moryachok81 Опубліковано: 25 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2012 Подскажите выдержит ли плита стяжку в 50мм?Дом 16-ти этажный 12-й этаж.Комната 13кв.м.По предварительным расчётам стяжка будет весить около 1300кг.Очень тревожит эта цифра,ещё ведь и мебель какая-то будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 25 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2012 Подскажите выдержит ли плита стяжку в 50мм?Дом 16-ти этажный 12-й этаж.Комната 13кв.м.По предварительным расчётам стяжка будет весить около 1300кг.Очень тревожит эта цифра,ещё ведь и мебель какая-то будет. Пустотная ж/б плита перекрытия выдерживает 800кг/м2, на площади 13м2 это 10 тонн. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
24el Опубліковано: 31 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2012 Здравствуйте. У меня тот же вопрос, что и у ТС. Собираюсь по всей квартире делать отопление посредством водяных теплых полов. Нужно будет залить бетонно-песчаную стяжку толщиной 5-6см. Как пишут в сети, вес 1м2 стяжки, толщиной 1см, = 20кг. Стяжка толщиной 6см весит 120кг м2. Площадь квартиры 77м2. Получается при стяжке 5см + 7700кг на всю квартиру При стяжке 6см = 9240кг. Плюс вода в теплом полу... Плюс ванная в ванной (одинарная, обычная), плюс техника и мебель в кухне. Кровать в спальной, стенка в зале... Тренажерный зал - беговая дорожка, орбитрек, и силовая станция (ссылка устарела) с весом грузов 50кг. Тренажерный зал будет в спальной3. также там будет большой шкаф-купе. Могу ли я залить такую стяжку? Если нет, то каким образом можно стяжку облегчить? Заливка с керамзитом не вариант... На данный момент стяжек на полу нету. Ибо видно примыкание к перекрытию стен (картинка 3). В низу будет план до перепланировки (картинка 1) и после перепланировки (Картинка 2). Описание к картинке 2: Желтыми стрелками отмечены наружные стены. Их толщина 400мм. Зелеными стрелками отмечены стены толщиной 160мм. Они идут по стыкам плит. Эти стены в реальности идут в одну линию. Соответственно и плиты между кухней и залом имеют одинаковые размеры. На плане ошибка. Синими стрелками отмечены стены толщиной 130-140мм. Они тоже идут по стыкам плит. Стена, отмеченная сиреневой стрелкой на данный момент отсутствует. Эта стена была ж/б, (120мм толщиной) стояла на 400мм глубже в спальню. Сейчас я ее разбил и буду переносить расположение этой стены в ванную. Планировал возвести ее из гипсовых пазогребневых плит. Вес 1м2 стены из таких плит 85кг. Но, теперь думаю из гипсокартона сделать. Или можно и из пазогребневых плит, учитывая теплый пол? Красными линиями отмечено расположение плит. Все плиты по своему периметру имеют как бы контур (углубление), 20мм глубиной и шириной около 100мм. На 3 фото это немного видно. А, в ванной комнате весь пол по отношению к полу во всей остальной квартире ниже на 20мм. По всей площади ванной! Что это значит? И толщина плиты в ванной получается 150 -160мм. Можно ли делать при этом ТП в ванной по всей площади, учитывая, что еще будет ванна (обычная, одинарная 1800х800х600), стиралка. В зале меня волнут то, что на площади 17м2 нету ни одного перестенка снизу, у соседей. А на эту плту давление повысится тонны на 2! Между кухней и коридором вообще подпор по стыку плит отсутствует! Уточню - дом 1975 года постройки, квартира так называемая "чешка". Украина, Кривой Рог. Точно толщину перекрытия не знаю... Но, не меньше 150мм, но и не больше 20...(приблизительно померил толщину перекрытия в местах прохода коммуникаций к соседям - вода, канализация). Заливать стяжку? Горя не наделаю? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 31 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2012 Так вроде же сибиряк уже ответил коротко и ясно ;) при чем тут ваши расчеты общей массы стяжки на всю квартиру? Вам вес вашего многоэтажного дома првести?:D;) Ваша стяжка будет весить максимум 175 кг на метр. Это 70мм. Если там будут теплые полы (в иеле стяжки), то будет весить на несколько килограмм меньше. Ну возьмем еще финишное покрытие 25 кг. Итого 200. На все ваши желания остается 600 кг на метр полезной нагрузки. Могу с вами поспорить, если вы не соберетесь ставить камин в квартире, и не возьмете за цель, загрузить во чтобы то ни было всяким барахлом - фиг вы сможете перегрузить ваш пол! Ах, ну да. забыл еще про перестенки. Но это уже вам виднее, какие перестенки и из чего у вас стоят на перекрытиях Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sтранник Опубліковано: 31 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2012 почему с керамзитом не вариант ??? облегчение и веса и труда.если слой более 25 мм- я без керамзита не делаю. а приходилось стяжку делать даже в домах с деревянными перекрытиями. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
