Отопление, водоснабжение, канализация, котельные. Расчёт и монтаж от Korni
Korni
Была ли Вам полезна информация в этой теме?
449 користувачів проголосувало
Добрый день. Извините что снова вам морочу голову,но хотелось бы обладать каким-то обьемом инфы перед началом работ по отоплению.
Напомню:
Имеем дом 2 этажа +подвал, площадь дома без подвала 230м2.
Материа поротерм38 + 15см утепление Аэрок энерджи.
Площадь остекления 75м2 -панорамные окна почти во всех комнатах (и-стекло -аргон-стекло-арго-и-стекло).
Газа нет и не предвидиться.
Источников отопления рассматриваю 2 - пеллетный котел или тепловой нассос.
Интерресует возможные варианты исполнения и хотябы поряд цен на все в вашем исполнении (без учета источника отопления).
Я вижу систему примерно так:
-частично по системе Теплые стены на втутренних перегородках (полнотелый кирпич)
-под окнами внутрипольные конвектора (можно ли наши Украинские?)
-и дополнительно где можно радиаторы
-в подвали просто пару радиаторов (там будет котельная и сауна)
-теплый пол не хочу (кроме кухни и санузлов)
Теплые стены я так понимаю лучше пластик.
Остальная система можно медь (Украинская) -или качественный пластик.
Закупка материалов ваша - полагаюсь на ваш опыт.
Прошу критиковать и по возможности корректировать мои хотелки с учетом здравого смысла (начитался много,а на сколько это все имеет смысл не знаю).
Примерная стоимость нужна для понимания какая сумма необходима для начала заказа, чтобы не получилось, что начал морочить Вам голову с проектирование,а денег не хватит.
Спасибо за информацию.
Иван
Здравствуйте, Иван.
Для понимания, что нужно сделать и сколько это будет стоить, необходимо сделать эскизное проектирование (бесплатно) на основе заполненного Вами Опросного листа (онлайн) goo.gl/PyRyMq
  • вариант "Базовый" www.jotformeu.com/form/40073758517357
  • или "Эксперт" www.jotformpro.com/form/30425908006953
После того, как Вы заполните Опросный лист, где-то дней через 7-10 смогу выдать Вам точную стоимость внутридомовой разводки систем отопления, канализации, водоснабжения. Материалы и работа.
Или приблизительную в течении дня-двух.
Без котельной.
Также Вы можете ознакомиться со следующей информацией:
  • описание процесса подготовки предложения - Коммерческое Предложение (КП) и ЧТО туда входит. (Внимание - Важные замечания!) goo.gl/7UctLx
  • примечание о заполнении Опросного листа goo.gl/rr9jcJ
  • примечания о Коммерческом Предложении goo.gl/oiYC0s
  • стоит ли отдельно заказывать проект? goo.gl/uX59cq
  • подготовка объекта к монтажу goo.gl/rTVfie
  bivbiv81 писав:
.....Я вижу систему примерно так:
-теплый пол не хочу (кроме кухни и санузлов)...
Теплые Стены (ТС) на внутренних перегородках - особо смысла не вижу.
Конвектора дороже ТП, но эффективность та же. Обычно отговариваю их ставить.
Подвал, спальни, подсобные помещения - лучше (дешевле) радиаторы. Там нам комфорт не важен, только температурный режим.
Теплый пол лучше хотеть - комфортно и экономней по топливу. Рекомендация следующая - весь первый этаж, кроме спален и подсобок. Санузлы второго.
  bivbiv81 писав:
......Теплые стены я так понимаю лучше пластик.
Остальная система можно медь (Украинская) -или качественный пластик....
Меди нормальной украинской нет в продаже.
Наверное, всё пластик - rehau pex-a.
  bivbiv81 писав:
.....Примерная стоимость нужна для понимания какая сумма необходима для начала заказа, чтобы не получилось, что начал морочить Вам голову с проектирование,а денег не хватит.
Если Вы пришлёте планы (лучше заполнить Опросный лист, там можно вложить планы), то приблизительную стоимость назову оперативно.
А они разве не будут работать как груба в старых домах?
По всему дому будет деревянный пол:(
Что ж мы такие убогие, что даже медь сделать не можем:(
Опросник заполнил,правда я сейчас не в Украине,так что за планы извините ,начертил (скорее нарисовал).Нормальный проект смогу выслать в мае.
