Несколько вопросов по утеплению
Stan78
Прошу специалистов подсказать пару вопросов:
Холодный чердак над 2м этажом, перекрытие - железные балки, утепление - мин.вата 250 мм. Под мет.черепицей лежит гидробарьер. Нужно и можно ли вату сверху накрыть ещё одним слоем гидробарьера (110 Стротекс)?
Снизу утеплитель подбит досками и паробарьером. Кровельщики советуют ещё снизу подшить ОСБ (для лучшей теплоизоляции). Нужно оно там или нет?
А почему возник вопрос о втором слое гидроизоляции?
Просто думаю - не будет вата (пыль базальтовая) по чердаку летать? Хочу доски ходовые потом набить . может чего-нибудь на чердаке потом будет находиться (вентиляция и т.п.)
Если и паробарьер и гидробарьер хорошо уложены, то ничего не должно летать))))
Тем более, что гидробарьер с наружной стороны, а не с внутренней...
Можно накрыть вату супер диф мембраной ( ветробарьером чуть подешевле) поможет сохранить теплоизоляционные свойства ваты еще на 100 лет:) Это только в качестве рекомендаций
но тогда нужно убрать гидроизоляцию,,,
Его то как раз убирать нет резона - он под МЧ, а утепление по перекрытию, вот туда то ветрозащита и ложиться.
2ТС: Балки перекрытия - металл, верно?? Конструкцию пирога описать можете, а именно: утеплитель между балок?? или под/над балками?? Спрашиваю, т.к. в зависимости от расположения утеплителя в конструкции зависит будет промерзать перекрытие, или нет.
Тогда полностью согласна! Я вот это и не могла понять. Ну раз гидроизол прямо под черепицей... А нет картинки этого пирога, потому что пока не совсем понятно как все устроено.
Пирог следующий (снизу вверх):
паробарьер (снизу подбит досками - на фото видно)
мин.вата 250мм (мет. балки- 12 тавр - между ними на ребро дюймовая доска, находятся в слое ваты - по нижнему горизонту так сказать)
чердак (воздух)
на стропильной конструкции под МЧ гидробарьер (110 Стротекс)
МЧ (композитка)
над мин ватой хочу по-весне набить доски, чтоб по чердаку можно было ходить
чердак (воздух)
МЧ (композитка)
Ясно. Тогда я и правда положила бы сверху минваты мембрану)))
чердак (воздух)
МЧ (композитка)
между досками дайте зазор мм5 и между ватой и досками см2 и тогда ок:D
По плёнке вроде всё понял. а что скажете по ОСБ - нужен он там (снизу подбивочных досок)?
Вообще-то для потолка чаще всего используют гипсокартон. Как утеплитель ОСБ не очень много даст....
Я у себя на чердаке вату ничем не накрывала. Сверху на балки набили не обрезную доку и все! Хотя в дальнейшем планирую сверху еще линолеум кинуть.
и почему же зря?
Жаль, что вопрос остался без ответа, а то мне очень интересен аргумент против линолеума.
У Вас вата сгниет. Доски дышат, а линолиум?
А разве такая конструкция будет полностью герметична? От чего вата сгниет? А как же делают полы на первом этаже, укладывают вату, а сверху накрывают линолеумом?
Речь, если не ошибаюсь, шла о холодном чердаке, а не о теплом помещении.
А так Ваше дело.
А так Ваше дело.
Это не аргумент. Вы можете аргументировать, почему не стоит укладывать линолеум на холодном чердаке?
Я могу... - он там просто лишний, кроме того будет препятствовать испарению влаги из утеплителя (буде она там накопиться)
Пусть меня простят те, кто так делает, но они- кретины:o. Нужно знать толк в извращениях, чтоб впихнуть вату в пирог пола.
Не аргументировано:( Почему лишний? От куда будет накапливаться влага?
Так что? Никто не может аргументировано доказать почему нельзя укладывать линолеум на холодный чердак?
