Что делать с целиной?
Натко
ну как бы вам сказать... я ведь тоже тракторист в какой то мере.. и дискую не по рассказам других.
чтобы снять непонимание (мало ли - может о чем то разном говорим)
в ролике работа дисковой бороны.
а вот этот сюжетец полагаю убедит в использовании дисковой бороны на залежах и целинных землях
Спасибо.Теперь хоть понимаю как эта техника выглядит:)Попробуем поискать в наших краях.
Каждый выбирает для себя сам.
У меня была такая же ситуация, целина, трава по пояс (купил в июле).
Сделал следующее:
В сентябре сжёг траву (частично помог сосед, что-то делал и она загорелась, бегал тушил, не знал, что мне как раз это и нужно), в середине осени вспахал трактором ту часть участка где предполагался сад, огород, виноградник и т.п. около 50 % участка.
Весной перекопали глыбы (которые не развалились за зиму).
Посадили деревья, виноград, огородные культуры.
Ничего не дисковали и яростной борьбы с пыреем не было, единственное чего по весне было много, личинок майского жука и больших чёрных жуков (по моему кукурузный навозник), отравами от бурьянов не пользовались, себя жалко, всё-таки не газон. В течении лета пололи огород как обычно, где руками, а где тяпкой.
Если будете пахать весной, то естественно перед этим надо убирать сухостой и после вспашки продисковать иначе комья до следующей весны останутся и ничего не посадите.
С глабами осень 2010, с мотоблоком осень 2011
Тоже была мысль спалить эту красоту,но по весне оно же сырое будет,думаю не загорится.
Попробуем наверное косить,выдирать,выбирать в ручную.А потом уже пахать и дисковать.Спасибо!
косить раз в месяц - и будет чудный газон.
Нет,газон не получится,уж сильно мощные травки растут. Их покоси так такие штыри из земли торчать будут,ойо-йой:no:
Меня лично очень заинтриговала книга "умный огород" (есть еще умный сад, умный виноградник) известного популяризатора безвспашечной технолгии Курдюмова. В инете можно скачать почти все его книги. Попробуйте познакомиться с его опытом. Он не истина в последней инстанции, но на российских дачных форумах активно обсуждаются его технологии. Лично я наткнулся на его работы всего пару недель назад, и сейчас чувствую себя гораздо увереннее в предстоящем в этом году обустройстве участка!
Практика ведения огорода бабушками показала, что вначале орка, а потом дискование (или как говорят у нас - культивирование)
У нас тоже участок целинный. Стройку скорее всего начнем в следующем году. Руки также чешутся что-то посадить.
Весной планируем всю траву сжечь. А потом сотки три обработать под огород. Но только при одном условии, что к весне поставим вагончик-битовку, чтоб инструмент там складывать и не возиться туда-сюда.
Если уж так сильно хочется что-то посадить до постройки дома....то начните осваивать под сад самую дальнюю часть участка, а под огород отведите то место, где планируется дом.
У меня возник вопрос "чайника". А почему именно так? Почему нельзя огород разместить там, где он изначально будет?
У спрашивающего 11 соток земли под застройку. Под сад уйдет где-то четвертая часть территории. Остальная часть 3/4 место где-будет вестись стройка : складироваться материалы, рыться котлован, разворачиваться техника, возможно наличие бытовки. Если удастся огород разместить так, чтобы он "не убился" стройкой...- почему бы и нет, ищите такое место. Я бы на время строительства огород разместила бы под плодовыми - света достаточно (пока сад молодой), да и сами деревья являются визуальным "барьером" при строительстве. А потом по окончании стройки - окончательная чистовая планировка земли - разбивка огорода - посев газона под пологом подросших плодовых деревьев.
Да,вы правы.Наверное так и сделаем.
Бытовку тоже хотим купить,будет служить сарайчиком,а потом домом для строителей:)
я не просто так говорю, у меня гектар сейчас в таком состоянии. если подисковать - трава попрет очень быстро, в основном пырей. а при покосе остается луговая трава, а пырей и тп пропадает со временем.
у нас 20.16 соток Участок почти квадратный 42-48. Пока планирую полоску шириной метров 8 на всю длину 48 м со стороны соседей отвести под огород (почти 4 сотки выходит). Думаю оставшевося места будет достаточно для стройки
Вот этот кусочек 8*48 и планирую переорать.
Еще не уверенна нужен ли мне настолько большой кусок пока своего погреба нет? Может меньше нужно? А остальное потом обработать чтоб сорняками не зарастало.
Если только под огород - то не нужен. А если "будут руки чесаться":) что-то красивое купить из елочек, кустиков и цвЯточков - то этот кусок можно отвести под "воспитание" и доращивание декоративных растений (при условии, что все "не убъется" строителями, стройкой и вообще без полива и минимального ухода)
Вы категорически заблуждаетесь. Заблуждение ваше как раз в том выделенном ИЛИ.
Культивирование и дискование - совершенно разные приемы обработки земли и применяются для совершенно разных целей. Да, несомненно, после вспахивания земли необходимо пройтись культиватором в целях выравнивания поля и уборки всякой оставшейся неперегнившей растительности.
Здесь же речь идет об обработке поля ПЕРВИЧНОЙ. Т.е. у ТС поле не видело трактора много лет, если вообще видело. Почва - дерновый слой толщиной см 15-20, не меньше. Дерн можно только ИЗРУБИТЬ дисковой бороной и ничем другим. Изрубив и разрушив дерновый слой, можно уже проводить дальнейшую обработку - в зависимости от предполагаемых к посадке культур.
пырей сам по себе не пропадет ибо размножается вегетативно - т.е. новое растение вырастает из корня уже растущего. (была такая шутка - хочешь насолить злобному соседу - выкопай как можно больше корня пырея, изруби его на кусочки и пораскидай по огороду соседскому. он весной будет весьма "рад").
с другой стороны вред пырея несколько преувеличен, ибо он очень легко уничтожается противозлаковыми гербицидами. причем уничтожается на 100% навсегда. Раундап тут вовсе не нужен - Фюзелад или Пантера на много порядков безвреднее Раундапа.
относительно текста ИЛИ, то не знаю чего это он вдруг стал выделенным. За объяснение о разнице между культивированием и дискованием спасибо, хотя я так и до конца не поняла толком
это культиватор.
дискатор - выше приводил 2 ролика.
У меня был малинник, который в одну из зим вымерз. Сорняки были под два метра - пройти там в конце лета было нереально. Муж прошлой осенью все скосил, я выгребла все и сожгла. Потом на зиму переорали. Весной муж мотоблоком фрезеровал. В результате - мягкая, легкая земля.
Только лучше трактор для орки брать побольше, у нас был не очень большой и тракторист не очень, в результате очень много не перевернутой земли, а весной местами сорняки стали отрастать.
Ого:shock:,2 метра-это уже лес!Нет,у нас СБ по пояс:)
