Rack Опубліковано: 18 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2012 Коллеги,подскажите,как поступить с проводкой для электрокаменки-в данный момент вывод сделан в комнате отдыха,но уже работает плиточник, и нужно решить , что делать-завести в сауну,перенести на смежную с ней стену или оставить все как есть. Так как окончательно с моделью каменки еще не определился,нет уверенности - будет она с внешним пультом, или без(хотелось бы с пультом,но не уверен,что в бюджет влезу).Плиточник предлагает поставить коробку под пакетник,но я не знаю - нужен ли он?может его функцию будет выполнять пульт? В общем,буду благодарен,если подскажите как сделать правильно - боюсь поспешное решение принять,а ответ дать нужно уже завтра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 18 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2012 ДБН В.2.5-23-2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання. об'єктів цивільного призначення. 4.42 У саунах, ванних кімнатах, санвузлах, душових приміщеннях, басейнах застосовується прихована електропроводка. При цьому не допускається прокладання проводів у металевих трубах і металевих рукавах. Допускається відкрите прокладання кабелів. Електропроводка повинна мати ізоляцію, що задовольняє вимогам ДБН В.2.5-27, без будь-якої металевої оболонки. Така електропроводка може складатися, наприклад, з одножильних кабелів в ізолювальній оболонці або багатожильних кабелів з ізолювальною оболонкою. У ванних і душових приміщеннях у зонах 0, 1 і 2 згідно з додатком Е повинні знаходитись тільки ті електропроводки, які необхідні для подачі живлення в ці зони. В указаних зонах не дозволяється встановлювати з'єднувальні коробки. У саунах для зон 3 і 4 згідно з додатком Ж повинна використовуватись електропроводка з допустимою температурою ізоляції не нижче ніж 170 °С. ... 4.59 Установлення штепсельних розеток у коморах квартир, у ванних кімнатах, душових, мильних приміщеннях лазень, у приміщеннях з нагрівачем для саун (далі – саунах), а також у пральних приміщеннях пралень не допускається, за винятком ванних кімнат квартир і номерів готелів (див. 4.60) та гладильних комірок квартир і готелів. ... 4.61 У саунах електрообладнання повинно мати ступінь захисту не нижче ніж ІР24 згідно з ГОСТ 14254. ... 6.10 Не допускається установлення РП, щитів, щитків в саунах, ванних кімнатах, санвузлах, мильних приміщеннях лазень, парильнях, пральних приміщеннях пралень тощо. Додаток Ж (обов'язковий) Класифікація зон електробезпеки у приміщеннях саун з електронагрівальними приладами Приміщення саун розподіляють на чотири зони з наступними розмірами (рисунок Ж.1): а) зона 1, в якій допускається розміщення тільки електронагрівальних приладів; б) зона 2, для якої вимоги щодо теплостійкості для електрообладнання не встановлюються; в) зона3, в якій електрообладнання повинно витримувати температуру не нижче ніж1 25 °С, а ізоляція проводів і кабелів – не нижче ніж 170 °С; г) зона 4, в якій повинні установлюватися тільки пристрої керування приладами електронагрівання (термостати і обмежувачі температури) та електропроводка до них. Електропроводка повинна витримувати температуру не нижче ніж 170 °С. (ссылка на изображение устарела) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 19 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2012 Было бы правильно завести силовой кабель в парилку в тот угол где будет стоять печь и желательно по низу. На пульт идет токий провод, тк он управлет реле стоящими на печи, поэтому его потом можно будет завести в комнату отдыха без особых разрушений. Кстати по поводу двери с парилки в комнату отдыха, она должна открываться наружу с парилки 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rack Опубліковано: 19 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 січня 2012 (змінено) ДВери пока нет ) Это,так,схематически) ДБНы это хорошо,но мне бы попроще-потом подключать то все электрик будет,но сейчас нужно куда то под плиткой это кабель вывести,чтоб потом не крушить кафель... Конец кабеля торчит из стены,он достаточно короткий - его наростить и кинуть в парилку,в угол под каменку? Без металорукава - я правильно понял? А уже потом, от каменки выводить кабель меньшего сечения на пульт через стену(если он будет,пульт)? Змінено 19 січня 2012 користувачем Rack Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rack Опубліковано: 19 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 січня 2012 Поиски натолкнули на статью,цитирую: При использовании современных электропечей панель управления монтируем на наружной стенке парилки, предварительно подводим питание от электрощита. Освещение парилки ведем от панели управления по наружным стенам и делаем проход в помещение непосредственно в месте установки светильников. Для питания каменки протягиваем кабель от панели управления в стяжке пола. Все верно описано? