qipru Опубліковано: 25 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2014 Задача: завершить образ террасы и закрыть низ от осадков. Какой вариант заполнения выбрать? Описание слева направо: 1. Металл (квадрат). Больше всего напоминает рисунок на двери, но наиболее "дырявый". Можно выполнить из более широкого профиля (или как там называется труба в виде прямоугольника на срезе?), но все равно будет дырявым для снега или дождя. 2. Металл (направляющие) + дерево (вертикальные планки). Стандартный заборчик. Можно потом повторить на фасадном заборе. Достаточно плотное заполнение 3. Металл (направляющие) + дерево (горизонтальные планки). Достаточно плотное заполнение. 4. Металл (направляющие) + дерево (малые горизонтальные планки). Есть что-то общее с рисунком на дверях. Неплотное заполнение. 5. Что-нибудь еще? Мне нравится вариант 1, как на второй картинке. Ну и 3 вариант, как защита от ветра. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 25 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 25 травня 2014 то что ограждение нужно делать - спору нет. Я пытался пояснить, что густота заполнения не очень повлияет на количество осадков. а есть какие-нибудь аргументы против первого варианта (тот, который на втором фото)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NNrabota Опубліковано: 25 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2014 Голосую за №1. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IBAH Опубліковано: 25 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2014 а есть какие-нибудь аргументы против первого варианта (тот, который на втором фото)? Нет, нету. Верхнее перило делаем из трубы 40*20*2 горизонтально положеную(что бы перило было шириной 40мм) весь остальной набор с трубы 30*20*2. 3-й вариант - не вариант. Там нужна рамка с метала к которой уже крепиться дерево, с внутреней стороны вида не будет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 26 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 соседи спрашивают, когда красить будем :D Варианты цвета предлагают? :D Добавлено через 2 минуты ПС Как по мне - 3й вариант. Во всяком случае, снаружи выглядит не плохо и более практичен. Первый вариант не очень "интимный" и продуваемый. Но если терраса использоваться не будет, а ограждение - только декорация, тогда и я за первый. Вариантов крепления для №3 - как минимум два. Можно и без рам внутренних обойтись ;) Добавлено через 3 минуты а есть какие-нибудь аргументы против первого варианта (тот, который на втором фото)? Есть, но только "за" )) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 26 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 Варианты цвета предлагают? :D А то! пЭрсик :D Терраса использоваться будет, но, думаю, зимой не так интенсивно, как летом ;) Какие еще могут быть варианты крепления 3го варианта? Зы. Пока склоняюсь к первому из широкой прямоугольной трубы. Но поиск не закончен. И бюджет еще не собран... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 26 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 Задача: завершить образ террасы и закрыть низ от осадков. Какой вариант заполнения выбрать? Описание слева направо: 1. Металл (квадрат). Больше всего напоминает рисунок на двери, но наиболее "дырявый". Можно выполнить из более широкого профиля (или как там называется труба в виде прямоугольника на срезе?), но все равно будет дырявым для снега или дождя. 2. Металл (направляющие) + дерево (вертикальные планки). Стандартный заборчик. Можно потом повторить на фасадном заборе. Достаточно плотное заполнение 3. Металл (направляющие) + дерево (горизонтальные планки). Достаточно плотное заполнение. 4. Металл (направляющие) + дерево (малые горизонтальные планки). Есть что-то общее с рисунком на дверях. Неплотное заполнение. 5. Что-нибудь еще? И я свои пять вставлю)))) Реально наиболее выиграшный третий вариант, хотя первый самый гармоничный с дверью, но совсем непрактичный.... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IBAH Опубліковано: 26 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 ... Какие еще могут быть варианты крепления 3го варианта?.. К Вашей существующей трубе привариваете пластину на ребро и уже к этой пластине крепите дощечки. К верхней дощечки крепите горизонтально не широкую дощечку, которая и выполнит роль перила. Нужно тогда ещё по середине горизонтальную планку продумать, так как на Вашем пролёте - дощечки могут быть жидковаты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 26 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 К Вашей существующей трубе привариваете пластину на ребро и уже к этой пластине крепите дощечки. К верхней дощечки крепите горизонтально не широкую дощечку, которая и выполнит роль перила. Нужно тогда ещё по середине горизонтальную планку продумать, так как на Вашем пролёте - дощечки могут быть жидковаты. Меня смущает возможность пробивания загона антилопами с разбегу... Без рамы доски могут проломиться в середине пролета, не? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 26 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 По 3-му варианту, можно собрать "штакетник" на "спицах", к примеру. С дистанционными втулками между "штакетин". Как дощатые двери на шпильках собирают. ;) Но надо штакетник сверлить в торец. Добавлено через 3 минуты Меня смущает возможность пробивания загона антилопами с разбегу... Без рамы доски могут проломиться в середине пролета, не? Ну если 10мм - то возможно и проломить. Если взять 25+мм, и надеть на шпильки с шагом 300-400мм - будет надежно. Шпильки внизу и вверху прикрутить/приварить к профилю, подходящему по дизайну и выполняющему функции ребер жесткости. На верхний профиль прикрутить перилки. Я бы сделал именно так. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 26 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 По 3-му варианту, можно собрать "штакетник" на "спицах", к примеру. С дистанционными втулками между "штакетин". Как дощатые двери на шпильках собирают. ;) Но надо штакетник сверлить в торец. Добавлено через 3 минуты Ну если 10мм - то возможно и проломить. Если взять 25+мм, и надеть на шпильки с шагом 300-400мм - будет надежно. Шпильки внизу и вверху прикрутить/приварить к профилю, подходящему по дизайну и выполняющему функции ребер жесткости. На верхний профиль прикрутить перилки. Я бы сделал именно так. Мало что поняла, но это добавит надежности конструкции на пробивание с разбега? Со вторым сообщением понятнее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
