Выдержит ли?
moryachok81
Шо вам сказать....
Кстати лоджии(балконы) конструктивно выполнены на одном перекрытии с комнатами, на сколько я понял?
Очень на то похоже.
Но, точно утверждать не буду...
Низки поклон Вам!
Спасибо!!!
Очень на то похоже.
Низки поклон Вам!
Спасибо!!!
Да особо не за что :)
Это именно лоджии, или балконы?
Лоджии.
Не торчит, не висит.
То есть, заподлицо с плоскостью дома.
Был в институте, дали вроде мою серию дома
111-94-40/I
Тип блок секций
-94-016
-94-018
Количество блок-секций
а) на один дом
-94-016 = 2
-94-018 = 2
б) на все дома
-94-016 = 2
-94-018 = 2
Вот все ,что получилось выведать.
111-94-40/I
Тип блок секций
-94-016
-94-018
а) на один дом
-94-016 = 2
-94-018 = 2
б) на все дома
-94-016 = 2
-94-018 = 2
Пипец. Долго бы я еще искал:D
Серию 111 посмотрел всю. Но похожего на вашу нету.
По серии 111-94 - тоже все раньше видел - аналогично.
Надо было искать именно серию 94-018/016. Но про нее почти нету инфы.
В инете есть только на этом ресурсе
(ссылка устарела)
Инфа скудная. Но вся серия строилась по одним конструктивнм решениям.
В общем по перекрытиям. В серии 111-9Х применялись перекрытия 100мм и 160мм (вариант). Судя по всему это и есть ваш случай. 160мм. Такие, как и писал ранее - 2П.
А вот наружные стены толщиною 300 и 350мм (вариант). Нигде в этой серии не встречал 400мм. С внутрекнниим все сходится.
У вас точно наружная стена 400? Или это с учетом плитки и штукатурки?
Ну в общем. панели таки 2П 300кгс/м2. Увы :(
2)
3)
1) Ужас, как все запутано...
Я сегодня сам, своими глазами видел в плане на весь мой район, номер серии именно для моего дома. И он был 111-94-40/I. Вот так, все в у нас. Хаос...
2) Скажите, пожалуйста, а есть в описании серии информация о армировке перекрытия?
Мне один человек подал идею, что если знать армировку перекрытия, можно просчитать армировку стяжки. И сделать, чтоб стяжка выступала укреплением перекрытия.
3) Извините, я ввел Вас в заблуждение.... Стена 360мм с плиткой. Без плитки 350мм.
Штукатурки на стене нету.
В качестве информации:
Сегодня разговаривал с людьми из института. Так один говорит, что у него дома, в квартире, перекрытие было 100мм и 60мм стяжка сверху. Это было с времен строительства дома...
Поди пойми...
Как мне проверить, визуально, есть ли у меня стяжка?
Большое Вам спасибо!!!!
:friends:
Поди пойми...
:friends:
Глядя на то, как нумеруются проекты, и как одна последняя цифра меняет планировки, этажность и прочее - уже ничему не удивляюсь:D Хотя номер серии вообще не определяет этажность. В одной серии могут быть 3,5,9,12 этажные дома. :)
С виду - абсолютно разные дома. Общее: несущий конструктив, да и то не всегда. Отличие в одной последней циферке и стены из панелей преврящаются в кирпичные:D
В описании серий этого нету (схема армирования перекрытий). Поскольку применяются типовые (серийные) конструкционные материалы. Если бы был монолит, который изготавливают прямо на площадке - то было бы. Например в монолитно каркасных домах. А тут сборный панельный дом.
Эта информация кроется в других документах. ГОСТах и проектных документациях на конкретное издели (плиту перекрытия).
Вот тут сканы проектных выдержек серии 111-94, можете глянуть. Хоть и мелко, но разборчиво. :)
kryaker.dwg.ru/?p=3003
Плиту по плите заливать можно. И это один из способов укрепления перекрытий. Но это надо уже к конструкторам обращаться, и боюсь что при потолке 250см, усилив перекрытие и сделав стяжку несущей, вы оставите себе в лучшем случае 240см, а то и меньше, с учетом чистового покрытия. Очень низкие потолки. :(
Ну если внешняя 350мм, то все становится на свои места. :) А то я уж думал что еще одна модификация этой серии, которой так и не нашел:D
А у меня потолки 2,60 на данный момент!
Клонюсь Вам до самого пола!
Спасибо!
В гОроде такой помощи не нашел. А через и-нет разжевали и в рот положили.
Спасибо Вам!
Добавлено через 1 час 6 минут
Игореха, скажите, пожалуйста, а большой альбом у моей серии?
Я просто думаю, могу ли я как-то заиметь этот альбом в электронном виде....
Спасибо!
Спасибо!
Спасибо Вам!
Спасибо!
Да собственно мне-то за что спасибо? :)
Вы и сами "в этом" толк понимаете. И точный номер серии сами нашли. А то я бы еще несколько дней мог копаться ;)
Я альбомов к сожалению не имею. Есть несколько, где-то пылятся на чердаке. Но не то. :) От деда когда-то остались. Правда не знаю зачем они ему нужны были и откуда он их взял - сам-то он не строитель был, а главным агрономом:D Остальное в инете нарываю.
Можете, кстати, попробовать, на тех ресурсах и смежных, которые выше приводил, поспрошать. Есть несколько ресурсов, где народ ищет свои серии, делится документацией и т.п. Может и смогут помочь со сканами именно вашей серии ;)
В принипе, если вас интересует именно конструктив, то можете поспрашивать альбомы и смежных серий, по типу тех, что я вчера приводил в ссылке. :)
