Деревянная лестница - Shmeleff
shmeleff
Почему то кажется,что если приварить треугольники на швеллер то выступать будет и вторая ступень.Если это не так,то поверните пригласительную ступень за угол и сделайте ее радиусом.
Я о таком варианте и подумывал.
А что еще можно придумать?! Или ето единственный вариант.:good:
А как с перилами, со стороны выступа (апендицыта) нужно или нет? Как для удобства!? Может у когото такой вариант уже был?!8-)
Сложно советовать видя один швеллер на стене.Нужно или достраивать стену или поворачивать ступень или пересчитать лестницу и изменить ее параметры.
Ну если будет видна почти вся лестница, то вряд ли я ее буду переделывать:beer:Согласитесь.:Bravo:
У меня уже мозги пухнут от разных конструкторских мыслей.
Почти год планировал и решил :
-еду и покупаю швелер,
-режу, подганяю,
-смотрю что получается
-по месту изменяю и вношу поправки (как в законе)8-)
-ну естественно спрашиваю совета у бывалых ФОРУМЧАН.
А если оставить таким образом ?!
Есть опасность ???????:(
Да будет все служить, конечно. Просто вертикальный столб на порядок надежнее держал бы уровень поворотной площадки. Сварная лестница из металла - на самом деле очень даже пластичная. Вы пробовали поднять швеллер 4-5 метров? Даже такой короткий прогибается на несколько сантиметров. При эксплуатации в местах крепления к стене могут быть проблемы с трещинами в штукатурке. Это только мое мнение, как инженера. Вон, Rul.32 вам за тридцатку сварит надежную конструкцию :)
:lol::lol::o "Прогибается на несколько сантиметров."Кто Вам дал диплом?Не забывайте,что этот форум читают настоящие конструктора и они посмеются, это точно.Я не сварщик но знаю цену этой работе с материалом 3500-6000 зависит от желаний мастера.
У вас с дипломом я так понимаю все в порядке? Какой техникум по строительству лестниц закончили - огласите pls. Вы как "настоящий конструктор", швеллер в руках держали? "Я не сварщик но знаю цену этой работе с материалом" - так какого хрена гнилые советы тут раздавать, если сварку в руках никогда не держал?
PS Фу, так засрать все темы лестничные, переходя на личности - поздравляю, вы мастер.
Хоть и не сварщик, но варю свободно. Имею несколько строительных специальностей(любимая- столяр) В офисах не сижу и советы даю исходя из многолетней практики.Можете глянуть www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=18776 и сюдаwww.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=22899
Лично я думаю что каждый должен заниматься тем что он умеет делать лучше всех Столяр должен заниматься столяркой. Сварщик должен сваривать. Архитектор проектировать.
Заказчик или просто человек который обратился к специалисту за помощью или советом должен быть уверен что он имеет дело с профессионалом. Уверенность приходит тогда когда все на своих местах.
А ещё я знаю что хороший специалист никогда не будет обсуждать труд других таких же как он сам людей. А если видит ошибку возьмет молча и исправит ( в большинстве случаев не за деньги) А если сам допустит ошибку не будет оправдываться извинится и переделает (для заказчика не важно как) важен результат.
А что вы скажите по этому поводу?
Вы правы во всем.Единственное с чем не соглашусь,может что то пропустил,покажите где я критикую чужой труд?Единственное с чем я не соглашался и спорил были расценки и сравнения.
Добрый вечер. подскажите, как правильно и поточнее подрезать углы ( угольники для ступенек ) для будущих ступенек?:Bravo:
Под руками болгарка, ( монтажной пилы нету ), переживаю что уйдут километры уголка, пока получится правильно.:)
вопросик : труба 2на4 подойдет?!:)
Простой и точный вариант резать не под углом 45 гр.просто под 90.Высчитываете ширину проступи и высоту подступенка,затем торцуете квадрат предварительно отметив угольником все четыре его стороны.Подступенник делаете на 40мм короче(размер трубоквадрата) и прихватываете сваркой используя тот же угольник или шаблон.После того как все треугольники готовы,чертите линейкой диагональ на каждом из них проверяя это дело линейкой.При резке диагонали болгаркой погрешность будет небольшая.Затем выставляете первый треугольник на швеллер строго вертикально (я использую струбцины) и опять прихватываем.И так по очереди.После этого берете уголок лучше 50мм и делаете ребро проступи (все должны быть максимально точно обрезаны в размер.И прихватываете их к треугольникам.В самую последнюю очередь все это дело капитально проваривается и зачисчается.Не забудьте потом обработать томаком и прогрунтовать.
Продвигаемся медленно но уверенно.170220121209.thumb.jpg.2f1f373dee02394578565ffd18e6c695.jpg8-)Подскажите варианты конструкции забежных ступенек ( 4 шт. ).
Жду предложений.
