блок 2НФ
Музей
Да я уже забил...:beer:Спасибо Вам,что успокоили,Игорь! При выгрузке сделал ошибку(решил выгружать по два поддона сразу за один подъём) :fool: Это немного добавило боя.Лучше выгружать по одному поддону.Скоро должна приехать облицовка-буду выгружать только по одному :D:beer:
Ну облицовку - ясное дело, что надо по одной палете выгружать :D
А НФки я все выгружал по 2 палеты. На магких 6-метровых стропах. Ни один блок при разгрузке не разбился. Только немного пооблущивались уголки блочков на стыке палет. У меня половина палеты при подаче на этаж даже падала. Соскочила со стропы с высоты около метра. Из 150 штук разбилось 2-3 шт. Правда падала на бок и на мягкий грунт :)
ПС Кстати, у вас стропы свои есть? Потому как далеко не каждый возит с собою мягкие стропы. У крановщиков их вообще не бывает. А у длинномеров бывают только у тех, кто с манипулятором ездит. Так чыто если вы кран на разгрузку отдельно заказываете, то лучше прикупите себе комплект строп. Я себе взял в Эпике 4х-метровые 3тонные. Не раз выручали. Материал целее будет. А облицовку - только мягкими стропами выгружать!
Добавлено через 4 минуты
А базальтовые связи нужны с песчаным напылением или без?
Желательно. Но они редко попадаются, да и стоят дороже. Можно самому доработать - в клей, потом в песок, и просушить.
Добрый день.
Собрался строить из 2НФ.
Подскажите пожалуйста, нужно ли первые ряды кладки стен от фундамента гнать из полнотелого кирпича или ложить гидроизоляцию и сразу гнать из 2НФ??
Добрый день.
А зачем?
И вообще, где это необходимо? :)
Полнотелкой обычно выгоняют высоту цоколя в уровень перекрытия и выравнивают неровности самого цоколя, если они есть.
Думал из расчета того, что нижний слой, что ближе к гидроизоляции должен быть полнотелый что бы не так тянул влагу.
Да и цоколь наверняка необходимобудет немного выравнивать.
Полнотелка тянет влагу не хуже НФок :) Для этого делают ГИ между цоколем и стеной. НФка, по моему субъективному мнению, более стойкая к воде.
А про выравнивание цоколя написал выше. Если это необхродимо, то делают выравнивающую кладку из полнотелки. :)
Посмотрел заявленные характеристики. :)
Для НФ, заявленное водопоглощение 17%. Морозостойкость 50 циклов.
Для полнотелки рядовой, в зависимости от производюителя, водопоглощение - 9-18%, морозостойкость - 25-35. Есть и 50-100, но это какой-то запредельный кирпичк, который водится где-то за бугром :D
Но учитывая то, что пока у СБК на НФ более-менее стабильное качество, и то что рядовой кирпич, который мне попадался в руки и который я видел - зачастую полное "Г" с разбросами по качеству в одной палете, то НФ в этом плане, лучше среднестатистического рядового полнотелого кирпича. :)
Змінено користувачем Игореха
согласен, выбрать качественный рядовой кирпич сложновато.
Гидроизоляция вам в помощь! :) :beer:
я понял, что не надо сильно заморачиваться и просто по гидроизоляции ложить НФ.
Спасибо:)
Если у вас перекрытие, например ПК по цоколю ложаться, то выгоняйте полнотелкой до уровня плит, а дальше НФ. Многое зависит от конструктива вашего цоколя, перекрытия, и т.п. :)
у меня ленточный фундамент (без подвала) перекрыт монолитной плитой
Если у вас по всей площади монолит, заходящий на цоколь, и все ровненько, то не заморачивайтесь с полнотелкой. ГИ и НФ. :)
Сегодня стала счастливой обладательницей 2НФ. 20 палет выгрузили по 2 за 40 мин.
Про мягкие стропы только сейчас здесь вычитала.:(
Теперь буду знать.:)
Когда первые 2 палеты подняли над полом, я думала, что они сложатся и посыпятся вниз. Но, обошлось. Чисто визуально блок в упаковке выглядит целым. Сколько там боя на самом деле будем видеть при кладке.
