Несколько вопросов по утеплению
Stan78
Мой вопрос так и остался без ответа. От куда в вате будет влага, если со стороны теплого дома лежит паробарьер? Что случится с ватой, если пирог будет такой: (со стороны 2-го этажа) ГК-сплошная деревянная обрешетка-паробарьер-15 см стекловаты-сплошная деревянная обрешетка-линолеум (холодный чердак)?
Так что? Никто не может аргументировано доказать почему нельзя укладывать линолеум на холодный чердак?
Аргументировано доказать у меня вряд ли получиться.
Моя интуиция подсказывает, что теоретически все должно быть нормально, НО на практике, не раз под линолеумом обнаруживал грибок и плесень. И это под центральной частью полотна без признаков подтеканий и дефекта линолеума. Вот и думайте теперь :)
Это было обнаружено на холодном чердаке? В качестве эксперимента у меня с осени на чердаке лежит кусок линолеума. Посмотрим, что будет где-то в апреле.
Soyka, вам что тот линолеум деть некуда?:lol: С чем связана такая настойчивость? Вот вы мне аргументировано докажите , шо он там нужен!8)
У меня чердак 80 кв.м. с высотой в коньке 2,9. Там у меня и сушилка, и склад вещей, которые понадобятся в будущем. Вот для того, чтобы поддерживать там чистоту я и хочу постелить линолеум, чтобы его можно было мыть.
Конденсат не будет образовываться?
От куда конденсат если снизу под линолеумом вата, которая не пропускает вверх тепло? Т.е. линолеум будет лежать в холодном помещении соответственно не будет скачка температур. Как-то так.
ИМХО важным будет тот факт, что отсутствует вентиляция подпольного (под линолеумом) пространства.
Под линолеумом доски, между досками есть не большие зазоры, неужели линолеуму будет этого не достаточно? Он же не укладывается герметично:unknown:
Прошу специалистов подсказать пару вопросов:
Холодный чердак над 2м этажом, перекрытие - железные балки, утепление - мин.вата 250 мм. Под мет.черепицей лежит гидробарьер. Нужно и можно ли вату сверху накрыть ещё одним слоем гидробарьера (110 Стротекс)?
Снизу утеплитель подбит досками и паробарьером. Кровельщики советуют ещё снизу подшить ОСБ (для лучшей теплоизоляции). Нужно оно там или нет?
Ничего не трогайте.
Здесь принципильно стыки паробарьера проклеять лентой типа К-2
И устроить вент-зазор где-нибудь на фронтонах
И баста.
П.С. 250 мм - супергуд. Я смотрел Ваши фото. Гидробарьер Стротекс - тоже хорошо!
П.С. Кстати, это так, к слову, не принципиально, но, все же, у Вас в качестве гидробарьера положили паробарьер, потому что STROTEX PI - это паробарьр, пи - значти пароизоляция. А PP - значит паропропускная, т.е., гидроизоляция. ;)
Но, это не существенно.
