Как найти балки под гипсокартоном?
gpv
Стала необходимость подвесить в каминном зале деревянную люстру с кованными элементами. На потолке - гипсокартон (пошпаклеван и покрашен), профиля потолочные крепятся на деревянные балки перекрытия (межитажные). Боюсь, гипсокартон по весу люстру не выдержит, нужно подвешивать к балкам. Но как их теперь найти под гипсокартоном?
1. Простукать (неинвазивный метод ).
2. Пробить гвоздиком, в случае неудачи - зашпатлевать (инвазивный метод, или метод научного тыка :-) ).
3. Получить план/проект дома от тех кто строил (инженерный метод)
4. Высчитать самому - если знаете с каким шагом балки укладывались (научный метод)
5. Есть локаторы с режимами поиска железа, проводки под напряжением и кажется - дерева. Найти, взять в аренду, проверить (метод технологический :-) ).
За совет спасибо, но:
1. Наврядли, гиппсокартон крепится не к балкам, а на профиля.
2. Слишком много дырок бить, а потом шпатлевать, красить.
3. Плана как такового, к сожалению, нет.
4. Шаг приблизительно знаю, но опять же, это будет способ №2.
5. А вот это уже интереснее, но насколько они точны? Сверху балок перекрытия на 2-м этаже идет черновой пол - шилевка, думаю, будут одни "помехи".
Вопрос остается. Кто виноват, уже знаю, :(, но вот что делать?
Не знаю как у Вас, но у меня электрик выводил кабель к люстре так, чтобы рядом была балка перекрытия. Еще можно не заморачиваться с балкой, а просверлить насквозь потолок и пол чердака и повесить крюк.
Так у Вас было "как правильно", а у меня - "как всегда":D Когда монтировали потолок и выводили кабель, люстра планировалась обычная, гипсокартон должен был ее выдержать. Но вот теперь "кольнуло" под интерьер повесить такую люстру. Потолок то просверлить можно было бы, но он не под чердаком, а под вторым жилым этажом, а там на полу у же и ламинат положен, и ребенок игрушки разбросал). Вот сижу и думаю теперь!
Маленькая дырочка (d4) в ГК. Далее длинной проволокой (щуп) засовываем в отверстие и ищем (засовывая в отверстие под разным углом).
Зная, под каким углом щуп уперся в балку и длину щупа, с помощью науки "геометрия" вычисляем расстояние по горизонтали от отверстия до балки. Математика 5 класс :)
Еще вариант с креплением к профилю.
Искателем (локатором) можно совершенно точно найти профили, к которым крепится ГК. Поскольку это потолок, то профили будут с небольшим шагом, и можно раскрепить люстру, например, на 3-4 симметричные точки, разнеся их на 2 смежных профиля. Крючки должны быть типа молли - раскрывающиеся при завинчивании дюбели. Металлические выдерживают приличный вес и имеют небольшой диаметр, во всяком случае люстру точно выдержат.
Если есть фото процесса строительства, то можно вычислять места балок. Допустим относительно проемов в стенах.
Вот еще - в видеодомофонах камера небольшого размера, т.е. дырка в гипсокартоне нужна не очень большая. Хотя это из разряда "как из двух работающих вещей сделать неработающие".
Можно ли люстру взвесить? Потом сосчитать нагрузку на саморез, завинченный в основание пола второго этажа.
Была такая проблема... Я брал магнит побольше и проводил ним по потолку. Таким образом находил все профиля под гипсокартоном...
+ 100.
На Юности продаются китайские ниобиевые магниты - таблетки разных размеров (и силы).
Покупал себе для нахождения арматуры в плитах-пустотках.
Работает...
Сколько весит люстра?
Люстра еще в процессе изготовления, когда сделают, сразу взевшу.
Работает...
Погоджуюсь, що навіть старенький маленький магніт з якоїсь дитячої іграшки вирішує цю проблему. 8-)
Народ!А кто знает как при совке все люстры крепились в пустоты плит перекрытия?Элементарно просто-брался кусок арматуры,обкручивался пару раз посредине стальной проволкой,запихивался в пустоту плиты чтоб зашёл и второй конец,затем проволкой подтягивался назад серединой к дырке и на эту же проволку цеплялась любая люстра.
Вам просто нужно таким же макаром запихнуть в существующее отверстие арматуру поперёк профилей,нагрузка равномерно распределится на все подвесы и Вы легко подвесите люстру хоть в 100 кг.
  • Лайк 6
К сожалению, маленький старый, вряд ли "возьмет" металл через такую толщину.
Я купил диаметром где-то сантиметра 2 и толщиной 1,5.
Так он сам из пальцев выпрыгивает и цепляется в то место, где металл.
Ну то я ж не теоретичні замальовки описую, а практичний досвід :beer:
Совет дельный, спасибо. Но я вот думаю, какой длинны должна быть арматура? Для верности желательно профиля четыре захватить?
Зависит от расстояния от верха профиля до потолка,начнёте засовывать-сами поймёте,чем длиннее,тем лучше.
Для инфы-лично подвешивался на двух подвесах-выдерживают моих 100 кг легко,причём и шурупы в балках и бербахи в бетоне,а у Вас будут задействованы минимум 4 подвеса.
