Отопление, водоснабжение, канализация, котельные. Расчёт и монтаж от Korni
Korni
Была ли Вам полезна информация в этой теме?
449 користувачів проголосувало
Напор в большинстве частных домов не нужен высокий. Объем перекачиваемой - низкий.
Соответственно, эти параметры -вторичны.
Я бы рекомендовал смотреть на надежность производителя и дополнительные комплектации для комфорта и экономичности работы.
А зачем? Не будете летом использовать горчую воду?
летом жарко, очень жарко и не хочется чтобы было еще жарче чем очень. Щаз скажуть ставь кондей и будет тебе счастье.:) а зачем сначала тратитсья на нагрев а потом с ним бороться.
А какая нужна производительность насоса?
........ Щаз скажуть ставь кондей и будет тебе счастье.:) а зачем сначала тратитсья на нагрев а потом с ним бороться...
Чтобы не было жарко, ПС оборудуются термовентилями. А предназначение рециркуляции - вовсе не отопление. Эту дополнительную линию вообще можно сделать без ПС.... просто через соединение (тройниковое) с основной подачей ГВС в дальней точке.
.А какая нужна производительность насоса?
А не проще ли дать перемычку перед отсекающими вентилями на ПС?
:) Именно с помощью тройникового соединения, о котором говорил выше, это и делается.
Я перемычки не делаю, обычно. Трудно предусмотреть затекание в ПС, надо диметр заужать как минимум.
"Проще" выставить на термовентиле минимальный проток на лето.
Korni, спасибо. Соглашусь, перемычка не выход. Если вся линия 0,5" то перемычка должна быть меньше. А при закрытых вентилях изменится давление в большую сторону а поток в меньшую. К примеру давление 7 кПа-0,14 л/с, а при 9 кПа-0,05 л/с
Я правильно понял что тройники ставятся идин на нагнетающую линию а второй на возвратку?
...Я правильно понял что тройники ставятся идин на нагнетающую линию а второй на возвратку?
Да. Правильно.
Александр подскажите.
Ввод в дом труба 20( . такой вход с магистрали.
Как правильно поставить расширительный бак что бы создать нужное давление в системе?
Со временем думаю сделать скважину.
Какие закладные поставить в котельной?
Здравствуйте.
Я в отпуске, буду писаТь и отвечать на форуме после 4-го числа.
Александр.
Тогда если позволите стану в очередь :).
Интересует схема СО частного дома.
Хочу сделать ГСО + насос (на всякий случай) для радиаторов отопления. В комнатах где паркет будут радиаторы.
Там где плитка - ТП (прихожая, туалет ванная, кухня).
Проблема в том, что по горизонтали длина трассы 30-31м.п. Если разделить на два контура получится две ветки по 20-22 м.п.-перерасход трубы. Вот на счет диаметров труб для меня вообще темный лес. Схема со встречным движением теплонасителя, если с попутным то обратка получается под 40 м.п.
По ТП получается 3 контура, труба МП. От котла труба 20мм или 26мм в коридор и там из распред. ящика расходится 3 контура 16мм.
Котел хотелось бы со встроенным бойлером на 60-120 литров, при этом применить программатор, но при моих запросах мне кажется такое невозможно (программатор + ГСО)???
Что посоветуете по схеме и котлу?
Давление создаёт не бак. А насос.
Бак поддерживает давление в определённом диапазоне и уменьшает количество ВКЛ/ВЫКЛ насоса. Что положительно сказывается на его сроке службы.
При вводе "с магистрали", т.е. центральное водоснабжение, смысла ставить расширительный бак-акуммулятор не вижу вообще.
Не очень понимаю, под что закладные. Вода? Электричество для насоса? Канализация? Наружное освещение и сигнализация? Какой будет угол и где место ввода воды (стена, пол, фундамент)?
Я, закладывая в фундаменте, ставлю гильзу из канализационной трубы 110мм, в которую потом можно пропихнуть пару водопроводных труб DN25-32 и электротрубу. Соединительные угловые отводы очень плавно должны быть устроены при этом.
....Интересует схема СО частного дома.
Хочу сделать ГСО + насос (на всякий случай) для радиаторов отопления. .....
Посоветовал бы забиыть о ГСО. Надёжно, но в сегодняшних реалиях важнее термин "экономично". ГСО таковой не является, по моему мнению.
А ТП без насосов вообще работать не будет. Хотя можно попробовать организовать по принципу гипокауста или корейской ондоли (навсякийслучайэтошутка)
Хотя.... ниже фото ГСО для отапливаемой площади в 240 м.кв.
Попутка, естественно, наиболее инженерно логична.
Фотоальбом Медь - СО с ЕЦ (гравитационка)
Значит труба 20 заходит в котельную и там ставить насос до котла или после?
и всю последующую разводку уже делать тем размером который нужен.
Закладная для прохода трубы холодной воды со скваженны.
Да и вообще лучше подьехать к вам кофе попить.:drinks:
Ну а такой вариант, все на насосах- радиаторы и ТП.
1. Коллектор в ванной.
2. Не знаю какое сечение медных труб для радиаторов?
3. В ванной делать один коллектор или разные для радиаторов и ТП?
4. Какой котел посоветуете со встроенным бойлером 60-120л? или отдельно, но это будет значительно дороже???
5. Разбивка ТП на 3 контура правильная?
