Mentor Опубліковано: 20 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2012 Был сегодня на стройке одного термодома (стадия: коробка-стропилка), но дымоход и вывод вентиляции уже выполнены. Так вот, что для меня было ново и с чем хочу поделится(да и спросить о правильности данного метода). Итак. Часть внутренней стены, с проложенными в ней, трубами вентиляции (канализационные) выведена на чердак и улицу. Самое интересное - оголовок: на трубы одеты тройники, проходящие термоблок насквозь, все это дело залито бетоном. Сверху вывод накрыт покровной бетонной плитой (для заборов такие делают). Идея мне показалась интересной, но потом поразмыслив, решил , что с такой организацией выходов могут быть проблемы. Поправьте , если не прав. Думается мне, что располагать эти выходы на одной линии не нужно было....может будет подсасывать с той же фановой трубы.... (или не прав?) Мне кажется, что разумней было бы сделать выводы уступами или "ступенькой". Как считаете? Дом еще не достроен и проверить такой способ организации вывода вентиляции хозяину представится не скоро, но он мой приятель - хотелось бы его предостеречь и в случае ошибки-переделать пока не поздно. Так , что жду суда знатоков! Эскиз прилагаю... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 20 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2012 Дымоход и фановая всегда выше вентканалов. Дымоход лучше тупо дыркой в небо без тройников и всяких зонтиков (грибочков). Если дом одноэтажный, то с фановой трубой можно и не морочиться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mentor Опубліковано: 20 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2012 Нет...дымоход идет отдельно, на эскизе -только вентканалы +фановая. Фановая выводится для вентиляции септика...она нужна именно для этого, а не для предотвращения срывов гидрозатворов... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mentor Опубліковано: 22 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 січня 2012 Подниму...нужны советы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 23 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2012 Выходы в/к в одну линию, фановую без тройника вывести вверх. Фсё. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лёха UA Опубліковано: 24 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2012 думаю при определенном направлении ветра будет задувать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maris Опубліковано: 25 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2012 Идея имеет право на жизнь. Только развести стояки по высоте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mentor Опубліковано: 30 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 березня 2012 Подниму тему...начинается стройсезон -еще есть возможность исправить. Появился доп. вопрос - фановsй віход в этом "пакете" где лучше расположить: выше(ближе к коньку), ниже(последним), не имеет значения.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 31 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2012 Подниму тему...начинается стройсезон -еще есть возможность исправить. вот рисунок который все покажет СНиП 2.04.01-85 (2000) Внутренний водопровод и канализация: Цитата: 17.18. Сети бытовой и производственной канализации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м: от плоской неэксплуатируемой кровли .......... 0,3 " скатной кровли ........................................... 0,5 " эксплуатируемой кровли ............................ 3 " обреза сборной вентиляционной шахты ..... 0,1 Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали). Флюгарки на вентиляционных стояках предусматривать не требуется. 17.19. Не допускается соединять вытяжную часть канализационных стояков с вентиляционными системами и дымоходами. ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. ЖИТЛОВІ БУДИНКИ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ Чинні від 01.01.2006 р. 5.31 Витяжні канали повинні розміщуватися у внутрішніх стінах будинків або примикати до них. Ділянки витяжних каналів, що прокладаються над покрівлею, на горищі, а також поблизу охолоджуваної поверхні зовнішніх стін, повинні проектуватися з тепловою ізоляцією, що виключає випадання конденсату при відносній вологості витяжного повітря до 70 %. З кожної кухні, санітарного вузла має проектуватися індивідуальний вертикальний витяжний канал з випуском повітря в атмосферу або в збірну вентиляційну шахту. 5.32 Витяжні вентиляційні системи з природним спонуканням повинні проектуватися з викидом повітря над покрівлею у місцях, де виключається виникнення зон вітрового підпору. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 1 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2012 Появился доп. вопрос - фановsй віход в этом "пакете" где лучше расположить: выше(ближе к коньку), ниже(последним), не имеет значения.... Если выходы в/к в одну линию по горизонту - то фиолетово. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mentor Опубліковано: 1 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2012 Если выходы в/к в одну линию по горизонту - то фиолетово. Не знаю...где-то в глубинах сознания сидит мнение, что надо делать крайним нижним.... Скорее всего будем переделывать ступенькой..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 1 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2012 Если выходы в/к в одну линию по горизонту - то фиолетово. по СНиПу не фиолетово)))) 10 см выше среза. Скорее всего будем переделывать ступенькой если ваша ступенька будет по правилам то может быть и сознание подсказывает правильно))))) но работать будет хуже. Да и то что вы нарисовали в начале топика лучше не делать, выходы желательно делать вертикально ну и декоративно накрыть и соблюсти растояние между срезом шахты и накрытием. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 2 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2012 Скорее всего будем переделывать ступенькой..... Не изобретайте велосипед, :D, Вы конечный внешний вид этой шахты с дырками "ступенькой" представьте. Сделайте в одну линию, выглядеть будет более логично и закончено, фановую - дыркой в небо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 2 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2012 фановую - дыркой в небо. вот это дельно! )) поддержуууу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mentor Опубліковано: 3 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2012 Решено делать в одну линию с выходом фановой "дыркой в небо". Всем спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 3 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2012 "дыркой в небо" сделайте все выходы... а то будет нечто "прекрасное", хотя не факт, не видно расположения по ветру. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