allanek Опубліковано: 26 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 Подведем итоги Итог мне нравится, особенно с учётом моей любви к серому цвету:D. Спокойный гармоничный облик дома. Задача: завершить образ террасы и закрыть низ от осадков. а есть какие-нибудь аргументы против первого варианта (тот, который на втором фото)? Люся, я против первого варианта и против второго с третьим, мне нДравиЦа вариант №4, причём, его рассматриваю, исключительно в визуальном восприятии. Вариант №1 в созвучии с твоей дверью, НО для меня он не выглядит гармонично, а добавляет жуткой монотонности облику дома, по итогу получаешь сплошную вертикаль, дом тянется в высоту. Вариант №2 и 3, возможно, практичны, но скучные и грустные, даже при всей моей любви к простоте ( не путать с примитивностью:D) линий и визуальных решений, сижу, мотаю головой и тараторю:"нет-нет-нет". Зато вариант №4 мой глаз сразу же "приклеил" к твоему фасаду и очень гармоничненько вписался, разбавил высоту дома и убрал монотонность вертикали прямоугольников дверей с окнами. Уф, кажется, кое как, смогла изложить свои оСчуСчения:D. Люся, это только моё вИдение и оно, это видение, может быть совсем не в ногу с тем, что кажется и хочется тебе и остальным участникам дизайн-проЕкта;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 26 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 Мало что поняла, но это добавит надежности конструкции на пробивание с разбега? Со вторым сообщением понятнее Иногда, я рисую лучше, чем говорю :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 26 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 Иногда, я рисую лучше, чем говорю :D Талантище!!! Ты еще и рисуешь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 26 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 Талантище!!! Ты еще и рисуешь В данном случае, воспользовался инструментами, любезно предоставленными нашим томатным спонсором Архикадом :D Но несколько лет художественной школы за плечами тоже имеются 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 26 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 Иногда, я рисую лучше, чем говорю :D Яка краса! Теперь надо уточнить у исполнителя, не будет ли он против такой красоты... И чем она грозит моему бюджету... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hopira Опубліковано: 26 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 Люся, забудь про осадки. От них не спастись, особенно если дождь косой(а по закону подлости он, зараза, все время косой:D). Выбирайте то, что больше душу греет. Мне лично нравится то, что нарисовал Игореха. Но себе бы выбрала вариант №4:) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 26 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 Но себе бы выбрала вариант №4:) Его можно реализовать таким же образом 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 26 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 А если так? Чтобы не истончать дерево в месте крепления? (вопрос крепления тут тоже открыт... в смысле, как его скрыть) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 26 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 А если так? Чтобы не истончать дерево в месте крепления? (вопрос крепления тут тоже открыт... в смысле, как его скрыть) Меня больше смущают длинные торчащие пруты За толщину дерева не переживайте. Или вы реально хотите в него стенобитным орудием биться? ))) Когда вы сверлите, то дерево не с краев становится тоньше а в сердцевине. ;) Пустотные плиты перекрытия никого же не смущают? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 26 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 Меня больше смущают длинные торчащие пруты За толщину дерева не переживайте. Или вы реально хотите в него стенобитным орудием биться? ))) Когда вы сверлите, то дерево не с краев становится тоньше а в сердцевине. ;) Пустотные плиты перекрытия никого же не смущают? У меня есть два стенобитных орудия. Очень изобретательных ;) Но если Вы говорите, что ничего страшного... Тогда осталось подождать мнения Мастера Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 26 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 У меня есть два стенобитных орудия. Очень изобретательных ;) Но если Вы говорите, что ничего страшного... Тогда осталось подождать мнения Мастера Ну я не знаю точно, какие у вас стенобитные орудия. Может там даже полнотелая сороковка при 2х метровом пролете не выдержит..... Шпильки достаточно Д8. Когда конструкция будет стянута, то на прогиб будет работать не одна дощечка, а весь массив. Но при желании можно и брус поломать )))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IBAH Опубліковано: 26 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 Люся, Ваш вариант в 1377-ом сообщении будет очень масивный, даже если применить металическую трубу толщиной 20мм и дощечки толщиной 15-20мм. Вариант Игорёхи шикарен, так же как и его бюджет. И если делать в таком варианте - я бы наверное применил термо дерево, так как через 5-10 лет переделывать такие перила - опять будет не бюджетно. З.Ы. Мне заказчики платят деньги за то, что я решаю их проблемы, а тут я похоже их только создаю 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 26 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 , так же как и его бюджет. Нее.. ну я не настаиваю на том, чтобы из нержавейки все не деревянные элементы выполнить... Добавлено через 2 минуты а тут я похоже их только создаю Это вы о чем? :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 26 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 Люся, Ваш вариант в 1377-ом сообщении будет очень масивный, даже если применить металическую трубу толщиной 20мм и дощечки толщиной 15-20мм. Вариант Игорёхи шикарен, так же как и его бюджет. И если делать в таком варианте - я бы наверное применил термо дерево, так как через 5-10 лет переделывать такие перила - опять будет не бюджетно. З.Ы. Мне заказчики платят деньги за то, что я решаю их проблемы, а тут я похоже их только создаю Ваня, тут пока идет обсуждение, я еще не приняла решение. И мне очень важны Ваши советы, как очень хорошего человека, мнение которого я очень ценю Термодерево и другие небюджетные решения вычеркиваем сразу. Антилопы не оценят, а я не Рокфеллер аж ни разу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
