низкотемпературная система отопления (батареями)
yadd
Люди, подскажите ,плиз, какие батареи выбрать для низкотемпературной системы отопления 45/35 ? дом около 120 квадратов теплопотери: наружные стены 0,24; пол 0.49; потолок 0.20. окна 1,2м.на 1м. кол-во 7 шт. Котёл планируется конденсационный Валиант 24кв. с запасом таксказать. Заранее СПИСИБО ! и как расчитать нужное количество секций батареи(планирую алюминий , теплоноситель тосол или невода) Змінено користувачем yadd
почти забыл
Люди, подскажите ,плиз, какие батареи выбрать для низкотемпературной системы отопления 45/35 ? ...!
Дешевле делать полы, чем ваять батареи на 45\35.
Как вариант - фенкойлы... Но всеж таки полы\стены будут идеальным решением.
полы нехочу, планируется ламинат но его испарениями дышать нехочется ( знакомые стелили 25$ квадрат и сорвали через 2-ва года,-очень голова болела от испарений). и в спальнях говорять нельзя теплые полы (там вроде пыль подымается на уровень около 80 см и дышать ей желания нет, да и влажность падает- слизистая пересыхает).
там вроде пыль подымается на уровень около 80 см .
ага, а еще сильно полы влияют на варикозное расширение вен, а также на потенцию. :)
Ну если не полы, то и правда фенкойл, эфективней работает чем радиатор и при желании можно его использовать на охлаждение летом )
Фенкойлы дороговато по электро энергии, да и стоят дороговато.:(
Дык Вам шашечки или ехать?
а радиаторы под 45/35 думаете дешего будут стоить ? там размерчики будут по типу 22/1900/1200 )
мне бы помочь расчитать количество тепла нужное для обогрева дома,чтобы подобрать кол-во радиаторов, вот как альтернатива (ссылка устарела)
Пишу как застройщик, а не как спец. по отоплению. У меня такая же площадь по отоплению.
Понятна ваша мысль
1. Делать не ТП, а радиаторы. (у меня такой же подход, т.к. не люблю плитку везде, а ламинат для ТП - неоптимально)
2. Сделать отопление экономичным по расходу газа.
Сразу можно сказать, что конд. котел - хорошо, но считали ли вы окупаемость?
Пусть КПД конденсационного котла по сравнению с обычным 115%.
Т.е. если потребление в год 3000 кубов газа (отопление), экономия составит 450 кубов. Т.е. 490 грн. Разница в цене сходных по мощности котлов 14000 (конд) - 7000 (обычный)=7000 грн.
Срок окупаемости=7000/490=14 лет.
Это все при низкотемпературной системе отопления.
Если цифры выше правильные, не лучше ли направить деньги на котел с бойлером? Ведь мощность конд. котла даже 28 кВт по ГВС все равно недостаточна для комфорта при 2-3-х открытых кранах.
teplopolis.com.ua/articles/raschet-stoimosti-kondensacionnyh-kotlov/61/ срок окупаемости
teplopolis.com.ua/category/kondecacionnie/?sort=Price&direction=ASC цены
teplo.com/Товар-IMMERGAS/IMMERGAS-MAIOR-AVIO-21-котел-газовый-настенный-(дымоходный)-двухконтурный-комфорт-класса-с-бойлером-21150
(это не реклама - я не в Киеве живу)
_____________________________________________
Вот мои расходы по материалам для отопления укрупненно (1-й эт. 100 м2 5 по 1400 Вт, один 500 Вт, мансарда - 2 радиатора по 1400 Вт, теплый пол в кухне и с.у. 12 м2):
Трубы (PN), муфты, тройники, краны и т.д.: 6200 грн (+-20% )
Радиаторы: 5700 грн.
Для ТП: 700 грн.
Котел турбо 24 кВт с дымоходом: 7500 грн.
ИБП+аккумулятор гелиевый (30 А/Ч) 1400 грн.
Итого примерно: 21500 грн. для отопления 130-150 м2 мансардного дома из газобетона 375.
Считаю это не много, но и не мало (на продажу делают меньше на 20-30%).
Змінено користувачем sergbon
Дайте больше информации - из чего стены, крыша, планировка и т.д.
Не знаю, что за радиаторы у ТМ «Термія» - может, более проверенных ставить?
Если у вас все стандартно (не термодом, стены с R>2.5м2*гр.С/Вт, утепленная крыша и пол, окна не до пола), то посоветовал бы принять теплопотери 80 Вт/м2 (по разным причинам - нужно - отвечу подробнее). Отсюда и считать радиаторы с небольшим запасом. Можно считать так для дома небольшой площади - разница в цене радиаторов будет 100 долл - лучше чуть больше взять.
