la_mansh Опубліковано: 26 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2012 Сверлил бетонную стену для крепления турника. Всего 4 отверстия. 3 отверстия ок, а одно рассыпается. Т.е. поставил дюбель,подтягивался неделю - он выпал, поставил большого диаметра(3 раза) - тоже выпадает. дошел до 16мм. - тоже выпал! В стене уже просто дупло! Теперь это отверстие не ровное и сверла 20 мм у меня нет, а отверстие в самом турнике 10мм. (ссылка на изображение устарела) У меня теперь 2 варианта : 1 ставить хим. анкер - резьбовую втулку 15x75 мм под шпильку 10 мм/ 2 заложить отверстие цементом или чем-то типа Ceresit CX 5, а потом просверлить меньшим даметром и крепить на анкер. Подскажите пожалуйста как лучше поступить...может ваш вариант. Заранее спасибо за помощь! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 26 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2012 Похоже, в этом месте бетон ослаблен, "повезло" Вам. Если ситуация ухудшается, я обычно делаю так. Разбиваю все, что слабое вокруг, готовим цементный раствор 1:3, разведенный на разбавленном до нужной консистенции клее ПВА. Получится очень прочное и эластичное связующее. В дыру в нужном месте сразу закладываю дюбель под шуруп или дюбель со шпилькой. Должно зацепиться. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mentor Опубліковано: 26 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2012 ААААА и турник как у меня и ситуевина аналогичная!! Та же фигня была на одной дырке (нижней) - поступил до банальности просто - использовал пластиковый дюбель и шурупоболт с головкой под ключ. Второй год висит - не шелохнецца! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
