Luko Опубліковано: 14 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 Vikctor писав: А боковые части отливов разве не должны врезаться в стены (пенопласт в Вашем случае)? какие именно части? и зачем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 14 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 Luko писав: какие именно части? и зачем? Указал стрелочками: i.piccy.info/i9/a058f3a8bd64c851f033a5b9d2e40246/1400052854/55641/609659/2014_05_11_11_34_02_800.jpg' alt='2014_05_11_11_34_02_800.jpg'>[/img] Зачем? Уже и не вспомню, но где-то точно читал что так правильнее. Хотя возможно речь только об эстетике шла. Не заморачивайтесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 14 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 Vikctor писав: Зачем? Уже и не вспомню, но где-то точно читал что так правильнее. Хотя возможно речь только об эстетике шла. Не заморачивайтесь. Я даже не знаю, нужно-ли именно в этом узле так изголяться. Ибо потока воды в этом месте нет. Только отбой капель от поверхности, которые будут и так попадать на стену. Прорезь никакой защитной функции не придаст. Но у себя завел эти "крылышки" в шов кирпичной кладки, но шов не прорезал. Думаю с прорезанием будет только хуже. Мокнуть от этого не перестанет, а дополнительный путь влаге через эту прорезь в кладку - обеспечен. Поступил так сугубо из эстетических соображений. А вот по бокам(по откосам) загнул отливы вверх на 40мм. Правда герметиком еще не прошелся по примыканию. От дождя особо не поможет. А вот снег, лежащий на отливе и постепенно тающий, меньше будет мочить кирпичный откос. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 14 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 Цитата А вот по бокам(по откосам) загнул отливы вверх на 40мм. Правда герметиком еще не прошелся по примыканию. От дождя особо не поможет. А вот снег, лежащий на отливе и постепенно тающий, меньше будет мочить кирпичный откос. по бокам у меня загиб есть плюс сверху еще будет финальная штукатурка если что, можно будет пройтись герметиком - посмотрю, как оно будет в итоге... сейчас отливы примерялись, но будут еще сниматься и запениваться снизу (иначе будет шум от дождя и подоконная планка может мерзнуть) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 14 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 Luko писав: по бокам у меня загиб есть плюс сверху еще будет финальная штукатурка если что, можно будет пройтись герметиком - посмотрю, как оно будет в итоге... сейчас отливы примерялись, но будут еще сниматься и запениваться снизу (иначе будет шум от дождя и подоконная планка может мерзнуть) Штукатурка будет наноситься на вертикальные загибы отлива и каким слоем? С запениванием - отдельный секас ))) Не знаю как это положенно делать по-правильному, но у себя запенивал равномерно, клином, весь объем под отливом пеной с малым вторичным расширением, и потом прижимал отлив доской с кирпичами, пока пена полимеризовалась. Вышло отлично. Правда, на первых двух окнах чуть перестарался с пеной, пока не приловчился, и отливы получились слегка выпуклыми, но уклон соблюден. Дождь барабанит по отливам как по пенопласту 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 14 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 Цитата Штукатурка будет наноситься на вертикальные загибы отлива и каким слоем? не уверена, что она именно будет наноситься, но то, что она к ним близко подойдет - это факт... стык можно заделать полиуретановым герметиком Цитата С запениванием - отдельный секас ))) Не знаю как это положенно делать по-правильному, но у себя запенивал равномерно, клином, весь объем под отливом пеной с малым вторичным расширением, и потом прижимал отлив доской с кирпичами, пока пена полимеризовалась. Вышло отлично. Правда, на первых двух окнах чуть перестарался с пеной, пока не приловчился, и отливы получились слегка выпуклыми, но уклон соблюден. Дождь барабанит по отливам как по пенопласту сегодня проверила один из отливов, который запенивали клеем-пеной... итог: оторвать и запенить нормальной пеной, т.к. клей-пена практически никуда не зашла, а осталась тонким слоем по краю... основная полость перед подоконной планкой осталась пустой... определила простым стуком (имитация дождя) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 14 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 Свежие вести с полей 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 14 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 Luko писав: Свежие вести с полей Хороший темп)))) Дом приображается 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 14 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 Luko писав: сегодня проверила один из отливов, который запенивали клеем-пеной... итог: оторвать и запенить нормальной пеной, т.