Отопление, водоснабжение, канализация, котельные. Расчёт и монтаж от Korni
Korni
Была ли Вам полезна информация в этой теме?
449 користувачів проголосувало
Стяжка тёплого пола
а чего интересно не использовать маяки,болты закрученные в ЭППС?
Как описано у Мастерка.
а чего интересно не использовать...
Мы полы не заливаем.
Сантехники мы.
Сантехники мы.
Но легких путей не ищем, и кроем крыши в дождливую погоду:)
вот я и подумал мало ли, халтуряли
То, что стяжку делают халтурщики - это точно.
Воды налили немеряно, потрескается.
Пытались и нас обвинить в этом.
Ага, мы еще и деревья пилим.
По мере сил, буду консультировать, предоставлять информацию и отвечать на вопросы.
Перечитав внимательно первую страницу, решила что можно задать вопрос все же.
Ввиду возникшего вчера диалога с Вами :D
Я. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2459407&postcount=170
Вы. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2460353&postcount=179
Ну и подписавшийся.;)www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2460398&postcount=180
Я в срочном порядке с утра связалась со своим проектантом, проект водоснабжения которого я выставляла на обсуждение. Кстати, бурного и обсуждения то и не было, сошлись на том, что все правильно, кроме цены. И в ответ я получила утверждение, что все таки ребята делают все правильно.
Объяснение я получила по телефону, ставила на громкую связь, что бы слышали штукатуры, которые очень недовольны были таким пассажем с моей стороны, в исполнении срочной штукатурки с моей стороны, ну это понятно, так взял в разработку комнату и чешешь, а так отбиваешь маяки, а электрик еще работает, ну в общем неудобства. Соответственно я должна тоже понести какие то материальные потери. Мне был выслан этот файл, www.aquaterm.com.ua/rehau/tech/RFBh.pdf, в частности схема на странице 35, я думаю он известен всем, кроме меня.:) Я не хочу говорить, что я не доверяю своему подрядчику, боже упаси, ребята очень грамотные и ответственные, но когда прозвучал такой вердикт, меня очень насторожила эта ситуация, если все же они неправы, то я автоматически начинаю переживать за дальнейшую установку системы, а тут переделывать почти нереально. Поэтому очень прошу обосновать эти выводы Вас, Корни, ну если, конечно, это разумная просьба.
Вот картинка с этого документа.
Выделю ключевое:
А мои сантехники заставили меня в срочном порядке, так как дом внутри не поштукатурен, хотя бы по низу 25см протянуть штукатурку, и сейчас ребята срочно отбивают маяки и занимаются этим. Мотивация - демферную (если правильно запомнила) ленту надо крепить к штукатурке, иначе стяжка может пойти трещинами...:unknown:
Вот именно после этой "мотивации" я и назвал их идиотами.
Почему, объясню ниже. А для когнитивного диссонанса сантехникам спросите решение для ТП в таких помещениях:
Догадываюсь об ответе - "накрутить хотя бы 25 см гипсокартона". Реальный вариант, кстати.
[spoiler=Под спойлером ещё интересные "помещения":]%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2520%25D1%258F%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25B0%2520%25D0%25B1%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2581.2.jpg 011%2520%25282%2529.jpg
Все фото, кроме последнего, из официального буклета Рехау.
По-поводу предназначения отстенной изоляции, которую иногда называют "демпферной лентой", можете посмотреть стр.15 техинформации от Рехау, ссылку Вы привели сами.
Самое главное
предназначение отстенной изоляции - тепло-звукоизоляция
Вторичная функция - компенсация теплового расширения бетона в ходе
эксплуатации
На самом деле, это температурное расширение мало.
писал уже.
В случае с ТП это, приблизительно, 0,1-0,2 мм на метр. С запятой и нулями - не ошибся.
Линейный коэффициент температурного расширения бетона составляет около 0,00001 °С, следовательно, при увеличении температуры на 50 °С расширение достигает примерно 0,5 мм/м.
Чтобы его компенсировать, используют профиль деформационного шва:
В процессе твердения стяжки, бетон даёт усадку, кстати.
Вопрос - за чей счёт?
До начала монтажа внутренних санитарно-технических систем штукатурка
Возможна частичная.
Это логично (почитайте тему
) и нормируется в СНиП 3.05.01-85
Внутренние санитарно-технические системы:
1.3. До начала монтажа внутренних санитарно-технических систем генеральным подрядчиком должны быть выполнены следующие работы:
  • оштукатуривание (или облицовка) поверхностей стен и ниш в местах установки санитарных и отопительных приборов, прокладки трубопроводов и воздуховодов, а также оштукатуривание поверхности борозд для скрытой прокладки трубопроводов в наружных стенах;
Только надо понимать - зачем должна быть сделана штукатурка?
