lion93654 Опубліковано: 22 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2012 Имею в составе внутриквартирного газопровода, смонтированный по проекту горгаза, итальянского производителя geca детектор газа с отсекателем СИКЗ GAMMA 652-O/M. Из мануала к нему на итальянском языке не очень много чего понял. Спрашиваю: 1) общеизвестно, что пределы взрываемости природного газа 5-15%. СИКЗ настраивается на подачу сигнала на исполнительный электромагнитный клапан на отключение газоснабжения вероятнее всего только по нижнему пределу - около 3%, чтобы успеть не допустить сформироваться взрывоопасной гомогенной газовоздушной смеси? Так? 2) есть ли у таких устройств до отсечки предупредительный звуковой сигнал со световой индикацией светодиода? 3) какова зона их эффективного контроля и действия, т.е. в каком объёме защищаемого помещения чувствительность их детектора является рабочей? нормируемый ли этот технический параметр или нет? спрашиваю об этом для повышения своей технической грамотности, т.к. согласно проекта у меня СИКЗ смонтирован непосредственно в месте максимальной концентрации газопроводов возле прибора учёта газа в месте наиболее вероятного потенциального выделения и утечки газа и естественно должен сработать без вариантов! Вообще по паспорту на это техническое изделие он должен (при детекции метана) быть смонтирован на расстоянии 1-4 м по горизонтали от газоиспользуемого оборудования и не более 30 см от потолка. 4) общеизвестно, что плотность или удельный вес природного газа меньше воздуха и потому при утечках он скапливается в верхних зонах. это теория. а на практике при утечках природный газ достаточно быстро за счёт диффузии смешивается с воздухом газифицированной кухни и образует достаточно однородную гомогенную газовоздушную смесь. Какова её плотность и как она себя ведёт? спрашиваю из любопытства, т.к. детектор на CH4 СИКЗ у меня смонтирован по проектной схеме на расстоянии 20 см от потолка (в паспорте не более 30см). Т.е. закладывается, что он срабатывает именно на метан, а не формирующуюся газовоздушную смесь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 22 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2012 4) вы можете конечно применить 2-3 датчика. я использую SATEL датчики газа. Очень точные, определяют два порога - 10 и 20% от взрывоопасного. Поскольку модели DG-1 LPG и DG-1 ME являются датчиками взрывоопасных газов, они имеют функцию предтревоги, которая активируется при концентрации метана или пропан-бутана в воздухе начиная с 10% от нижнего предела взрываемости. Когда концентрация опасных газов достигает 20% от нижнего предела взрываемости, датчики газа начинают сигнализировать тревогу по всей охранно-пожарной системе, передавая сообщение на контрольно-приемный прибор или на модуль расширения входов ПКП. с китайскими или теми что определяют сразу "два газа" - не связываюсь, это не тот случай где можно экономить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
