midiavAr Опубліковано: 26 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2012 Добрый день. прошу помощи. нужно достроить перегородку между кухней и ванной. Обычная квартира. стена между кухней и ванной была. эту стену хотим продлить. Толщина стенки - 5 см. нужно продолжить ее. не можем определиться чем. со стороны кухни будут висеть шкафчики с посудой. А к гипсокартону в этом случае недоверие. если делать из кирпича - предлагают класть его на сторону 12 см. и получается продолжение стены на 7 см шире. ступеньку такую не хочется выводить ни в ванной, ни на кухне. Прошу совета, чем можно продлить перегородку. прилагаю рисунок, как выглядеть будет перегородка, если продлевать ее кирпичем (вид сверху). Буду благодарна отозвавшимся Сорри за "чертеж". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 26 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2012 Гипс в два слоя и заложите в предполагаемое место крепления деревянный брусок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
midiavAr Опубліковано: 26 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 січня 2012 Спасибо...а других вариантов нет???кирпич на сторону 6 см класть нельзя? слишком тонкая стена получается и на нее нельзя будет тоже ничего закрепить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sokol-bmw Опубліковано: 27 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2012 можно в принципе две 22 осб )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir1 Опубліковано: 27 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2012 Я ставил гипсокартон и дополнительно крепил к потолку, хотя установщики мебели утверждали, что потолок - лишнее, гипсокартон выдержит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 27 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2012 Если переживаете по поводу несущих способностей перегородки с использованием гипсокартона, используйте аквапанель или магнезитовую плиту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 27 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2012 Спасибо...а других вариантов нет???кирпич на сторону 6 см класть нельзя? слишком тонкая стена получается и на нее нельзя будет тоже ничего закрепить? Кирпич в четверть не намного уверение гипсокартона! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
midiavAr Опубліковано: 27 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 січня 2012 а если использовать полуторный силикатный кирпич, шириной 88 мм??Красный нахожу только с пустотами. и потом процесс подвешивания шкафчиков на кухне перейдет в игру угадал-не угадал пустоту или газоблок 80мм...или это вообще печальный случай?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
midiavAr Опубліковано: 28 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 січня 2012 :(:( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 29 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2012 ТС,не печальтесь! Если гипс не впечатляет,действительно используйте магнезитовую панель или оsb. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
midiavAr Опубліковано: 29 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2012 Спасибо за поддержку и советы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