6. В будущем хочу обустроить мансарду, для этого сразу возле котла сделать разделение на 1-й и 2-й этажи?
6. Может еще что-то посоветуете :)
Какой насос при центральном водоснабжении?
Ну-у, телефон в подписи.
Понимаете, как-то гадательно о непоследовательно....
А вариант на насосах - самый популярный и экономичный.
Возможно вполне
Расчётное. Не поверите, но для подводки к радиатору (от магистрали или коллектора) хватит диаметра в 10мм в большинстве случаев.
Но заказчик не верит ;)
Разные. Радиаторы и ТП имеют разную температуру теплоносителя.
"Отдельно". Предпочитаю рекомендовать немцев - Вайллант или Будерус. Хотя многое зависит от сервиса в Вашем регионе.
Да, получается три контура. Но разбивка на рисунке неправильная.
А "второй этаж" и "мансарда" - это одно и то же в Вашей трактовке? Или разное?
Найти того человека, который будет нести ответственность за проектирование и монтаж.
2. А диаметр трубы от котла до коллектора и от коллектора магистральная труба на 2 радиатора
5. А как правильно/что не правильно в контурах ТП?
6. Мансарда и 2-й этаж- я имел ввиду одно и то же :).
7.Конкретную модель котла посоветуйте (есть загильзованный дымоход 130 мм, высотой 7 м), со встроенным/отдельным бойлером.
Лучше подъехать!
наберу ближе к пятнице.
.....2. А диаметр трубы от котла до коллектора и от коллектора магистральная труба на 2 радиатора......
Ответ по-быстрому: DN12 или DN15.
Под спойлером - по-правильному
[spoiler=Определяется необходимым тепловым потоком (теплоотдача радиатора) и скоростью движения теплоносителя >> пару примеров ниже под спойлером]%25D0%2597%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%2520%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B9%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B3%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B7%25D0%25BA%25D0%25B8%2520%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F%2520%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585%2520%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%2520%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B1%2520PEX.jpg
Определение внутреннего диаметра трубопроводов системы отопления
%25D0%259E%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2520%25D0%25B2%25D0%25BD%25D1%2583%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25BE%2520%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%2520%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B2%2520%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D1%258B%2520%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F.jpg
Расчётная таблица для медных труб:
%25D0%259D%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B0_%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F_%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE_%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B0_%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B2_%25D0%25B8%25D0%25B7_%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585_%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B1.jpg
....5. А как правильно/что не правильно в контурах ТП?.....
Неправильна сама раскладка. Надо минимизировать количество витков труб, проходящих через деформационные швы (дверные проёмы в том числе). Их должно быть не больше двух.
....6. Мансарда и 2-й этаж- я имел ввиду одно и то же :)....
Да, лучше предусмотреть отдельную магистарль.
.....7.Конкретную модель котла посоветуйте (есть загильзованный дымоход 130 мм, высотой 7 м), со встроенным/отдельным бойлером.
Не посоветую :)
Darum-шо п.2.
2. А диаметр трубы.....
5. А как правильно/что не правильно.....
6. .....
7......посоветуйте ......
Лирическое оступление.
silver8848, вот Вы "опытный форумчанин".... Более-менее имеете представление об интернет-общении.
Но, осмелюсь, дать ещё одну рекомендацию, не техническую.
Не стесняйтесь
ОК
Подготовил онлайн-форму (ссылка устарела).
Хотел бы услышать критические замечания.
По горячим следам:
1. Идея прекрасная. :good: Не стесняясь, надавил авансом. :)
2. По сути: надо вникать, что потребует времени.
3. По форме: основной недостаток - привязка к "on line"-режиму. Необходимо предусмотреть возможность сохранения и/или распечатки формы со всеми возможными вариантами ответов и всеми пояснениями. (В своё время распечатал все Ваши предыдущие формы-анкеты и пояснения в качестве подспорья при разработке систем частного дома - многие через копирование и вставку в Word, что не есть хорошо).
...2. По сути: надо вникать, что потребует времени.....
Собственно, это для меня лично - в "плюс".... Даже нежелание перспективного Заказчика вникать является для меня положительным фильтром ;)
...3. По форме: основной недостаток - привязка к "on line"-режиму. Необходимо предусмотреть возможность сохранения и/или распечатки формы со всеми возможными вариантами ответов и всеми пояснениями......
Эта возможность есть на сайте www.jotformeu.com
Я пока редактирую.
Будут присылаться копии ответов по указанному в опроснике адресу e-mail.
Отличная форма все понятно:drinks:
Да еще бы возможность распечатать было бы чудесно. Но тогда могут скомудниздить любой другой монтажник.
Да еще бы возможность распечатать было бы чудесно.....
Есть такая возможность... как раз редактирую if-else.
....Но тогда могут скомудниздить любой другой монтажник...
Лишь бы помогло ;)
Лишь бы помогло
Саня, с твоей барской руки хочу скомуниздить, если разрешишь! мне поможет!!! все хочу такое же по вентиляции и кондиционированию сделать.
.... все хочу такое же по вентиляции и кондиционированию сделать.
Я тебе дам доступ к шаблону формы.... подожди пока коммуниздить.
В принципе, некоторая формализация взаимоотношений пойдёт на пользу всем участникам - и Заказчикам, и Подрядчикам.
