neo901 Опубліковано: 23 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2012 Ура, не смотря на погоду мне сделали долгожданное подключение. Но теперь возникла новая головная боль. Поставили счетчик NIK 2301 (вот такой nik.net.ua/?page_id=1462). На нем слева три светодиода A,B,C. Когда включаю автомат они все поочередно загораются и такая "бегущая" волна наблюдается постоянно. Подключатли сказали, что это из-за неправильно порядка фаз и что на это нужно забить. Собственно вопрос к знатокам. Это нормально? На что-то влияет? Забить или попросить переделать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 23 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2012 (змінено) Компания «НIК» Вопрос-ответ (счетчики) 9. Як впливає не вірна фазіровка на лічильники типу НІК 2301, НІК 2303? Никак не влияет на счетчики прямого включения НІК ………..АП 1,2,3. Для счетчиков НІК……АК1 и НІК……..АТ1, принципиальное значение имеет следующее – вторичные обмотки внешних трансформаторов тока должны быть обязательно подключены к той “фазе” счетчика, куда подключено соответствующее напряжение. Счётчики электрической энергии НІК 2301 Руководство по эксплуатации ААШХ.411152.007 РЭ 2 Использование по назначению 2.1 Подготовка счетчиков к использованию ... 2.1.7 Подать на счетчик напряжение 2.1.8 Убедиться что индикаторы состояния указывают на штатную работу счетчика, в противном случае исправить подключение или заменить счетчик. ... Таблица 2 - Состояние индикаторов ... 1.4 Индикаторы ”А”, ”В”, ”С” последовательно загораются и гаснут - Обратная последовательность фаз на входе счетчика 4 Гарантии изготовителя ... 4.5 При нарушении контрольной пломбы предприятия-изготовителя, при наличии механических повреждений цоколя, кожуха, зажимной платы либо следов интенсивного нагрева на ней или при нарушении правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве, счетчики снимаются с гарантии и ремонт производится за счет потребителя. 4.6 Предприятие-изготовитель не несет ответственности за счетчики отказавшие при эксплуатации из-за неправильного подключения. Змінено 23 січня 2012 користувачем sanykrimea 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