Некоторые блоки выглядят , как на фото, а у некоторых трещины идут по всей высоте.
У вас - всё отлично :) Можете не переживать ;)
На фотках - отличный НФ! Если при разгрузке не было ударных нагрузок, то боюсь - боя вы не увидите:D Разве что только сколы небольшие на торцах :)
ПС но цепные стропы - это жесть :( На НФ они сильно не влияют, но когда смотрю на них, то они влияют на мои гендерные отличия.... ))))
Я уже выше писал о том,что у меня произошло с цепными стропами :o
Облицовку выгружал "мягкими" стропами,так я Вам скажу-это одно удовольствие.Вся облицовка целёхонька :D
С мягкими стропами есть только одна проблема. Их порою трудно продевать под поддоны, особенно если поддоны очень плотно стоят. Но с помощью хорошего багра - решаемо :)
Обычно крановщик такой багор (чаще всего из арматурного прутка) возит с собой на кране. Как и ломик. Инода даже монтажный.
У меня крановщиков было 6 человек. Но багор был только у 2х. На стройке в принципе из прутка арматуры всегда можно сваять. :) А мягкие стропы таки лучше свои иметь. Ни у кого не было, кроме как у манипуляторщиков :)
А ломов у них и правда по 2-3 штуки разнокалиберных :D
Натуральную черепицу выгружали мягкими стропами и по одному поддону. Но обломаных краёв было много.:( И был хруст. Потому что поддоны г...ые.
Господа, подскажите как организовать кладку блоков. Сколько должно быть человек и какова нормативная скорость кладки?
Не уловил суть вопроса.... :)
Или вы сами будете кладку делать?
Если будете нанимать людей, то нанимайте каменщиков:D
Они свое дело знают.
Толковый каменщик, за смену кладет около 700 блоков. Это почти ничем не отличается от кладки рядового кирпича. Но кирпич меньше в 2 раза. Соответственно, кирпичной кладки выходит около 2х кубов за смену. Кдадки НФ - 3,5 куба в сутки
Это при условии, что у каменщика есть подсобник, который месит, таскает и подает.
Но бригада сама знает все нюансы, и обычно имеет подсобных рабочих.
Вам то это зачем? У вас задача - организовать своевременную подачу материала (снабжение), контроль и выдачу зарплаты :)
Да, так и есть. Но мне, как человеку неопытному, надо знать, что бригада 4 человека - это правильно, а 2 человека это маловато.
Теперь яснее.
Масса народу на вопрос о кирпичной кладке ответят утвердительно. Но, мне надо знать хоть общие признаки.
Теперь яснее.
Все индивидуально и зависит от объемов :)
Можно работать даже вдвоем - один каменщик и один подсобник. Это если тамбурок строить, за неделю справятся.
Если объемы приличные, то на бригаду из 4х каменщиков, обычно 2-3 подсобника. Если каменщиков 5, то не менее 3 на подсобке :)
На черновой кладке обычно подсобники в пене и мыле :D Если идет облицовка, то подсобники успевают курить каждые 30 минут, от "нечего делать" :)
Вы главное кирпич поближе к месту кладки расположите. Бригада будет меньше дергаться. Не поленитесь нанять кран на полчаса, если потребуется несколько палет на 20-30 метров переставить, или на перекрытие подать. Кран выйдет дешевле, чем ручная работа по переносу кирпича, да и бригада будет меньше дергаться и заниматься непродуктивным трудом. Работа будет быстрее идти.
Мой маленький опыт нескольких десятков объектов говорит, что все индивидуально.
Были варианты 3 подсобника на 4 каменщика (только кирпич), 3 подсобника на 2 каменщика (поротерм + облицовка), а то и не поймешь, кто подсобник а кто мастер.
Если цена за объем кладки без учета подсобы, то камещики сами знают, кто им нужен.
Если мастера берут себе за объем а подсобников вы нанимаете отдельно с поденной оплатой, то в общем случае на первый этаж подсобников должно быть не больше каменщиков а то и на треть меньше (в полтора раза) и менее. При увеличении этажа количество подсобников может увеличиваться, но не факт.
