал-искал, но не нашел... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 14 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 такое делает только Китай типа ИЭК Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PA3 Опубліковано: 14 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 такое делает только Китай типа ИЭК Дифф. автомат DX 07964 Дифф. автомат DS654 Дифф. автомат DS204 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
varik Опубліковано: 15 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2013 Дифф. автомат DX 07964 Дифф. автомат DS654 Дифф. автомат DS204 ну так и написали же китай Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HagerKVT Опубліковано: 15 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2013 А есть ли в ассортименте Хагера 3-ф. дифавтоматы? Искал-искал, но не нашел... 3-х фазных дифов нету у Hager. Могу предложить как вариант 3-х полюсный автомат+УЗО. конечно места в щите занимает больше, но зато надёжно!!! Добавлено через 12 минут Ссылку на запрет в "Европе" (любую локальную норму в каком-нибудь государстве, герцогстве или фьорде) покажите, пожалуйста. Или публикацию IEC, где такой вопрос поднимается. Насколько я знаю - всё с точностью до наоборот. Ведутся, например, работы по внедрению защиты от опасного искрения соединений в электропроводках жилых зданий (это всё электроника). Нормы искать некогда. Но вот такую информацию нашел по поводу электронных УЗО. "Существуют две основные категории УЗО: зависимые от напряжения питания - электронные и независимые от напряжения питания - электромеханические. Последние дороже электронных. В европейских странах подавляющее большинство УЗО - именно электромеханические. Их преимущество заключается в полной независимости от колебаний и даже наличия напряжения в сети. Это особенно важно, поскольку в электрических сетях часто случается обрыв нулевого провода, в результате чего возникает опасность поражения током. В электронных УЗО функции порогового механизма выполняет электронная схема. По электротехническим нормам некоторых стран электронные устройства устанавливаются только в дополнение к имеющимся уже электромеханическим. Применение электронных УЗО целесообразно в тех случаях, когда необходима подстраховка в целях безопасности, например в особо опасных, влажных помещениях" Может не совсем правильно выразился, их не запрещено полностью использовать, а только в дополнение к электромеханическим для повышения степени безопасности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PA3 Опубліковано: 15 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2013 конечно места в щите занимает больше, но зато надёжно!!!2.8.9. Необходимо использовать преимущественно УЗО, являющееся единым аппаратом с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтоков. АВВ и Legrand это таки понимают Даже ИЭК !!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Xabr Опубліковано: 15 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2013 3-х фазных дифов нету у Hager. Могу предложить как вариант 3-х полюсный автомат+УЗО. конечно места в щите занимает больше, но зато надёжно!!! Очень жаль, т.к. УЗО+АВ на 3ф займут место 7 модулей, а свободного места катастрофически не хватает для всего задуманного! Не менять же щиток с 24-хмодульного на 36?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PA3 Опубліковано: 15 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2013 УЗО+АВ на 3ф займут место 7 модулейЛеграновские DX 07964 ... 07967 ставьте. 4 модуля $150 за штуку АВВшные - 5 или 6 модулей Не менять же щиток с 24-хмодульного на 36?!почему нет ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HagerKVT Опубліковано: 15 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2013 2.8.9. Необходимо использовать преимущественно УЗО, являющееся единым аппаратом с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтоков. Вот именно преимущественно, но не обязательно. С точки зрения экономии места в щите и простоты монтажа согласен дифы лучше, с точки зрения надёжности универсальность не всегда хорошо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Xabr Опубліковано: 15 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2013 Леграновские DX 07964 ... 07967 ставьте. 4 модуля $150 за штуку АВВшные - 5 или 6 модулей Все бы ничего, но весьма недешево! Нашел еще словенский ETI KZS-4M 3P+N - 4 модуля. Цена 870 грн. Но фиг знает, что оно такое... почему нет ? Поясню: внутренний щиток (2х12) в квартире-новостройке (пока там только провода, пакетников нет). Сколько может стоить (и насколько это трудоемко) работа по извлечению старого щитка, расширению проема и установки нового? Горстроевские электрики, боюсь, залупят нереальный прайс... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HagerKVT Опубліковано: 15 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2013 Все бы ничего, но весьма недешево! Поясню: внутренний щиток (2х12) в квартире-новостройке (пока там только провода, пакетников нет). Сколько может стоить (и насколько это трудоемко) работа по извлечению старого щитка, расширению проема и установки нового? Горстроевские электрики, боюсь, залупят нереальный прайс... Ориентируйтесь на 300-400 грн. Если скажут больше гоните их) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 15 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2013 АВВ и Legrand это таки понимают 1000 гривнов платить что ли? если связка УЗО+АВ получаеться примерно 500-550 з шинкой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PA3 Опубліковано: 15 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2013 Все бы ничего, но весьма недешево! сколько я видел, связка УЗО+ВА значительно дешевле дифа, увы. Имхо маркетинг ========================== а какую нагрузку вы хотите защитить именно дифом ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HagerKVT Опубліковано: 15 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2013 сколько я видел, связка УЗО+ВА значительно дешевле дифа, увы. Имхо маркетинг ========================== а какую нагрузку вы хотите защитить именно дифом ? Да здесь дело не в маркетинге, а в том, что 2 устройства в одном корпусе это и более сложная схема и техническое исполнение, намного сложнее чем по отдельности. Так же нужно дополнительно обеспечить исключение теплового воздействия частей дифавтомата друг на друга. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