1-й вариант. Допустим, зал 30 м2 2 окна. Я бы ставил 2 радиатора под окнами каждый по 1500 Вт, если обычная (не низкотемпературная СО). Типа kermi.net.ua/category/stalnye-radiatory-kermi-fko-tip-22-visota-400/
2-й вариант. Если решаете все таки конденс. котел, то нужна мощность радиаторов при 45/35 град СО. Добавляете еще 20% - получаете искомый радиатор. Во вложении файл ехель - ставите темп. подача/обратка, но за точность цифр не ручаюсь, и там инфа по стальным радиаторам.
Еще ссылка vodoprovod.ua/cat/?product=7959&category_link=73
В общем - нужно ставить радиаторы в 3-4 раза мощнее - это уже проблема - большие они получаются.
Сейчас в Одессе -3 град., радиаторы у меня как в 1-м варианте. На подаче - 50 град. Дома +25. Дом 130 м2 . Расход 9 кубов/сутки (недоутеплена еще мансарда).
мощность радиаторов от темп.xls
Вопрос, а сколько будет стоить куб газа через два года, когда Германия откажется от атомной энергии и как пишут немцы m.vaillant.de/ "газ топливо №1 в мире" сколько будет стоить куб газа в Украине? Возможно срок окупаемости сократится в разы!? "Готовь сани с лета", помимо конденсационного котла необходима погодозависимая автоматика котла, тогда окупаемость сократится тоже.
Понятна ваша мысль
Для ТП: 700 грн.
По поводу окупаемости вопрос спорный.На обычном котле Вы можете ,например, не поместится в лимит 3000куб.Тогда окупаемость может быть 3-4года. и экологию побережем.:Yahoo!:
да и котел не стоит 17000грн.
А по гвс-возьмите одноконтурный +косвенник и вода будет в достатке.
Вот и посчитайте, а мы посмотрим - приведите примеры цен, расчеты.
1. Обычный двухконтурный/с бойлером VS Конд. одноконт с косвенником/двухконт.
Например - цена газа стала в 2 (два) раза больше - окупаемость - 6-7 лет. При условии, что конд. котел все время работает в низкотемп. режиме. И потребление в обоих случаях больше 2500 кубов.
Фразы "окупаемость может быть" - пустые без конкретики.
Тем более для дома 120 м2. Тем более без ТП.
Я закладывал, вообще-то 14тыс. На самом деле 16-17 тыс. с автоматикой.
teplo.ck.ua/vaillant_tovar8111.html
С косвеннником - еще дороже.
..., помимо конденсационного котла необходима погодозависимая автоматика котла, тогда окупаемость сократится тоже.
Во фразе поста с расчетом "КПД конденсационного котла по сравнению с обычным 115%" уже подразумевается, что автоматика есть, иначе увеличение КПД меньше.
Учите мат. часть.
Я пишу не для того, чтобы "обхаять" конд. котлы (они лучше, спору нет), а чтобы было представление сколько экономим или не экономим, и при каких улсовиях. А человек выбирает сам.
В Вашем случае да- смысла нет.
По поводу окупаемости вы отчасти правы, потому что разница далеко не 7 тыс..., а около 350-400 евро у Вайлантов и тоже около 4000 у Иммергазов.(доказывать мне просто, я их регулярно продаю) Но в принципе при нынешней стоимости газа это неокупаемо в ближайшей перспективе (выигрыш не 15, а максимум 10, а реально 7-8%). Если газ станет дороже, то ситуауия улучшится. И если тариф по европейским еркам, то может приблизится к 5-6 годам
По последнему выражению, это не зависит от типакотла, так у всех двухконтурников
PS Я советую конденсационники на дома от 250 кв, но опять же с припиской: если человек верит в газ по 4-5 грн...для второй категории
Змінено користувачем Сергей_84
2-й вариант. Если решаете все таки конденс. котел, то нужна мощность радиаторов при 45/35 град СО. ).
Не вводите человека в заблуждение, достатчно вести расчет исходя из -20/+20.....65/50...
В 95% отоппительного сезона котел будет работать в конденсационном режиме (обратка ниже 45)...А в 60% (а нынешней зимой и все 80) его работа будет с параметрами 40/30
Да, согласен, что подача 60 град. и обратка тогда 40 и конд. котел экономит газ. Так или иначе - придется ставить радиаторы мощнее (по таблице, что в ссылке - в 2,7 раза) - а это минимум два по 600Х1400 (стальные тип 22) для помещения в 30 м2 (представим, что за бортом -20). Правильно ли мыслю?
в 1,45 раза больше...для 65/50 по сравнению с 80/60
В расчеты нужно еще добавить затраты на удлиннение радиаторов...
вот пока табличкут нашел forum.c-o-k.com.ua/download/file.php?id=299&sid=a6d54295706aae0eb4d64a849df7fa91 позже выложу план дома с теплопотерями, покритекуете.... Змінено користувачем yadd
  • 1 рік потому...
sergbon, почему вы так настроены против кон.котлов. Цены вы называете, без марки и мощности котла. Можно узнать более конкретно о ценах?
Ничего страшного, если кон.котел поработает пару дней и на 80, потом в 60 как и положено. По окупаемости покажет время.
