Будет ли работать такая схема СО и ГВС
Phaeton1
На этом форуме нет не одного человека, который разбирается в тонкостях отопления помещений бассейнов.
Там больше вопросов к микроклимату и вентиляции.
А по отоплению сборная солянка:
ТП, конвектора для влажных помещений и в некоторых местах радиаторы.
Естественно все с датчиками.
Решил проблему устранять не обьемом бойлера (ибо он будет очень долго греться и добавит проблем с запахом на ГВС) а добавлением в систему пластинчатого теплообменника. Параметры на греющем контуре 70/50 на ГВС 5/55. В таком режиме теплообменник даст в проточном режиме дополнительно 30 литров в минуту. Планирую его поставить на рециркуляцию ГВС и запитать на патрубок загрузки бойлера. А греющий контур пустить после змеевика бойлера. Будет сие чедо управляться от датчика температуры бойлера автоматикой котла. Это пока планы, но скоро буду воплощать в жизнь.
Ну наконец-то появились первые реальные проекты.
Каким должен быть этот пластинчатый теплообменник, дайте ссылку по-возможности.
Правильно, + осушители, и.т.д.
Вопрос свести все это в кучу, без запотевших окон и мокрого потолка, а там и выход из сауны может быть под боком, и.т.д.
Я знал такого проектировщика, но жалею, что порерял его координаты.
Секундочку, в теме нет вопроса устройства и обогрева бассейна внутри помещения.
Повторю желаемый алгоритм работы системы ГВС. в доме постоянно проживает 2 человека, котел греет 80-100 литровый косвенник, расход горчей воды минимальный. По выходным/праздникам собирается большая семья, расход выходит за границу возможностей приготовления воды косвенником и тут, внимание, открывается 3-х/4-х/6-ти ходовой (неважно) клапан и горячая вода с котла в проточном режиме напрямую идет к потребителям. Так вот, ежели есть клапана на подмес обратки в подачу (для ТП), неужели нет такого, что подмешивает горячую в холодную? Ну и вопрос, чем это управляеть из автоматики.
Все это полумеры, при этом не дешевые. Я вижу газовый бойлер.
Решение замечательное, но проект уже сделан на один ввод. по газу в смысле
Змінено користувачем Phaeton1
уточнение
И у меня свой дом, в Киеве. После счетчика, чего я только не творил. Нормальное отнощение с местными газовщиками залог успеха.
Ой, тут недалеко, в соседней теме люди страшилки рассказывают о последствиях несанкционированного переноса газового хозяйства, да и быть заложником добрых отношений с дяденьками из облгаза тоже не вариант, рано или поздно таки придут с пломбами.
Ох, еле осилил.
Где именно, дай ссылку, интересно.
Даю www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=3077
и быть заложником добрых отношений с дяденьками и облгаза тоже не вариант,
Дело хозяйское. Я в заложниках 14 лет. Но перед каждой переделкой, сам заходил к ним с моим уважением, получал акт о самовольном действии и устное добро.
Вы прям, как не в Украине живете.
Думаю, что и знакомых таких нет.
Если вдруг у кого в поле зрения есть такой человек, то прошу меня с ним познакомить
Я делал у Бергофа бассейн в доме в 006 году, ничего сложного нет в отоплении а по поводу микроклимата этим занимались вентиляционщики,установили пару осушителей воздуха ну и вентиляция само собой,да были проблемы первое времья с трапами, пересыхали, тогда ещё небыло с сухим затвором но ничего вопрос решили.
А при смене власти как, опять заносы делать? И какие сей документ имеет юридические последствия? Может оно конечно и вариант, но еще газ подключить не успели, а тут самовольщина такая.
У меня недавно появилась проблема с ГВС. Построили один домик на 400 квадратов. Повесили там Витоденс на 45 кВт, поставили бойлер 200 литров. Теплые полы и радиаторы. С отоплением все хорошо, сегодня был, окна открыты на проветривание и в комнатах по 22 градуса, но есть проблема... всместо расчетных 4х человек в доме жывут 10!! ГВС очень быстро заканчиватьеся и конденсационник долго готовит водичку ибо подача аж 70 градусов ( если разогнать).
в планах есть косяк...для такого нагрева нужен котел 104 квт(((
30*60*1,16*50=104400 Вт
не забивайт себе голову, если ваш котел дает 24 кВт, то теплообменник больше нигде не возьмет, у вас такой пластинчатый уже стоит в двухконтурнике
Тогда да. Мне проще. В мой дом газ заведен 58 лет назад.
с каких пор сантехник занимается осушителями??
Лично плавал в этом бассейне и не только плавал, он находится в цокольном помещении, влажность большая (уровень грунтовой воды практически сразу под чашей) , но обычная ест вентиляция и осушитель серьезный решают все проблемы..Ничего не цветет не пахнет
Повторю желаемый алгоритм работы системы ГВС. в доме постоянно проживает 2 человека, котел греет 80-100 литровый косвенник, расход горчей воды минимальный. По выходным/праздникам собирается большая семья, расход выходит за границу возможностей приготовления воды косвенником и тут, внимание, открывается 3-х/4-х/6-ти ходовой (неважно) клапан и горячая вода с котла в проточном режиме напрямую идет к потребителям. .
А вы так ничего и не поняли касательно косвенника...или я бестолково обяснял или вы бестолковый слушатель (читатель)..
Ну не имеет косвенник меньше возможностей чем двухконтурник..а ваша схема не имеет преимуществ над схемой с косвенником
Если бы только осушителями.
Мы, столичные сантехники, занимается всем.
От установки унитазов, до реставрации произведений искусства.
Лично мне нравится восстанавливать графику (оттиски такие).
Да все я давно понял, косвенник в режиме активного потребления даст одинаковую температуру, что и прямоточный котел в силу особого устройства бойлера-косвенника и непреодолимых законов физики. Потому крылья у идеи прямого нагрева жестко срезаны, будет простая смертная обвязка котла без "прибамбасов".
Спасибо всем участникам.
Тему можно считать закрытой.
Косяк будет в том случае если расчитывать только на этот теплообменник. А мне он нужен для более быстрого нагрева бойлера... Не час на 200 литров, а 15-20 минут.
Я вам и без пива уже поправил:)
Категорически не согласен с предложением.
Как раз у ТСа самая правильная разводка радиаторов.
Объяснение очень простое. Все знают, что вода течет по пути наименьшего сопротивления. Поэтому по вашей схеме чем радиатор дальше от коллектора, тем он холодней. В схеме же ТСа (классическая схема!!!!) суммарная длинна трубопровода подачи и обратки для каждого радиатора ОДИНАКОВА и на всех радиаторах поэтому будет одинаковый проток!!!!!!
.... В схеме же ТСа (классическая схема!!!!) суммарная длинна трубопровода подачи и обратки для каждого радиатора ОДИНАКОВА и на всех радиаторах поэтому будет одинаковый проток!!!!!!
Ну и что. Балансировать кранами можно это как угодно :)
Я с вами соглаен до ,спасибо что открыли мне глаза на сумарную длинну трубопроводов,которая для каждого радиатора одинакова.
Даже больше скажу она такая правильная что там и краников для регулировки ненадо.:good:
