Вентиляция в квартире 2.
AR
Еще раз подниму тему. Есть квартира. Есть необходимость организовать в квартире вентиляцию и кондиционирование.
С кондиционерами, в принципе, понятно - склоняюсь к 3-м инверторным сплит системам (по одной на комнату).
С вентиляцией вопрос... Веренее - нужна она или нет, вопроса нет - МНЕ НУЖНА! Осбенно в спальнях. Вопрос - как правильно ее организовать в моей квартире. Этаж-20-й.
5.pdf
Поставьте над плитой зонтик, а в комнаты приточки. Для спален, на вскидку, Вам надо по 40-50 кубов в час. Приточки с рекуператором или с электродогревом - смотрите по собственному кошельку. Главное обратите внимание, чтобы производительность (40-50 кубов в час) была на минимальных/средних оборотах, т.к. на максимальных в спальнях будет шумновато.
Этаж-20-й.
Не последний?
Стены, которые на плане вверху и внизу куда выходят и из чего сделаны?
На какой стадии ремонт?
Короче масса вопросов, ответы на которые лучше один раз увидеть.
Возможно приточку осуществить за счет приточных стеновых клапанов ДОМВЕНТ ael-group.prom.ua/product_list/group_960144
Не последний?
Над нами еще 2этажа. Верхняя и нижняя стена монолит. На улицу выходит треть стены на кухне. Все остальные смежные.
А это у Вас чего?
Канализационный стояк и домовой вент канал.
И как он сейчас используется?
- туда идет вытяжка из кухни и сан. узла и там какие то противопожарные клапана.
Я бы по вопросам размещения наружнх блоков кондиционеров согласовал вопрос с проектировщиками этого дома, аналогично по вентиляции. Противопожарные клапана - это скорее всего Майко для централизованной вентиляционной системы многоквартирного дома, с клапаном, отсекающим попадание дыма в общую вентиляцию при пожаре.
System for centralised ventilation, recessed-mounted
Вот некоторые примеры организации вентиляции:
Есил стена (на плане с верху) наружная то воздух можно было бы взять в районе с/у, кухни или кладовки спальной (не самый лутший вариант), приточку разместить над подвесным потолком с/у, или над кухонной стенкой (наборную или моноблочную), и над потолком развести по комнатам. Если стена таки внутренняя, то можно было бы по жертвовать частью балкона гостиной и разместить приточку там (удавалось даже закомпоновать наборную приточку полностью на балконе), и над потолком развести по комнатам, в сочетании с канальными кондиционерами можно сделать отличную систему, при правильном выборе автоматики можно обойтись и одной приточной или пириточно- вытяжной установкой, даже с применением рекуператора.
Кухонный зонт вывести в воздуховод здания. Вариантов можно придумать массу, все зависит от размера средств готовых вложить в данную систему.
Пы.Сы. С наборной приточкой выйдет дешевле и систему можно сделать гибче, непосредственно под Ваши нужды, но она займет больше места.
Всю эту систему можно сделать на базе мульти-сплита с внутренними блоками канального типа. На них подать наружный воздух. По Вашему плану не понятно где можно повесить наружный блок.
Нужно всё смотреть на месте.
Вы имеете ввиду подмес?
Всю эту систему можно сделать на базе мульти-сплита с внутренними блоками канального типа. На них подать наружный воздух...
Если расчетные данные (объем помещения и кол-во человек) позволят обойтись подмесом свежего воздуха в канальную систему кондиционирования (до 15% максимум) - это будет чуть ли не самым лучшим решением вопроса. :good:
Прошу просветить - будет ли работать подмес в зимнее время? Будут ли работать, при этом стандартные вытяжки + кухонный зонд? Как быть с таким минусом мульти канальника, как невозможность регулировать температуру в разных помещениях по разному? (там комнаты одни на севере, другие на юге - при одинаковой регулировке в спальнях будет жарко а в гостинке холодно).
Это будет самым худшим решением вопроса.
Нельзя объединять вентиляцию и кондиционирование, если хочешь получить вентиляцию, а не подмес.
Если расчетные данные (объем помещения и кол-во человек) (до 15% максимум) :good:
Извините, но до 30%.
да, подмес
Подмес не решит вопрос вентиляции (необходимый объем притока). Увеличив в канальник подмес более 15-20%, сделаете систему кондиционирования неэффективной.
Вот недорогое решение для квартиры. Может работать вместе с кондеем и независимо.
Судя по плану квартиры, это дом в котором не разрешат "буравить" фасады.:)
А что по шуму ?
Вентилятор сильно шумит, если в спальне ставить?
А что по шуму ?
Отвечу, как в соседней теме -
производитель сообщает об уровне шума 34 dB. Фактически это слышится как современный кондиционер на малом режиме. Т.е. днем почти не слыхать, но спать рядом без привычки не сразу выйдет.
Один из вариантов - использовать таймер, типа такого:
Заодно задавать режимы воздухообмена в зависимости от обитаемости зон.
Змінено користувачем Varfolomey
производитель сообщает об уровне шума 34 dB. Фактически это слышится как современный кондиционер на малом режиме. Т.е. днем почти не слыхать, но спать рядом без привычки не разу выйдет.
"Современный кондиционер на малом режиме" - это 21-24 dB(A)
Да, но большинство пользователей не спит с шумомером. Я указал на субъективное звуковое сравнение.