24el Опубліковано: 31 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2012 Так вроде же сибиряк уже ответил коротко и ясно ;) при чем тут ваши расчеты общей массы стяжки на всю квартиру? Вам вес вашего многоэтажного дома првести?:D;) Ваша стяжка будет весить максимум 175 кг на метр. Это 70мм. Если там будут теплые полы (в иеле стяжки), то будет весить на несколько килограмм меньше. Ну возьмем еще финишное покрытие 25 кг. Итого 200. На все ваши желания остается 600 кг на метр полезной нагрузки. Могу с вами поспорить, если вы не соберетесь ставить камин в квартире, и не возьмете за цель, загрузить во чтобы то ни было всяким барахлом - фиг вы сможете перегрузить ваш пол! Ах, ну да. забыл еще про перестенки. Но это уже вам виднее, какие перестенки и из чего у вас стоят на перекрытиях Вес многоэтажного (5 этажей) моего дома велик - это однозначно. Но, он заложен и просчитан. А моя стяжка - это исключительно мое рукоблудие, которое никем, пока, не просчитано и за которое я должен отвечать! Сибиряк сказал, я видел, но дело серьезное. Лучше перспрошу. То есть, Вы хотите сказать, что в мире все плиты перекрытия держат 800 кг/м2? И не бывает других, слабее? А если не пустотная у меня плита, а если тоньше, чем те о которых сибиряк говорил? Или 100% запас 800кг/м2? Про перестенки не понял. Вообще у меня перестенки ж/б. Я спрашивал можно ли при нагрузке ТП еще и перестенок поставить из ПГП. Добавлено через 3 минуты почему с керамзитом не вариант ??? облегчение и веса и труда.если слой более 25 мм- я без керамзита не делаю. а приходилось стяжку делать даже в домах с деревянными перекрытиями. Да, хрен его знает, почему без керамзита...интуитивно, как -то. Неоднократно читал о критериях стяжки для ТП, о том как все должно быть чуть ли не идеально залито, ни тебе воздуха, ни тебе пустот, плотно, ровно. А тут возьми и добавь керамзит. Который мало того не равномерно распределяется по раствору, так еще и пустоты может образовать и воздушные пузыри. ИМХО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sтранник Опубліковано: 1 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2012 Вес многоэтажного (5 этажей) моего дома велик - это однозначно. Но, он заложен и просчитан. А моя стяжка - это исключительно мое Я спрашивал можно ли при нагрузке ТП еще и перестенок поставить из ПГП. Добавлено через 3 минуты Да, хрен его знает, почему без керамзита...интуитивно, как -то. Неоднократно читал о критериях стяжки для ТП, о том как все должно быть чуть ли не идеально залито, ни тебе воздуха, ни тебе пустот, плотно, ровно. А тут возьми и добавь керамзит. Который мало того не равномерно распределяется по раствору, так еще и пустоты может образовать и воздушные пузыри. ИМХО тогда пардон.я ТП и не заметил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МЭН Опубліковано: 1 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2012 Ну, а старую стяжку будете наверное демонтировать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
24el Опубліковано: 1 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2012 Ну, а старую стяжку будете наверное демонтировать? Так вроде нету ее... На 3 фото видно видно стык перекрытия и стены. Или видно, что есть, или из чего Вы судите, что есть? Ткните меня, пожалуйста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МЭН Опубліковано: 1 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2012 Дом панельный или манолит.Ленолиум что лежит прямо на плитах перекрытия, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
24el Опубліковано: 1 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2012 Дом панельный или манолит.Ленолиум что лежит прямо на плитах перекрытия, Без знаков препинания, Ваше предложение не особо понятно не опытному. Дом, походу, панельный. Ибо есть межпанельные швы (черные такие). Вторая часть предложения вообще не понятная. Если это вопрос, то отвечаю - похоже, что лежит тупо на плитах. Линолеум на теплой основе. Попробовал подолбать зубилом и молотком поверхность пола. Хрен подолбишь. Да и щебень видно, а, я думаю, в стяжку щебень бы не клали. Да и сели толщина перекрытия 15-18см со стяжкой, то какая же толщина без стяжки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