к. клей-пена практически никуда не зашла, а осталась тонким слоем по краю... основная полость перед подоконной планкой осталась пустой... определила простым стуком (имитация дождя) Дык, а как запенивали? Уже установленные отливы по месту, или сначала пенили, а потом отливы ставили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 15 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 15 травня 2014 Игореха писав: Дык, а как запенивали? Уже установленные отливы по месту, или сначала пенили, а потом отливы ставили? История об этом умалчивает. Но сейчас есть указание, чтоб сначала нанесли пену куда нужно, а потом опускали на место отлив ;) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 17 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 травня 2014 Кто спрашивал про цвет? Kema K299 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 18 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 Вчера успели сделать откосы на одном окне. На первом фото видно финальный вид уголка с капельником (чтобы вода с фасада не стекала по откосу). По бокам отлива получилось примерно как на втором фото. Надо ли еще герметиком обмазывать? 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 18 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 Luko писав: Надо ли еще герметиком обмазывать? По фото точно не определить, но вода туда может попадать? Судя по всему - да. Герметик точно не помешает в этом месте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 18 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 Игореха писав: По фото точно не определить, но вода туда может попадать? Судя по всему - да. Герметик точно не помешает в этом месте. ок, попрошу замазать поверху с захватом и фасада, и отлива, верно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 18 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 Luko писав: ок, попрошу замазать поверху с захватом и фасада, и отлива, верно? Под планку, обычно. Но на месте виднее. Красоту портить тоже не нужно ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 23 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 23 травня 2014 Подведем итоги ЗЫ. На последнем фото вечернее закатное боковое солнце ;) 16 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg8510 Опубліковано: 23 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2014 Luko писав: Подведем итоги ЗЫ. На последнем фото вечернее закатное боковое солнце Поздравляю, очень красивый домик получился 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 23 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 23 травня 2014 Oleg8510 писав: Поздравляю, очень красивый домик получился соседи спрашивают, когда красить будем :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
qipru Опубліковано: 23 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2014 Oleg8510 писав: Поздравляю, очень красивый домик получился Присоединяюсь, красотища! ;) Ждем цоколь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hopira Опубліковано: 23 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2014 Люся, красотень!!! Молодцы! И цвет мне нра. ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 23 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2014 Luko писав: соседи спрашивают, когда красить будем :D Дудаки.... отлично получилось))) Люся, красота красотища 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 25 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 25 травня 2014 (змінено) Задача: завершить образ террасы и закрыть низ от осадков. Какой вариант заполнения выбрать? Описание слева направо: 1. Металл (квадрат). Больше всего напоминает рисунок на двери, но наиболее "дырявый". Можно выполнить из более широкого профиля (или как там называется труба в виде прямоугольника на срезе?), но все равно будет дырявым для снега или дождя. 2. Металл (направляющие) + дерево (вертикальные планки). Стандартный заборчик. Можно потом повторить на фасадном заборе. Достаточно плотное заполнение 3. Металл (направляющие) + дерево (горизонтальные планки). Достаточно плотное заполнение. 4. Металл (направляющие) + дерево (малые горизонтальные планки). Есть что-то общее с рисунком на дверях. Неплотное заполнение. 5. Что-нибудь еще? Змінено 25 травня 2014 користувачем Luko добавила более широкий вариант 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IBAH Опубліковано: 25 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2014 3-й вариант - красоты с внутреней сторонны совсем не будет. При Ваших пролётах - ограждение спокойно навешается на существующие металические столбы. То есть отделку плиты терасы можно делать, а ограждение уже потом монтировать. Защита от дождя - сомнительна. От снега - очень мало эфективна, ветер всё равно задует. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 25 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 25 травня 2014 Цитата То есть отделку плиты терасы можно делать, а ограждение уже потом монтировать я ж издалека планирую ;) Цитата Защита от дождя - сомнительна. От снега - очень мало эфективна, ветер всё равно задует дети скачут аки горные антилопы... часть коленей уже немного пострадала так что о загородках надо все равно думать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IBAH Опубліковано: 25 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2014 то что ограждение нужно делать - спору нет. Я пытался пояснить, что густота заполнения не очень повлияет на количество осадков. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
