Отопление, водоснабжение, канализация, котельные. Расчёт и монтаж от Korni
Korni
Была ли Вам полезна информация в этой теме?
449 користувачів проголосувало
Толщина стяжки минимум 55мм (вместе с трубой) - это по инструкции.
"прогреть толщину" надо только один раз, потом поддерживать.
Это нома, то есть в минус нет а в плюс?
Много ли я потеряю, если положу 3 см ЭППС или 6 см белого?
Просто мне надо местами 6-7 см пенопласта, есть только 5 см значит стяжка будет толще(((
МИНИМУМ.
Обычно не больше 80-90мм.
3см ЭППС по теплопроводности абсолютно аналогичны 3см ППС.
А вот плотность у них - разная обычно.
Да по теплопроводности все понятно, а вот с толщиной тогда сыграю толщиной стяжки.
Хотя конечно лишний объем греть, но есть свой плюс, дольше будет держать тепло.
Я правильно понял 28 метров делим по полам, пенопластом на высоту равную половине стяжки?
Все пороги, тоже пенопластом но половину стяжки и в них труба в гофре?
на 14 метров мотаем улиткой с шагом 15 см и так два контура?
Труба в гофре через деформационный шов, правильно.
Деформационный шов задаёт направление трещины - его можно просто прорезать (на 1/3 высоты стяжки) по-свежему бетону.
А сверху прорезанного шва спокойно ложить плитку, можно?
Это обычный деформационный шов (который д.б. всегда) - Вы или сами его сделаете в нужном месте, или за Вас это сделают силы напряжения при твердении (т.е. "усыхании") бетона - но в произвольном месте.
Правила укладки плитки на дефшов лучше уточнить у плиточников.
Вопросик еще возник?
Турецкий металлический радиатор Конрад 22 тип 500 мм высота на 1000мм - какая его тепловая мощность, или скажем на какую комнату при средней нагрузке на котел он сможет обработать?
Александр добрый вечер,будите добры дать консультацию,тепловые потери дома 16785вт. хватит ли такого котла ariston-ua.com/klimaticheskaya-tehnika/kotly-gazovye/ariston-clas-evo-15-ff-system.html или стоит взять с запасом
Мощность радиатора указывается в его тех паспорте. А обогреваемая им площадь объем зависит от теплопотерь помещения.
Котлы - лучше недобрать, чем на Камазе в булочную все время ездить.
Котлы подбираются под ГВС, а там разброс "от и до": или никого, или все сразу (потребляют кипяток). :)
Единственное спасение: одноконтурник с косвенником.
Это и есть одноконтурник 16,5кВт. и косвенник тоже будет. Я так понял что хватит.
Для отопления- да, для ГВС - маловато.
В 150литровом косвенном бойлере мощность встроенного теплообменника - около 22 кВт.
Саша спасибо за подсказки!
6 человек, отбор воды максимум из двух точек.
1 этаж теплый пол 50 метров и 3 радиатора второй этаж 4 радиатора
Развей пожалуйста миф:
1 Конденсационный котел и косвенник.....
*Котел дорогой почти в два раза, косвенник - утверждают, что летом не актуален, котел гоняется в пустую, дорого по газу выходит?
2 Одно контурный турбо и косвенник
*Большой расход газа но зато экономия 300-400 евро, и не очень приспособлен для теплого пола и что то там с радиаторами, не запомнил.
3 Просто двух контурный котел
*Экономия 800-1000 евро, рециркуляции нет пару литрово воды сливаем и гоняем круглогодично.
Теперь по полу, промеряли сегодня уровень. В одном углу яма почти на пол комнаты, перепад 3 см, если уложить пенопласт 50 мм, то в одном месте стяжка с трубой будет 7 см а в другом 10, это критично?
Не помню спрашивал или нет, 35 плотности белый пенопласт можно положить?
Спасибо.
...Развей пожалуйста миф:......
Объявление:
Мифы развеиваем зимой.
А щас работать нада :)
Конденсационник берёт на 25-30% меньше топлива. Всё.
.... то в одном месте стяжка с трубой будет 7 см а в другом 10, это критично?
Не помню спрашивал или нет, 35 плотности белый пенопласт можно положить?....
Не критично.
35 - можно, 25 - крайне не желательно, раскрошится.
А что по правилом делать с неровным полом, перепад не скажется на перегреве пола? Или раньше выравнять пол а потом на него ложить пенопласт?
Разница 3 см и это на площади метров 7.
Не скажется.
Но однозначно лучше бы выровнять. Песком с цементом, например.
Вот сегодня тоже разговаривал с ребятами они сказали что просто просыпали песочком.
А Вы рекомендуете, перемешать и залить или сухую?
Крепить пенопласт 4 или двумя зонтами?
Огромное спасибо:)
... перемешать и залить или сухую?
Крепить пенопласт 4 или двумя зонтами?....
Перемешать "всухую", засыпать. Можно слегка потом намочить.
В песок зонтики не закрепишь, и в отверстия он сразу запрессуется - зонтик не забьёшь.
Заказал сегодня чехов вавин стаби и попросил трубу рехау, меня начали отговаривать, аргумент у нее диаметр больше для нее нужны свои цацки и коллектор тоже под них!
Ромстал предлагает румынскую, Труба PEX, с антидиффуз, D=16x2,0 мм, бухта=500 м как думаете?
Спорить не буду, все за ауди)))
Но машина-это совокупный механизм.
А с чем можем столкнуться, ну так по правде и опыту?
Например Италия UNIDELTA и Румыния(названия не записал) в одном сегменте - 12-15 грн Рехау 20-24 грн.
з\ы не слышал чтоб дача отзывала из за технических ошибок свои автомобили, а тойота, ауди, и другие отзывают машины из за тех. проблем.
А производство трубы - это не "совокупный" процесс?!
Как раз "отзыв" говорит о добросовестности производителя.
Извините, но я не буду проводить для кого-либо исследования. Для себя уже давно сделал вывод - если не хочешь больше встречаться с Заказчиком, а хочешь спокойно спать - используй качественное.
В теплотехнике - это немецкие производители.
