HumanKM Опубліковано: 26 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2012 Мне нужен фрезер для устаноки нескольких десятков дверей. До этого с фрезерами работать не приходилось. Щас стоит вопрос выбора. Покупать буду недорогой - Энергомаш, ДИОЛД, Стерн..., что-то такое. По сути вопросы в следующем: 1. Упор который идет в комплекте бывает литой, а бывает штампованый. Есть ли смысл покупать более дорогой фрезер с литым ограничителем? 2. Какая нужна мощность? Достаточно 1-1,5кВт или лучше взять ДИОЛД 2,1кВт.? (ссылка устарела) 3. Для моего примера лучше брать с цангами 6 и 8 мм., или 8 и 12 мм.? Также вопрос по торцовке. Ктото пользовался протоном? www.etools.in.ua/index.php?productID=7245 Можете отзывы дать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smetchik Опубліковано: 26 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2012 Что именно предполагаете делать фрезером, выбирать под петли или фрезеровать отверствия под замки, какие именно работы.... исходя из них можно выбирать фрезер. по цангам однозначно 8 и 12 , под 6 цангу фрезы можно купить только фирменные а они денег стоят, под 8 и 12 можно взять фрезы китайские globus, энкор псевдоросийский, атака. Первый фрезер был Фиолент, для разобраться нах....на эта штука подошел пользовал иногда года 2-3 потом что сломал в нем, следующий и по сей день Hitachi m8V2, но там цанга только на 8, да и слабоват он, потом докупил Makita 2300, эта техника интересней по мощности. Будуьт вопросы можно обсудить и посоветовать. И наверно желательно озвучить бюджет для покупки.... Мое мнение по инструменту дешевое хорошим не бывает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 26 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 січня 2012 Делать врезки под петли и замки Бюджет - чем дешевле тем лучше ну до 600 ну может максимум 800 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smetchik Опубліковано: 26 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2012 Я думаю и Фиолент подойдет www.phiolent.com/catalog/instrument/40.html, но что бы разобрать как это лучше сделать советую почитать тему на мастеровом forum.woodtools.ru/index.php?topic=8231.msg174468#msg174468 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMG72 Опубліковано: 26 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2012 Приехал на Юность покупать Фиолент а после того как в руках повертел, взял Sturm ER1112 за 420грн. Работал пока немного, но доволен. Обрабатывал и фанеру и массив и люминий. Ход плавный, регулирется скорость оборотов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 26 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2012 Мне нужен фрезер для устаноки нескольких десятков дверей. До этого с фрезерами работать не приходилось. Щас стоит вопрос выбора. Покупать буду недорогой - Энергомаш, ДИОЛД, Стерн..., что-то такое. По сути вопросы в следующем: 1. Упор который идет в комплекте бывает литой, а бывает штампованый. Есть ли смысл покупать более дорогой фрезер с литым ограничителем? 2. Какая нужна мощность? Достаточно 1-1,5кВт или лучше взять ДИОЛД 2,1кВт.? (ссылка устарела) 3. Для моего примера лучше брать с цангами 6 и 8 мм., или 8 и 12 мм.? Также вопрос по торцовке. Ктото пользовался протоном? www.etools.in.ua/index.php?productID=7245 Можете отзывы дать? Для врезки петель подойдет любой фрезер(удобней это делать машиной с одной ручкой),а вот гнездо под замок фрезером сделать очень трудно.Во первых у самого мощного и дорогого фрезера не хватит вылета фрезы,хода стола для этой операции.Большенство это делают пером и хорошей стамеской.На производстве или долбежный станок или специальный фрезер Вирутэкс за 1000 евро. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 27 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 січня 2012 Для врезки петель подойдет любой фрезер(удобней это делать машиной с одной ручкой),а вот гнездо под замок фрезером сделать очень трудно.Во первых у самого мощного и дорогого фрезера не хватит вылета фрезы,хода стола для этой операции.Большенство это делают пером и хорошей стамеской.На производстве или долбежный станок или специальный фрезер Вирутэкс за 1000 евро. Фрезер нада только для посадки петель и планки замка. Выборку под замок и пером сделаю. А что скажете по мощности и весу? Лучше взять 1-1,5кВт 3кг., или 2,1кВт почти 6 кг. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 27 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2012 Фрезер нада только для посадки петель и планки замка. Выборку под замок и пером сделаю. А что скажете по мощности и весу? Лучше взять 1-1,5кВт 3кг., или 2,1кВт почти 6 кг. Берите Фиолент 1.1 -провереная машина(ходят долго ,удобен в работе,легкий))из минусов иногда подклинивает стол и дешевенький упор без точной настройки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ant_ua Опубліковано: 14 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2012 У меня Бош 1.4 Квт Для таких работ как у вас хочу купить типа фиолента с пистолетной ручкой до киловата максимум.Бош не устраивает своей громозкостью и весом.А два киловата это уже в стол можна поставить и двери делать самому Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 15 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2012 Вот интерестно. Я был убежден в том - что пистолетная ручка для даных работ менее удобна. Даже все видео в нете пересмотрел - все двурукими работают. И когда себе представляю этот процес, то мне кажется что однорукий хуже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ant_ua Опубліковано: 15 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2012 Просто надо привыкнуть.У меня знакомый работает только фиолентом которому уже лет 10 мощность около 500-600Вт Так он запросто делает филенки дверные только за несколько проходов Маленький фрезер тоже нужен ИМХО. Вот вставлял дверь в сарайчике Один навес делал фрезером а второй стаместкой и если их всего нужно 2 поставить то стаместкой быстрее будет, другое дело замок врезать - фрезером будет быстрее причем с пистолетной ручкой ергономичнее и рука свободна90можно дверь держать.Но это сугубо мое мнение можно не прислушиватся! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artew Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 ОЧЕНЬ не верится что стамеской будет быстрее. причем это не мое мнение а на практике во время установки 6ти дверей))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 ОЧЕНЬ не верится что стамеской будет быстрее. причем это не мое мнение а на практике во время установки 6ти дверей))) Я лет 8 назад ,своему знакомому коллеге проспорил коньяк.Он две петли зарезал стамеской быстрее чем я фрезером.Правда у него стамеска была дороже моего фрезера. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 28 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 березня 2012 Я лет 8 назад ,своему знакомому коллеге проспорил коньяк.Он две петли зарезал стамеской быстрее чем я фрезером.Правда у него стамеска была дороже моего фрезера. тут правда - гороший столяр стамеской быстренько управиться. Но у меня проблема - надо людей научить. А с фрезером всетаки немного убираем человеческий фактор. Последнее время присматриваюсь к фрезеру Смоленск ДИОЛД МЭФ-2,1 мощность 2,1 кВт - можно и в стол поставить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 28 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2012 Смоленск ДИОЛД МЭФ-2,1 Посмотрите с 57 поста forum.woodtools.ru/index.php?topic=8505.msg406138#msg406138 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
С.М.А Опубліковано: 28 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2012 Обратите вниманее на Темп МФ-1500 temp.ua Использую сам.Минус - хлипковатый упор(если использовать в производственных маштабах надолго не хватит). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladivik Опубліковано: 30 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2012 Имея не первый год на вооружении два вышеупомянутых апарата (Двуручный Темп МФ-2000 и Фиолент-"пистолет") для Ваших нужд советовал бы Фиолент. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
