Утепление углов дома
Вомбат
В углах дома, там, где в межстеночное пространство плохо просыпался перлит, постоянно конденсируется влага, угол мокреет и цветет. Я его прогреваю строительным феном и прямо видно места промерзания. Если исключительно углы утеплить метровыми листами пенопласта толщиной 10 см - поможет избежать промерзания углов? Полностью фасад делать не хочу, т.к. эта инвестиция не окупится.
... Полностью фасад делать не хочу, т.к. эта инвестиция не окупится.
Никак в ум не возьму, причём инвестиция к комфорту проживания!? Поставьте в таком случае в угол пару конвекторов, затраты ещё меньше...
Ну, мне и так комфортно, одно только расстраивает - углы мокреют. Потому и спрашиваю об утеплении только углов дома. Если сделать пенопластом в виде колонн - поможет?
Мне кажется что должно помочь. А как на самом деле - только пробовать.
Есть риск просто "подвинуть" границы отпотевания внутри помещения из улов на плоскость стены (как раз, где заканчивается снаружи утеплитель). Впрочем, попробуйте. Дело исправимое. Просто в таком случае придется утеплять всю стену.
