Отопление, водоснабжение, канализация, котельные. Расчёт и монтаж от Korni
Korni
Была ли Вам полезна информация в этой теме?
449 користувачів проголосувало
Очень полезные фото в альбоме, спасибо.
Но, может проясните один вопрос, правда немного не по теме. Нигде не увидел разводки электричества в стяжке. Так делают?
Если да, то где обычно прокладываю кабель в местах пересечения с другими коммуникациями?
Делают, были фото, попробую найти.
Электрика, обычно, раньше отопления. Как прокладывать в полу - зависит от высоты будущей стяжки. Иногда надо "притопить" в бетон основания.
Где-то так:
Поскорей бы зима!
ТН на 30 кВт в процессе монтажа:
спировент кривоватенько висит....
Сварка ПЭ-трубы:
Испытательное давление (воздухом) - 7атм.
Спасибо Сане GeoTeplo за аппарат!:beer:
  • 3 тижні потому...
Korni, добрый день! Подскажите, пожалуйста, какого цвета должна быть вода в СО? Я спускал воздух - пошла черная вода, снимал один радиатор для отделки и сливал с него воду, - и оба раза наблюдал черную воду :unknown: Это ж не есть хорошо, правда? Может идет какая-то разрушительная реакция?! Металлы, которые должны быть в моей системе: медь, сталь, латунь, бронза, следы припоя. Алюминия быть не должно.
Именно такая и должна быть - в радиаторах черный металл и заводская смазка.
Korni, Вітаю, чи не підкажете з водопостачанням будинку?
Будиночок 1.5-ка 140м2 жилої.
Буде жити 2 дорослих і дитина.
Водовитрати невеликі, дебет криниці великий завдяки джерелам..
Криниця 4 кільця знаходиться 5 м від хати.
Як правильно робити?
Ставити глибинний насос і в хаті бак на 50л.
Чи насосну станцію?
Дякую.
Чи насосну станцію?
Насосная станция довольно шумная.
Я бы поставил насос в колодец, а Рбак в доме и реле давления.
1) Порадьте виробника насосу, можливо яка модифікація, (є можливість 3 фази підтянути до криниці.)
2) Р бак який брати? на скільки літрів? Буде чути скачки тиску коли насос буде вмикатись?
3) Ткніть носом яке саме реле.
:beer:дякую.
Производителя не порекомендую.
РБ - 20 л на человека, если по-быстрому.
Реле Давления
Korni,РБ краще ставити на мансарді, чи можна внизу?
извините что вмешиваюсь но это должно быть Вашим решением, поскольку есть много нюансов которые на данный момент известны только Вам (где внизу? в колодце, в подвале, в ванной, над туалетом), иногда лучше это куда удобней подвести воду.
если делать будете сами то все нюансы рассказать не получится их все равно придется искать и изучать (схемы, видео, и т.д.)
а если кого то наймете, то можно дать на критику можно уже готовый вариант
mr_Alur, буду наймати, ті що будуть робити опалення.
Але гірка правда в тому, що професіоналів зараз дуже мало, тому я завжди стараюсь вникнути в питання сам, а потім вислухати майстра.
Так було з електрикою, всі мені хотіли робити розводку ПВС-ом, а виявляється ним не можна. А я це взнав тут на форумі.
А вверху чи знизу малось на увазі чи є різниця де той бак буде, бо мені зручно його в тех приміщення поставити зразу де вода заходить на першому поверсі. Доречі бак з нержавійки брати?
В большинстве случаев именно так и делают.
Здравствуйте! Нужен совет специалистов. Для отопления дома и ГВС используется двухконтурный газовый котел Иммергаз мини эоло 24 Е. Для повышения давления воды - водяной насос с гидроаккумулятором Вило 201 м. При подаче ГВС неравномерная температура воды - то еле теплая, то кипяток. Представители сервисного центра по котлам сказали, что это из-за водяного насоса( вернее из-за гидроаккумулятора и механического управления насоса) и предложили заменить на насос без гидроаккумулятора и с электронным управлением. Это решение проблемы? Заранее спасибо за советы.
Корни добрый день!
Подскажите комбинация котлов МАЯК (типа АОГВ-25КСС или АОГВ-25КСВС или Маяк 25Т) с косвенником Дражица возможна? Это как альтернатива котлам Vaillant за более низкую цену( (ссылка устарела), (ссылка устарела), (ссылка устарела))
Нужно получить отопление и ГВС для дома на 100 кв.м. (180 кв.м. если с мансардой в будущем) для 4-х человек(2-3 точки водоразбора)?
Спасибо.
П.С. Порекомендуйте простую программку для расчета теплопотерь здания.
Корни добрый день!
Пока Саня на киче, мы поможем.
Да возможна.
Для этой цели есть два варианта: 1. насос и трехходовой клапан. 2. два насоса.
Задает приоритет ГВС и управляет всем хозяйством. в обоих вариантах, термостат бойлера. Если бойлер со встроенным электротеном, то нужно поставить дополнительный термостат.
Все доступные проги дадут Вам 100Вт./м2.
При Вашем не большом домике под это значение и подбирайте радиаторы.
