Отопление, водоснабжение, канализация, котельные. Расчёт и монтаж от Korni
Korni
Была ли Вам полезна информация в этой теме?
449 користувачів проголосувало
Я скептически отношусь к коллегам, которые утверждают, что теплотехника - это точный расчёт.
Эмпирика - наше фсё!
Вообще то и в других науках похоже.
Мне точный расчет не нужен, прикидочный.
Но вот по этим двум дэталькам я данных найти не могу.
Вернее, если термо еще упоминается как 70%, то о расходомере полный штиль. Хотел узнать Ваше мнение, если можно.
Спасибо.
....Вернее, если термо еще упоминается как 70%, то о расходомере полный штиль..
Какой терморегулятор?
Какой расходомер?
Какой расходомер?
У меня Люксоровский коллектор.
Замучил всех, но нашел. Может еще кому будет нужно.
Kvs встроеного вентиля (исполняющее у-во терморегулятора) - 2,6;
Kvs расходомера - 1,05;
Kvs коллектора (расходомер + вентиль) - 0,99.
Рекомендуемая пропускная способность коллектора, в таком варианте, до 1350 л/час (для коллекторов в 1 дюйм).
Итого: при моей мах пропускной способности (для одного этажа 67,1 м2) 1,154 м3/час, сопротивление составило (по графику) 2 кПа.
Что незначительно и соизмеримо с сопротивлением фитингов.
Так, что любая 4-ка на первой передаче.
Спасибо Вам, за помощь.
Мифы наше все...
(ссылка устарела)
....Так, что любая 4-ка на первой передаче.
Мифы наше все...
И Вам спасибо, что не употребляли термин "ОБОСНУЙ".
:beer:
Завтра, в воскресенье, даю бесплатные консультации, с 9 утра.
Тут:
Нет слова "лопата", после которого можно смеяться...:unknown:
А что, там было что-то смешное? Нормальное предложение, хотите личную консльтацию, но по каким-то причинам не можете оплатить, участвуете в митинге, это и будет плата. А смеяться вроде не предлагали.
Подскажите пожалуйста, по конструкции гидрострелки.
Сейчас у меня подключена самодельная ГС. На ГС обратка потребителей (сейчас батареи) физически расположена ниже обратки котла.
После всяких бессистемных измерений, думаю немного переделать ГС.
Это связано с тем, что котел конденсационный, а разность Т подачи и обратки редко превышает 5-7 гр. Можно уменьшить скорость теплоносителя, но смысл терять мощность. Проще перенести обратку на более высокие температуры. Да, у меня тестируется горизонтальная однотрубка.
Вот хочу ГС сделать такую:
Подскажите пожалуйста, по конструкции гидрострелки....Вот хочу ГС сделать такую:
Ну, а вопрос в чём конкретно?
....На ГС обратка потребителей (сейчас батареи) физически расположена ниже обратки котла...
И правильно.
И правильно.
Такая сейчас работает. Очень комфортно.
Для конденсационника может более приемлема такая как у меня на рисунке? Или расположение отводов для потребителей не зависит от типа котла?
В общем, глубоко научным методом проф. Тыка и недалёкими эмпирическими умозаключениями, пришел к выводу - таки да, обратка потребителя должна быть ниже обратки источника (генератора).
По простой причине, мощность между подачей и обраткой генератора, в свою очередь ГС ещё и грязевик.
Но нахлынуло масса других вопросов.
Вот такая стрелка у меня, переделаю всё равно:
.... Или расположение отводов для потребителей не зависит от типа котла?
Зависит от необходимой дельты температур потребителя.
Чуть позже выложу нормальное объяснение, поищу.
ГИДРАВЛИКА КОТЕЛЬНЫХ от De Dietrich (стр.13)
Змінено користувачем Korni
Не вижу смысла.
Добавлю отводы на теплый пол. И тогда идея об одном смесительном узле станет намного ближе к реализации.
....Нормальное предложение, хотите личную консльтацию, но по каким-то причинам не можете оплатить, участвуете в митинге, это и будет плата....
дорогие титушки получаются :unknown:
Хочу уточнить -
участие в митинге никому не предлагал
Было только предложение по бесплатной консультации.
Тогда же там проходил и "кредитный митинг" с криками "верните наши деньги!".
Честно говоря, отношусь резко отрицательно к таким идеям и этим людям. И не понимаю, почему теперь нормальные граждане должны оплачивать их глупость.
  • Лайк 6
Друзья!
Поздравляю с Новым 2015 Годом!
  • Лайк 13
Дни сурка продолжаются.
А знание законов физики помогает найти выход из разных ситуаций:
Доброго вечера, Александр.
delta-term.com/product/ventil-dlya-radiatora-ventil-dlya-radiator-pryamoj-34/
Подойдет-ли такой клапан как регулирующий элемент смесительного узла теплого пола 5 контуров, площадь обогрева 40 кв м. Система отопления низкотемпературная ?
Или Посоветуйте какой лучше использовать, стоимость, где купить?
...какой лучше использовать...
Такой клапан регулирует расход.
Иногда аналогичные устанавливают на коллектор ТП.
Чтобы ответить однозначно, надо схема и предположительное место установки вентиля.
Пытался найти Danfoss RA-G и RLV DN20 - не нашел в наличии...
HERZ TS-E КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ
Сколько такой стоит и термоголовка под него с выносным датчиком? Можете помочь с покупкой?
Какой кран ставить на выход ( наверно с возможностью подстройки) ?