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 19 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2012 Для прохода в стене можно в пластиковой гофре завести. На стыке лучше наращивать через автомат. Поэтому проще пока положить кусок кабеля, что бы хватало на соеденение и второй конец на подключение. Да потом можно будет пустить тонкий на пульт если будет. Пока в предбаннике делается кафель стоило бы так же сделать вентиляционный приток под печь, что потом не бить тот же кафель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 19 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2012 Поиски натолкнули на статью,цитирую: При использовании современных электропечей панель управления монтируем на наружной стенке парилки, предварительно подводим питание от электрощита. Освещение парилки ведем от панели управления по наружным стенам и делаем проход в помещение непосредственно в месте установки светильников. Для питания каменки протягиваем кабель от панели управления в стяжке пола. Все верно описано? Вообще то питание заводиться на печь силовым кабелем по низу, а управление уже в зависимости от пульта по жильности и датчиков температуры. Заземление тоже проводом отдельным выводиться. Освещение от желания, 220V или 12V, если 12V то трансформатор ставиться вне парилки и заводиться только на светильник. Все нужно сразу решить и определиться что и как будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
avtovas Опубліковано: 19 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2012 і не збудьте всю проводку в сауні рбити тільки спеціальним кабельом марки СІФ я таким робив скрутки небажено робити під вагонкою ведіть все від автомата або коробки окремо на топку окремо на світло і також потавте УЗО яке також багато чому вам запобіже 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
свет2000 Опубліковано: 19 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2012 (змінено) Коллеги,подскажите,как поступить с проводкой для электрокаменки-в данный момент вывод сделан в комнате отдыха,но уже работает плиточник, и нужно решить , что делать-завести в сауну,перенести на смежную с ней стену или оставить все как есть. Так как окончательно с моделью каменки еще не определился,нет уверенности - будет она с внешним пультом, или без(хотелось бы с пультом,но не уверен,что в бюджет влезу).Плиточник предлагает поставить коробку под пакетник,но я не знаю - нужен ли он?может его функцию будет выполнять пульт? В общем,буду благодарен,если подскажите как сделать правильно - боюсь поспешное решение принять,а ответ дать нужно уже завтра. пульты управления каменками бывают разные,как такие которые управляют силовым блоком по слаботочному кабелю( pechibuller.com.ua/products/10/harvia/cg170t/ ),так и те которые ставятся в разрыв силового кабеля ( pechibuller.com.ua/products/10/harvia/c260/ )-вторые подешевле будут,да и выпускаются очень давно-отсюда надежность(ссылки первые попавшиеся-не реклама) вы хотябы с этим определитесь,далее определитесь с производителем, т.к датчик температуры бывает запитан по 4-х проводной схеме так и по 2-х проводной(и это только те что я лично подключал,возможно вариантов больше),причем проводку под датчик вам бы тоже развести заранее не помешало б,иначе потом по наружке лепить придется. освещение сауны возможно подключить как через наружный блок управления так и через отдельный выключатель. кстати это все о саунах с наружным блоком управления,если со встроенным-то соответственно все уже в нем и ничего дополнительно разводить не нужно(так на всякий случай,что-б исключить недопонимание) Змінено 19 січня 2012 користувачем свет2000 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rack Опубліковано: 19 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 січня 2012 кстати это все о саунах с наружным блоком управления,если со встроенным-то соответственно все уже в нем и ничего дополнительно разводить не нужно(так на всякий случай,что-б исключить недопонимание) Это я понял,кстати параллельно вопрос - со встроенным блоком -их минус,как я понял,в макс температуре парилки-90гр ? Или есть и такие где больше? Ну а плюс - это цена,конечно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 1 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 Я себе поставил пульт с датчиком Д18Б20. Нагоняю 122градуса. И ничем не хуже пультов от Харвия с Нарви. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rack Опубліковано: 1 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 Д18Б20 - что это? Нигде не нашел... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 1 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 www.ukrrele.com/thermoregulator-teply-pol.htm Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 1 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 ДБН В.2.5-23-2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання. об'єктів цивільного призначення. 