24el Опубліковано: 2 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2012 Сегодня обращался в экспертнотехнический цент занимающийся этими вопросами. Говорят что плиты перекрытия рассчитаны на нагрузку 250-300кг/1м2. Вот так вот. И что делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stanitskii Опубліковано: 2 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2012 Сегодня обращался в экспертнотехнический цент занимающийся этими вопросами. Говорят что плиты перекрытия рассчитаны на нагрузку 250-300кг/1м2. Вот так вот. И что делать? не путайте рабочую нагрузку и производственную.Плита на растяжение действительно выдерживает 800кг Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
24el Опубліковано: 2 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2012 не путайте рабочую нагрузку и производственную.Плита на растяжение действительно выдерживает 800кг С сегодняшнего дня, перестаю путать эти понятия. А что есть что? Можно стяжку лить? И что есть эти 250-300кг/м2? Если рабочая нагрузка 250-300кг/м2, то я так понимаю стяжку ни-ни? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 2 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2012 Сегодня обращался в экспертнотехнический цент занимающийся этими вопросами. Говорят что плиты перекрытия рассчитаны на нагрузку 250-300кг/1м2. Вот так вот. И что делать? Хммм.. прошу прощения. Перечитал еще раз ваше первое сообщение. Так там толщина 150 или 200мм? Или около того? А какая серия вашего дома? Если у вас перекрытие таки 150мм, а точнее 160, то возможно это панели 2П. Таки у них бывает 3, 4,5, 6 и 8КПа. В гражданском строительстве используют конечно же 3 = 300кгс/м2. Значит я проспорил 800кг они должны выдержать без разрушения, но максимальную эксплуатационную превышать нельзя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
24el Опубліковано: 2 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2012 Хммм.. прошу прощения. Перечитал еще раз ваше первое сообщение. Так там толщина 150 или 200мм? Или около того? А какая серия вашего дома? Если у вас перекрытие таки 150мм, а точнее 160, то возможно это панели 2П. Таки у них бывает 3, 4,5, 6 и 8КПа. В гражданском строительстве используют конечно же 3 = 300кгс/м2. Значит я проспорил 800кг они должны выдержать без разрушения, но максимальную эксплуатационную превышать нельзя. Серию дома дали вот такую - 87-076. А после 160мм, какое следующее, по толщине. перекрытие? Я точно померить не могу...в ванной, в области прохождения коммуникация к соседям 160мм. Но в ванной пол ниже на 20мм, п отношению к полу в квартире. И это нормально, мне так объяснили. Добавлено через 7 минут Еще, что интересного заметил, по контуру плиты присутствует углубление 20мм. По периметру. Ширина углубления 100мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 2 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2012 Серию дома дали вот такую - 87-076. А после 160мм, какое следующее, по толщине. перекрытие? Я точно померить не могу...в ванной, в области прохождения коммуникация к соседям 160мм. Но в ванной пол ниже на 20мм, п отношению к полу в квартире. И это нормально, мне так объяснили. Ну как бы следующие - это уже другой тип плит/панелей. И характеристики другие. Для П и 2П стнадартные - 120 и 160мм. Судя по всему они у вас и используются. Ребристые и шатровые плиты - не ваш вариант - там основная плоскость тоньше. 50, 60 и в некоторых сериях 90мм. Ну вам уже дали точную инфу по ним - чего уж тут думать и гадать. Меня только смущают вот те "фасочки" по контуру 20*100мм. Скорее всего модификация 2П. В серийных там несколько иная отторцовка. ПС а вы не смотрели что у этих плит по контуру снизу. Т.е. у вас под потолком? Или просто плоскость? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
24el Опубліковано: 2 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2012 ПС а вы не смотрели что у этих плит по контуру снизу. Т.е. у вас под потолком? Или просто плоскость? Просто плоскость, 100%! Добавлено через 2 минуты Я по и-нету находил плиты 4ПК, там вроде тоже по контуру окантовка и толщина 16. Понимаете, если в ванной пол ниже на 20мм, и там толщина перекрытия 160мм, то получается в остальных местах должно быть толще на 20мм. Темный лес. Надо в кухне проколупать и замерить... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 2 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2012 Просто плоскость, 100%! Добавлено через 2 минуты Я по и-нету находил плиты 4ПК, там вроде тоже по контуру окантовка и толщина 16. Понимаете, если в ванной пол ниже на 20мм, и там толщина перекрытия 160мм, то получается в остальных местах должно быть толще на 20мм. Темный лес. Надо в кухне проколупать и замерить... Так 4ПК - это круглопустотка. У них ширина до 150см. А 160 - это диаметр пустот. А сама она 260мм. В серийных домах еще использовались панели 140мм. Но я их точную маркировку не знаю. Правда по нагрузочной - аналогично П и 2П. ПС что-то я не могу вашу серию дома найти... серию 87 вижу, а вот такой модификации не нахожу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
