Питание эл.каменки
Rack
Нет, не потому. А потому, что он скрыт под вагонкой.
Проводка под вагонкой относится к скрытым - там металлорукав запрещён. А пути утечки тока (достаточного для поражения) с металлорукава могут быть любыми - влажность в особо опасном помещении
А по электро ТП в ванной босиком ходить можно?
Можно. Над ним металлическая сетка, подключенная к СУП или заземлённый экран. И путь утечки другой.
Выбор проводов от пульта к электрокаменке.
Все провода, которые применяются в парильном помещении, необходимо применять медные, гибкие в термостойкой изоляции (до 180 °С) типа РКГМ, ПВЛТТ, SIF и прокладываться в металлорукаве.
Нарушают, что могу сказать.
(ссылка устарела)
703.5 Выбор и монтаж электрооборудования
703.52 Электропроводки
Электропроводки должны иметь изоляцию, отвечающую требованиям ГОСТ Р 50571.3 (413.2), и не иметь металлических оболочек и труб.
ДБН В.2.5-23-2010 Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення
4. Внутрішні електричні мережі
4.42 У саунах, ванних кімнатах, санвузлах, душових приміщеннях, басейнах застосовується прихована електропроводка. При цьому не допускається прокладання проводів у металевих трубах і металевих рукавах. Допускається відкрите прокладання кабелів.
Електропроводка повинна мати ізоляцію, що задовольняє вимогам ДБН В.2.5-27, без будь-якої металевої оболонки. Така електропроводка може складатися, наприклад, з одножильних кабелів в ізолювальній оболонці або багатожильних кабелів з ізолювальною оболонкою.
У ванних і душових приміщеннях у зонах 0,1 і 2 згідно з додатком Е повинні знаходитись тільки ті електропроводки, які необхідні для подачі живлення в ці зони.
В указаних зонах не дозволяється встановлювати з'єднувальні коробки.
У саунах для зон 3 і 4 згідно з додатком Ж повинна використовуватись електропроводка з допустимою температурою ізоляції не нижче ніж 170 °С.
И ещё в нескольких, действующих в Украине, документах те же требования.
eksstroy.com/articles/59/
Ну и что? Все нарушения дилетантов и продаванов из сети будете собирать? Их тучи - что они доказывают и какое вообще значение имеют при проектировании проводки?
Запрещено во всех стандартах, это не местная украинская выдумка. Если Вам нужен несчастный случай по вине неграмотного монтажника - руководствуйтесь левыми советами и собственным опытом.
www.ukrrele.com/thermoregulator-teply-pol.htm
Капец...цена выходит на порядок ниже...и что-никаких принципиальных отличий? Ну свет мне с пульта включать не нужно-уже выведен отдельный выключатель - а в остальном?
ЗЫ ага,нашел - коммутируемая способность - 16А/250В - на серьезную каменку 3 фазы 12-15кВт не пойдет...
Это что?
Подо мной зелёная лампочка горит, а под Вами - нет. Перегорела)
Дык, никто без контактора и не думал подключать;)
Ааа. Я её выключил, как-будто меня нет дома.
Ну я так понял: круглосуточно в засаде?
Личка завалена запросами, а так меня какбе нет на форуме.
Давайте не дадим заработать буржуям вместе :)
Поделитесь, каким контактором - я не силен в электротехнике,но азы знаю - как мне свои 3 фазы правильно вывести на этот терморегулятор,а потом завести от него под каменку? Или тут как то по другому нужно все это коммутировать?
Вкушай:beer::
Вкушай:beer::
"Хватит и 4 мм2 :- ))"
На самом деле - не хватит. Длительный допустимый ток для кабелей в ПВХ изоляции (ссылка устарела) - 27 А - для температуры окружающей среды + 25 °C, поправочный коэффициент для температуры 50 °C ( (ссылка устарела))- 0,74. То бишь длительно допустимый ток для 4 мм2 - не более 20 А.
Для проводов в силиконовой изоляции (SIF и пр) длительный допустимый ток для 4 мм2 при температуре 150 °C - 28 А Helukabel Technical Information стр. T28. pdf
Контактор по температуре эксплуатации подходит ?
Змінено користувачем sanykrimea
Он же не в парилке стоит))
Практически на многих финских и немецких контактор-боксах пультов управления электрокаменок для саун применяются два контактора, включенные последовательно. Надо полагать, один - рабочий, второй - защитный. Чтобы исключить пригорание контактов в аварийных случаях, может у кого есть и другие объяснения, но я думаю так. Еще там присутсвует схема терморегулятора, фильтр помех, защита от перенапряжения (варистор) и т.п. Чтобы не изобретать в сотый раз велосипед, можно, например, скачать из инета схему контактор-бокса и пульта надежного производителя - и повторить ее. Советую не ставить дешевые контакторы - на них применяется плохой пластик, да и контакты там тоже слабые.8)
И где тут два последовательных контакта? (пульт Нарви)
У меня так. Контактор - в другом щитке.
А что там еще у Вас помимо терморегулятора? Не могу рассмотреть маркировку,а с виду непризнаю-с, непроффесионал-с (