4.42 У саунах, ванних кімнатах, санвузлах, душових приміщеннях, басейнах застосовується прихована електропроводка. При цьому не допускається прокладання проводів у металевих трубах і металевих рукавах. А хочется обоснования. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 1 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 Рак, на рисунке надо обозначить места установки каменки, светильников, (парогенератора, вентилятора, светомузыки, динамиков если есть)), чтобы было понятно куда какой провод. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 1 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 ДБН В.2.5-23-2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання. об'єктів цивільного призначення. 4.42 У саунах, ванних кімнатах, санвузлах, душових приміщеннях, басейнах застосовується прихована електропроводка. При цьому не допускається прокладання проводів у металевих трубах і металевих рукавах. А хочется обоснования. .В смысле? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 1 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 Почему нельзя в металлорукавах? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 1 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 Помещения с повышенной опасностью (влажность) - сопротивления стен, пола, переходное сопротивление человека с ними значительно меньше, чем в сухих помещениях. Если случится пробой на металлическую трубу или рукав - вероятность поражения электрическим током выше допустимой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 1 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 Да, но труба заземлена. Подключение через УЗО. А если случится пробой, то он терпеливо будет ждать голого парильщика? Но уж нет, увольте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 1 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 Да, но труба заземлена. Подключение через УЗО. А если случится пробой, то он терпеливо будет ждать голого парильщика? Но уж нет, увольте. УЗО есть дополнительная мера защиты, основная - уравнивание потенциалов. Человек подключается параллельно заземлённой трубе, на которой есть потенциал (между трубой и полом) Так как сопротивление влажного пола и переходное сопротивление между полом и человеком низко, то и ток через него пойдёт значительно больший, чем при таком же прикосновении на сухом полу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 1 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 Теперь перейдем от теории к практике. Никто не парится держась за металлорукав. Если и случится пробой, то первое, что он встретит на своём пути, это заземлённый металл. (сработает УЗО, автомат) Теперь спрогнозируйте дальнейшее развитие событий, когда провод с пробоем останется лежать на влажном полу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 1 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 Теперь перейдем от теории к практике. Никто не парится держась за металлорукав. Если и случится пробой, то первое, что он встретит на своём пути, это заземлённый металл. (сработает УЗО, автомат) Теперь спрогнозируйте дальнейшее развитие событий, когда провод с пробоем останется лежать на влажном полу. Какой ток неотключения УЗО? А если ток пробоя ограничен сопротивлением угольного мостика из обугленной изоляции? Эти нормы из практики (и из статистики многих ЧП, а не из жизненного опыта одного человека). Хотите проверить - берите считайте, хотите практики - становитесь босиком на пол, хватайтесь за трубу с пробоем и ждите сработки УЗО. И 5 вольт может убить, и пару мА могут оказаться смертельными. Есть же поговорка - учиться надо на ошибках других. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 1 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 Покажите мне хоть одну фотографию, где бы в парильне видно было металлорукав с проводом, да так, чтобы любой желающий смог бы за него подержаться. Да и угольный мостик при таком напряжении живёт очень короткую жизнь. Не успеете и глазом моргнуть, как он превратится в пшик. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 1 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 (змінено) Покажите мне хоть одну фотографию, где бы в парильне видно было металлорукав с проводом, да так, чтобы любой желающий смог бы за него подержаться. Не покажу конечно - он там запрещён. Да и угольный мостик при таком напряжении живёт очень короткую жизнь. Не успеете и глазом моргнуть, как он превратится в пшик. Выдумки. Змінено 1 лютого 2012 користувачем sanykrimea Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 1 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 Не покажу конечно - он там запрещён. Нет, не потому. А потому, что он скрыт под вагонкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
