Si2000 Опубліковано: 31 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2012 Так в чём была проблема? Точка в правом нижнем углу и должна гореть во всех режимах дисплея, если выставлена температура нагрева, выше нижнего порога( не прочерки). Когда выставляешь прочерки то точка гаснет. Просто в инструкции так описано, что эта точка должна гореть только в одном режиме дисплея - температура. Датчик температуры не врет, а измеряет температуру обратки (если нагрев не включен), у меня котлы подключены параллельно. Скорость насоса изменил, на меньшую. Хотя наши местные убеждали меня, что это сделать нельзя. Нашел еще выход аварийного сигнала, правда пока морозы не испытал его работу. Котел запускается и работает устойчиво, как написано, что радует после допущенного мною перегрева!! Так, что еще раз всем спасибо за помощь! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Si2000 Опубліковано: 31 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2012 я же не о релейном выходе толкую, а о цифровом, где есть точные результаты темературы в смс, и можно завадать в одном датчика два порога. и вы видите температуру подачи! по подаче точно ясно что с котлом - стал или греет. в холодном углу комнаты все верно - перепады большие, и результат неясен. Да, не понял сразу. У вас в схемах нет внешних дачиков температуры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 31 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2012 ... Датчик температуры не врет, а измеряет температуру обратки (если нагрев не включен), у меня котлы подключены параллельно. ... Я Вас спрашивал:"... Показания термометра занижены при работе на общюю систему или когда насос остановлен?", естественно он показывает температуру непонятно чего. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
budushi Опубліковано: 17 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2012 Скорость насоса изменил, на меньшую. Хотя наши местные убеждали меня, что это сделать нельзя. А как вы это сделали? У меня та же проблема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 17 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2012 А как вы это сделали? У меня та же проблема. если внешний насос, то там вручную можно выбрать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smrnv Опубліковано: 17 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2012 Кстати, о насосе. Подскажите, кто знает, какие насосы стоят в Скатах 24-28? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 17 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2012 25/6............. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smrnv Опубліковано: 17 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2012 Сергей 31, спасибо. Только я что-то не понял, где на фото насос? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 17 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2012 Только я что-то не понял, где на фото насос? Только Вам, по секрету. Справа, за дисплеем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smrnv Опубліковано: 17 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2012 Сергей 31, спасибо, все равно не вижу Но Вам верю. Добавлено через 4 минуты И расширительного бака тоже не вижу... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 17 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2012 Сергей 31, спасибо, все равно не вижу Но Вам верю. Добавлено через 4 минуты И расширительного бака тоже не вижу... Расширительный бак, если не изменяет память, сзади между котлом и стенкой 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
budushi Опубліковано: 20 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2012 если внешний насос, то там вручную можно выбрать. Там внутренний. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
budushi Опубліковано: 20 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2012 Только Вам, по секрету. Справа, за дисплеем. фіваяіівафівафіва Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексей27 Опубліковано: 18 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2012 Подскажите как войти в сервисное меню котла скат! Нужно ограничить макс мощность котла, скажем так защита от дураков! сеть не тянет полную мощность! Котел весит в доступном для персонала месте, могут что-нить наклацать! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
budushi Опубліковано: 19 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2012 Удерживая мнопку меню в режиме показа давления на котле. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
slavakmbk Опубліковано: 19 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2012 Подскажите как войти в сервисное меню котла скат! Нужно ограничить макс мощность котла, скажем так защита от дураков! сеть не тянет полную мощность! Котел весит в доступном для персонала месте, могут что-нить наклацать! (ссылка устарела)\ там все написано Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Niyz Опубліковано: 27 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2012 Смотрите здесь лучше! (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 9 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2015 Вот полная сервисная инструкция по Скатам с описанием всех кодов ошибок vodoprovod.ru/upload/insrukcii/Scat_teh.pdf и их устранением. Пишу, потому что сам столкнулся на днях с подобным. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