24el Опубліковано: 2 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2012 ПС что-то я не могу вашу серию дома найти... серию 87 вижу, а вот такой модификации не нахожу Так мне, когда серию выдавали, сразу сказали - гарантии нету, что она правильная. Мол, все бумаги, проекты, когда что-то там расформировали, непонятно куда делись. И теперь гарантировать ничего нельзя. Добавлено через 7 минут У нас в городе есть такая организация: "Днепрогражданпроект, ГП, Криворожский филиал". Попробую туда обратиться, как-то. Мож там что-то выведаю. Сегодня обращался в Кривбасспроект, там сразу сказали - ничего не знаем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 2 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2012 Так мне, когда серию выдавали, сразу сказали - гарантии нету, что она правильная. Мол, все бумаги, проекты, когда что-то там расформировали, непонятно куда делись. И теперь гарантировать ничего нельзя. Какие еще есть отличительные черты этого проекта? Количество подъездов, секций, односекционный? 5 этажей? Сколько квартир на этаже? Количество комнат в остальных? Плита газ/ электро. Санузлы все раздельные? Техэтаж? Подвал? Это один дом, или их у вас целая застройка? Да, и материал наружной стены? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
24el Опубліковано: 2 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2012 Какие еще есть отличительные черты этого проекта? Количество подъездов, секций, односекционный? 5 этажей? Сколько квартир на этаже? Количество комнат в остальных? Плита газ/ электро. Санузлы все раздельные? Техэтаж? Подвал? Это один дом, или их у вас целая застройка? Да, и материал наружной стены? 4 подъезда. про секции не знаю. даже не знаю, что это такое. 5 этажей на этаже 2 квартиры на этаже 3-х и 4-х комнатные. Если стоишь на лестнице и смотришь в сторону квартир, то справа трешки, слева четырешки. Плита газ. Ванная, туалет раздельно. Техэтаж, подвал - есть и то и другое. В городе такой не один дом. Но вокруг нашего дома, таких же домов нету. Материал наружной стены - не кирпич, бетон, я так понимаю ж/б. Снаружи стена обложена прямоугольными плитками. Есть швы межпанельные - черные. Добавлено через 4 минуты Водяные стояки - разные на туалет и на кухню. Вот оригинальный план квартиры Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 3 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2012 4 подъезда. про секции не знаю. даже не знаю, что это такое. 5 этажей на этаже 2 квартиры на этаже 3-х и 4-х комнатные. Если стоишь на лестнице и смотришь в сторону квартир, то справа трешки, слева четырешки. Плита газ. Ванная, туалет раздельно. Техэтаж, подвал - есть и то и другое. В городе такой не один дом. Но вокруг нашего дома, таких же домов нету. Материал наружной стены - не кирпич, бетон, я так понимаю ж/б. Снаружи стена обложена прямоугольными плитками. Есть швы межпанельные - черные. Добавлено через 4 минуты Водяные стояки - разные на туалет и на кухню. Вот оригинальный план квартиры Попробую так поискать, по этим характеристикам. Но очень мало похожих на ваш, среди типовых серий. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
24el Опубліковано: 3 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2012 Сегодня не попал в институт. Игореха, а у Вас ничего не выяснилось? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 4 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2012 Сегодня не попал в институт. Игореха, а у Вас ничего не выяснилось? Шо вам сказать.... Я уже более 200 серий, и модификаций пересмотрел.:D Загадочный у вас проект "типовой" Самое близкое (по планировке+панельный) пока нашел 25 и 60 серии. 60 - по планировке очень близка концептуально. Но не то. Надо еще искать. Кстати лоджии(балконы) конструктивно выполнены на одном перекрытии с комнатами, на сколько я понял? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