Никак не для того, чтобы ленту крепить - ленту можно и без штукатурки закрепить. Основное - штукатуркой задаётся ровная плоскость, относительно которой можно качественно установить радиатор или водорозетки для смесителей. Они не будут перекошены.
Монтажники и проектанты об этом знают, только иногда не могут объяснить. Или не хотят - бо очень нужны деньги.
А дополнительно работать не хочется - к неоштукатуренной поверхности, конечно же, труднее крепить отстенную изоляцию.
Проще заказчика со штукатурами поставить боком... заставить 25 см штукатурить, рассказывая сказки. Придумывая "мотивацию".
Называть их "идиотами" - резковато, согласен. Да и необоснованно, пожалуй. Ребята не дураки.
Точнее, дураки - не ребята.
Переделывать, однозначно, ничего не нужно. Вы ведь уже потратились на штукатурку. Хотя ничего страшного не было бы, если крепили бы просто к стене. С лентой, прикреплённой к штукатурке, конечно же, лучше будет звуко-теплоизоляция.
Но попросить не хитрить, не выезжать за чужой счёт, не придумывать "причины" - стоило бы.
Я поняла. Как всегда я.:\"\":
О! Вообще очень большое спасибо за такой экскурс. Я еще когда написала сообщение, сразу дала ссылку ребятам. Именно под батареи и в санузлах все поштукатурено уже. Маяки разбросаны по всему первому этажу, где теплый пол и в половине уже поднята штукатурка на 25см, задание я выполнила, разумеется за свой счет, потому что дополнительные издержки легли на мои плечи. За эти расходы я могла приобрести сумочку, о которой мечтаю... пролетела, буду ходить со старой, да и вообще какая сумочка, если унитазы по плану.:D
Змінено користувачем Елочка
.....Именно под батареи и в санузлах все поштукатурено уже. Маяки разбросаны по всему первому этажу, где теплый пол и в половине уже поднята штукатурка на 25см...
Так у Вас всё происходит более-менее правильно.
Только суетливо как-то.
Вообще очень большое спасибо за такой экскурс.....
Да я для себя пишу, в общем-то. Пытаюсь сэкономить время - а новые заказчики очень хотят продолжить сетевое мифотворчество и дискуссии и в ходе реальных встреч. Теперь я их отсылаю "почитать пост №nn."
....сразу дала ссылку ребятам.
Спасибо за это не скажу :)
Спешим, зима не за горами.
так все пишут для себя, только иногда для себя получается полезно многим.
прошу консультационной помощи по нормативному регулированию. вводная: турбокотел 32кВт с закрытой камерой в отдельном помещении (котельная). Газконтора в проекте нарисовала датчик загазованности "Варта 2-03" (600грн) и клапан відсічнийй електоромагнітний EVG 20 NA (540грн), хотя в ДБН В.2.5-20-2001 "Газопостачання" не могу найти такого требования. Кто прав?
Они.
И это требование не в ДБНах.
Эти требования распространяются на котёл в кухне?
Если не сложно, - где?
кроме ДБНа, газовщики вовсю используют Правила безпеки систем газопостачання України
скорее всего, там должно быть
Рома, если знаешь, что я не прав - скажи.
Но никому не посоветую сильно ругаться с газконторой.
Я знаю в ДБНе такой пункт. Мож ты нарыл еще какой то норматив, потому и спросил.
Одно время мое любимое дело, наводить шорох на Гоголевской.
Саня, они быстро сдаются, просто им все пофиг. Напрягаться не любят.
А зачем? В данном случае цена вопроса 1000 грн, а на кону - безопасность. Там еще про окно должно было быть, но о нем - ни слова. Может, его и вовсе нет. Тогда датчик с клапаном и вовсе минимальное условие. Зачем лезть туда, где не знаешь условий? Пусть ставит. Корни прав.
Я с газовщиками ругался по своим вопросам. Моя система позволяет расходовать газ как мне удобно, а они это не понимают.
С позволения ТС спрошу. В случае предписания Вам на датчик и клапан: Вы лично пойдете в контору ругаться?
Я и по меньшим причинам к ним хаживал. Их от меня типать начинало. Правда я кучу времени убил на изучение их нормативных документов. И к слову,эти доки противоречат друг другу, можно выкрутить и доказать все что угодно.
Газовщики с частниками не связваются, бодаться человек за свое будет до конца, а денег с него мало.
Спасибо за ответ, но мне придется перефразировать вопрос. Так как все, что я пока услышал, так это то, что Вы круче всех этих контор. Посоветуете ли Вы господину Танунаху идти в контору и отменять датчик с клапаном? Не спрашивая о наличии остекления требуемой площади? Тем более, что нормативы, с Ваших слов, Вы изучили досконально?