Спасибо:flag1:
  bivbiv81 писав:
А они разве не будут работать как груба в старых домах?....
Нет. Это количество воды не сможет прогреть массив стены перегородок.
  bivbiv81 писав:
....Опросник заполнил,правда я сейчас не в Украине,так что за планы извините ,начертил (скорее нарисовал).Нормальный проект смогу выслать в мае....
Отправил письмо с вопросами на почту. Ответа пока нет.
Такой тесной твердотопливной котельной ещё не было - 4м.кв.
Маловато
Добрый день!
Обладатели акриловых ванн очень жалуются на шум как от барабана во время набора воды. Достаточно ли будет для шумоизоляции, а также для дополнительной устойчивости сделать какую-то подставку по центру немного ниже и промежуток запенить, естественно перед этим набрав полную ванну воды? На фото с этой целью по центру подставлен керамоблок
  ШуRik писав:
....Достаточно ли будет для шумоизоляции, а также для дополнительной устойчивости сделать какую-то подставку по центру немного ниже и промежуток запенить, естественно перед этим набрав полную ванну воды? На фото с этой целью по центру подставлен керамоблок.....
Запенить корпус ванны (снизу). Предварительно её перевернув.
Запененный "промежуток" ничего не даст, так.как пена на рассчитана на такие нагрузки. Разве что какую-нибудь демпферную ленту проложить.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, правильная ли схема септика и дренажного поля?
Грунт - суглинки.
  Roman_T писав:
Добрый день.
Грунт - суглинки.
На одного человека - один тоннель.
Особенно в суглинках.
  Korni писав:
можно ли вместо пены обклеить ванну вспененым каучуком толщиной 15-20 мм? по цене примерно одинаково будет
  ШуRik писав:
Можно, наверное. А не отклеится?
еще один каверзный вопрос...
есть ли смысл делать в квартире прямой приток воздуха с улицы к плите? во время работы вытяжки, особенно в сильный мороз это будет очень кстати вместо открытия окна
  ШуRik писав:
:) Никогда такого не видел
То есть выходит, что утеплитель сверх 60мм избыточен.
Тогда чем руководствуются европейцы, утепляя стены 200мм и выше? И газ у них не дороже 500у.е.
  Леонид писав:
Как Вам удалось сделать такое умозаключение? То, что график обрывается на 6 см ещё ни о чём не говорит. А вот прямая зависимость свидетельствует: чем толще - тем лучше. Срок окупаемости прибавки рассчитываете самостоятельно.
  Леонид писав:
  Цитата
Для утепления стены проектом предусмотрен утеплитель с коэффициентом теплопроводности 0,040 Вт/(м . °С). Теплотехническим расчетом установлено, что при толщине утеплителя 60 мм термическое сопротивление стеновой конструкции составляет 2,52 м2 . °С/Вт, что удовлетворяет требованиям [3]. Заказчик предполагает, что через 5-7 лет природный газ будут продавать по цене 500 долларов за 1000 м3, и попросил проектировщика оценить целесообразность увеличения толщины утеплителя.
Все эти расчёты особенно актуальны сегодня - вал обращений по установке "альтернативных" теплогенераторов.
Но, как показывает первичный анализ, ничего не поменялось:
  • утепляться
  • использовать газ (самое экономичное) или электричество (пока не очень понятно)
Необходимость установки твёрдотопливного котла РЕЗКО снижается:
  • цена на газ стала ЕДИНОЙ (нет дифференциации от объёма)
  • инсталляция и эксплуатация - дорого
  Korni писав:
Сегодня забирая дисконтную карточку у заказчика, у которого теплогенератором тепла имеется твердотопливный котел, я задал ему вопрос: "Александр, можно я буду иногда привозить к Вам людей, страстно желающих поставить себе ТТК, при имеющихся других возможностях ?"
Ответ: "Нет проблем".
Надеюсь, что в ближайшее время альтернативный источник все- таки у него появиться.
  B.S.V. писав:
....задал ему вопрос: "Александр, можно я буду иногда привозить к Вам людей, страстно желающих поставить себе ТТК, при имеющихся других возможностях ?".....
Могу билеты продавать для экскурсии, звони, если что.
  B.S.V. писав:
Надеюсь, что в ближайшее время альтернативный источник все- таки к него появиться.
Можеш и ко мне приводить.
