Mentor Опубліковано: 24 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2012 Сейчас рассматриваю вариант устройства перекрытия по деревянным балкам, но....балки оставить открытыми (кроме кухни, ванной). Сказано-сделано, но теперь встал вопрос с утеплением чердака??? Поиском прошелся - ничего путного. Пока мыслю так: по балкам черновой пол (доска обрезная/фанера...), со стороны комнаты - гипсокартон между балками,затем утеплитель (ППС)-15 см...Но как его смонтировать, чтоб временами и пройтись можна было...Какиенить трапики сверху проложить? Делал ли так кто? Может ссыль дадите на варианты подобного "пирога"? Как и чем обработать балки (все-таки внутрянка, не хочецца сильно травицца...) Коньяк в карму обеспечен! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lukas Опубліковано: 24 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2012 Интересная тема. Я собираюсь сделать такие открытые балки только в гостиной, но все-равно будет интересно узнать, как сделать правильно. К озвученному еще вопрос - как обработать балки (или ту часть балок, которая будет на виду), чтобы было красиво. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergbon Опубліковано: 24 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2012 Сейчас рассматриваю вариант устройства перекрытия по деревянным балкам, но....балки оставить открытыми (кроме кухни, ванной). Сказано-сделано, но теперь встал вопрос с утеплением чердака??? Поиском прошелся - ничего путного. Пока мыслю так: по балкам черновой пол (доска обрезная/фанера...), со стороны комнаты - гипсокартон между балками,затем утеплитель (ППС)-15 см...Но как его смонтировать, чтоб временами и пройтись можна было...Какиенить трапики сверху проложить? Делал ли так кто? Может ссыль дадите на варианты подобного "пирога"? Как и чем обработать балки (все-таки внутрянка, не хочецца сильно травицца...) Коньяк в карму обеспечен! Вроде тут было. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=12180&page=3 Обрабатывается дерево стандартно - грунтовка, морилка - кто что хвалит - тиккурила, например - описания в продуктах есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 24 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2012 Я на балки сверху укладывал доску (в моем случае она также в интерьере, но можно подшить ГК), затем накрывал обыкновенной пленкой и сверху два слоя ППС-15 по 5см в разбежку ( 10см для Одессы нормально). Сверху ППС засыпал небольшим слоем глины, что бы пенопласт не выветривался и можно было ходить. Балки и доски потолка обрабатывал сначала эл.рубанком, потом ленточной шлифмашиной, покрывал Биотексом(цвет махагон, кажется). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mentor Опубліковано: 24 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 січня 2012 AНДРЮША, Вашу ветку давно смотрел, понравилось. Собственно, именно благодаря вашему проекту, решился и у себя так делать! Подскажите пожалуй еще сечения своих балок, пролет перекрытия и шаг установки. Подбивку смотрю делали шалевкой в шахматном порядке? Чем вызвана необходимость прокладки пленкой под ППС - на всякий случай од подтеканий ( как пароизоляция не нужна в случае использования ППС...) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 24 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2012 AНДРЮША, Вашу ветку давно смотрел, понравилось. Собственно, именно благодаря вашему проекту, решился и у себя так делать! Подскажите пожалуй еще сечения своих балок, пролет перекрытия и шаг установки. Подбивку смотрю делали шалевкой в шахматном порядке? Чем вызвана необходимость прокладки пленкой под ППС - на всякий случай од подтеканий ( как пароизоляция не нужна в случае использования ППС...) А почему не нужна пароизоляция .Пенопласт влагу тоже впитывает-проверено. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mentor Опубліковано: 26 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 січня 2012 Пенопласт влагу тоже впитывает-проверено. Я вас умоляю....скока он ее там впитывает? Как впитывает - так и отдает, я в своей жизни, чавкающих от влаги пенопластов не встречал... Тему поднимем-с значит.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
seyvalter Опубліковано: 26 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2012 А почему не нужна пароизоляция .Пенопласт влагу тоже впитывает-проверено. Взагалі то самі виробники пароізоляції зазначають те що пароізоляція потрібна ЛИШЕ В ПРИМІЩЕННЯХ З ІНТЕНСИВНИМ ВИДІЛЕННЯМ ПАРИ (ванна, кухня, сауна) - так написано на прайсах виробника! А намаганя запихнути її куди треба і не треба - не більше ніж потугі збільшити продаж. В якому з старих будинків хтось бачив пароізоляцію? і що - хоч в одному від того потолок впав? ИМХО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 26 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2012 AНДРЮША, Вашу ветку давно смотрел, понравилось. Собственно, именно благодаря вашему проекту, решился и у себя так делать! Подскажите пожалуй еще сечения своих балок, пролет перекрытия и шаг установки. Подбивку смотрю делали шалевкой в шахматном порядке? Чем вызвана необходимость прокладки пленкой под ППС - на всякий случай од подтеканий ( как пароизоляция не нужна в случае использования ППС...) Между 1 и 2-м этажом балки 200х100 шаг примерно 800мм, сейчас бы делал 600, так как доска 35мм немного прогибается. Второй этаж перекрыт 150х100, но в ней делались пазы для укладки потолочной доски, так как нагрузка на эти балки минимальная, то и сечение может быть меньше. Пролет 3600мм. Не обрезная уложена так, что верхняя закрывает зазор между двумя нижними (наверное шахматный порядок?). Пленку укладывал в основном для того, что бы пенопластовые крошки сквозь щели в досках не попадали в дом. Первый год я поставил листы ГВЛ и сверху пенопласт, так шарики от ПСБ как то умудрялись просачиваться в дом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mentor Опубліковано: 15 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 червня 2012 Подниму тему. Возможно у кого-то появились свои наработки. делитесь! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
